Cosas de la vida misma.
jomamato
http://en Gomaespuma como verídico lo siguiente: * * * * * * * En Asturias hay una empresa dedicada a fabricar azulejos que se llama Venus. Su dueño, de nombre Marciano, tuvo hace un par de meses problemas con la tierra arcillosa que usan en el proceso de fabricación. * * * * * * * Para solucionar el problema, el dueño llamó a la empresa que proporciona la tierra arcillosa y le dijo lo siguiente a la secretaria: * * * * * * * 'Hola, soy Marciano, de Venus. Os llamo porque tengo problemas con la tierra...' * * * * * * * Marciano todavía no se explica por qué le colgaron el teléfono. * * * ------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * * * Esto sucedió en una clase de Medicina. * * * * * * * El profesor estaba hablando de los altos niveles de glucosa hallados en el semen. Una estudiante levantó la mano y preguntó: * * * -'Si le he entendido bien, está usted diciendo que hay un montón de glucosa en el semen masculino, como en el azucar'. * * * -'Así es' respondió el profesor. * * * - 'Entonces,¿por qué no sabe dulce?' * * * Tras un silencio estupefacto, toda la clase se echó a reír. * * * * * * * La pobre chica cogió sus libros sin decir una palabra y salió de la clase. Lástima que no prestara atención a la respuesta del profesor que fue espectacular: * * * -'No le sabe dulce porque las papilas gustativas que detectan el dulzor están en la punta de la lengua y no al fondo de la garganta'. * * * ------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * * * Una profesora universitaria estaba acabando de dar a sus alumnos las últimas informaciones sobre el examen final que harían al día siguiente. Terminó diciendo que no habría excusas para quien no * acudiese al examen, a menos que se tratase de un accidente grave, enfermedad o muerte de algún pariente próximo. * * * * * * * Un gracioso que estaba sentado al fondo de la clase preguntó con el típico aire de cinismo: * * * -'Entre esos motivos justificantes... ¿podemos incluir el de extremo cansancio por actividad sexual?' * * * Carcajada general. La profesora aguardó a que todos se callasen, miró al payaso y le respondió: * * * -'En su caso no es motivo suficiente. La prueba será tipo test así que usted podrá contestar con la otra mano, incluso, puede usted contestar de pie, si su problema es que no puede sentarse.' * * * * ------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * * * Los americanos son así. * * * * * * * *Cuando la NASA inició el lanzamiento de astronautas, se dieron cuenta enseguida de que los bolígrafos no funcionarían con gravedad cero. Para resolver este problema, * la NASA contrataron a 'Accenture' ( la actual Andersen Consulting ). * * * * * * * Una * década y 12.000 millones de dólares después, la NASA disponía de un innovador bolígrafo que escribía con gravedad cero, hacia arriba y hacia abajo, bajo el agua, en prácticamente cualquier superficie, incluido el cristal, y en un rango de temperatura de desde por debajo de cero hasta más de 300ºC . * * * * Los rusos utilizaron un lápiz.
Claudio
Aporte de Jomamato. Lo he modificado para que se pueda ver bien. Le he quitado el código html.
En Gomaespuma como verídico lo siguiente:
* * * * * * Esto sucedió en una clase de Medicina. * * * * * * * El profesor estaba hablando de los altos niveles de glucosa hallados en el semen. Una estudiante levantó la mano y preguntó: * * * -'Si le he entendido bien, está usted diciendo que hay un montón de glucosa en el semen masculino, como en el azucar'. * * * -'Así es' respondió el profesor. * * * - 'Entonces,¿por qué no sabe dulce?' * * * Tras un silencio estupefacto, toda la clase se echó a reír. * * * * * * * La pobre chica cogió sus libros sin decir una palabra y salió de la clase. Lástima que no prestara atención a la respuesta del profesor que fue espectacular: * * * -'No le sabe dulce porque las papilas gustativas que detectan el dulzor están en la punta de la lengua y no al fondo de la garganta'.
* * * * * Una profesora universitaria estaba acabando de dar a sus alumnos las últimas informaciones sobre el examen final que harían al día siguiente. Terminó diciendo que no habría excusas para quien no acudiese al examen, a menos que se tratase de un accidente grave, enfermedad o muerte de algún pariente próximo. * * * * * * * Un gracioso que estaba sentado al fondo de la clase preguntó con el típico aire de cinismo: * * * -'Entre esos motivos justificantes... ¿podemos incluir el de extremo cansancio por actividad sexual?' * * * Carcajada general. La profesora aguardó a que todos se callasen, miró al payaso y le respondió: * * * -'En su caso no es motivo suficiente. La prueba será tipo test así que usted podrá contestar con la otra mano, incluso, puede usted contestar de pie, si su problema es que no puede sentarse.'
* * * * * * * Los americanos son así. * * * * * * * *Cuando la NASA inició el lanzamiento de astronautas, se dieron cuenta enseguida de que los bolígrafos no funcionarían con gravedad cero. Para resolver este problema, * la NASA contrataron a 'Accenture' ( la actual Andersen Consulting ). * * * * * * * Una * década y 12.000 millones de dólares después, la NASA disponía de un innovador bolígrafo que escribía con gravedad cero, hacia arriba y hacia abajo, bajo el agua, en prácticamente cualquier superficie, incluido el cristal, y en un rango de temperatura de desde por debajo de cero hasta más de 300ºC . * * * * Los rusos utilizaron un lápiz.
searas
Buenísimo, pero lo del lapiz de los rusos es una leyenda urbana. Usaban (y usan) boligrafos como los americanos.
