Construccion esfera partiendo de cero
epicuro150
Para este trabajo vamos a necesitar:
-soplete a 1300 grados
-estaño de plata (a mas aleacion de plata mejor)
-hilo de cobre de 1mm
-plancha de laton o cobre de 0,4mm o ,3mm
-pasta borex
-alicates de corte
-limas de diamante y fina
-lija fina
-compas
-brocas de 0,5 a 3 aprox.
-carga de gas para mecheros.
-tijeras corte de chapa
El trabajo consiste en pasar un reloj lepine, (doce arriba con la corona arriba) a savonette (doce arriba corona a las tres)
Consejo: no os compliqueis la vida con pegamentos de dos componentes, ni de mil, para esto os aseguro que no funcionan. No ahorrar en el precio del estaño, a mas plata mas caro, y soldadura mas fuerte.
Esfera nueva, ya que la original quedaria las 12 a la derecha (donde van las coronas de pulsera normalmente).
El soplete, no os compliqueis la vida, ferreteria menage, un soplete a gas de flambear comidas (por ejemplo, los de quemar la crema catalana) 10 €
Proceso, marcamos el centro de la chapa con una brona de 0,5
marcamos circulo a medida con el compas
cortamos la circunferencia.
Pasamos la parte trasera de una broca por la esfera original, con el fin de averiguar el ancho maximo del agujero central.
Con esa misma broca agrandaremos en el agujero de 0,50 la esfera-chapa cortada.
Colocamos nuetra esfera y la original, las dos atravesadas por la broca mas ancha del agujero central.
A partir de aqui, marcamos guiandonos por la esfera original el agujero segundero (broca de 1mm).
hechos los dos agujeros, colocamos la esfera nueva en el calibre, y por la parte trasera marcamos exactamente donde ira la varilla de cobre soldada.
Proceso de soldadura:​
colocar la esfera nueva sobre un bloque de madera maziza (no debe absorver calor una plancha de hierro)
untamos ligeramente el hijo de cobre pelado (sin el plastico) de borex) mas o menos a 3 mm de antura del hilo, y con este mismo hilo mojamos la parte de la esfera donde ira soldada (el fin es que la esfera tenga borex)
ahora colocamos un soporte que aguante exactamente el hilo en vertical, tocando sobre la esfera, cortamos dos trozitos de estaño de plata de 1mm mas o menos, y los colocamos alrrededor del hijo de cobre, sobre la esfera. (no tocar estaño con los dedos), si nos pasamos con el tamaño de estaño puesto alrrededor del hilo sobre la esfera, deberemos lijar mas y no queda la soldadura mas fuerte, ya que el estaño restante se ha de eliminar. (no mojar el hilo de cobre mas de 3mm, ni untar mas de 2-3 mm la esfera, ya que el estaño se desplaza buscando el borex
Aplicamos el soplete al maximo, veremos como los trozos de estaño se funden hacercandose al hilo y esfera por si solo, (no tocar hasta enfriarse, el enfriado debe ser natural, no soplar ni mojar)
Atencion: en cuanto este el estaño ya en hilo y esfera fundido, retirar el soplete, no seguir calentando.
despues de esto, procedemos con la otra pata.
Pongo fotografias del material, y acabado final a falta de pulir esfera y patas.
Ejemplo del hilo sin cortar: prueba de imagen.
Imagen valida:
Trabajo final, a falta de pulir mas: seguira con el proceso de diseño frontal de la esfera.
Esfera pulida
Material para pulir:
-Dremel
-accesorio de fieltro
-pasta de pulir acero inox a espejo
Como pretendo pintar el frontal, debere matizarla (mate) para ello utilizo una esponja de pulir de grano mas fino, la encontrareis en un almazen de pinturas.
