jost
Qué bonito es un EF 100mm f/2.8 L macro, y ya no digamos el 180mm. Y qué caros son!!! jejeje
Pues bien, para aquellos que andan con el presupuesto ajustado y aún así quieren meterse a hacer fotos a sus calibres incluso sacándole los detalles de inscripciones y cosas del estilo hay una solución parcial pero muy eficaz.
Es básicamente esto:
Y qué es eso? Pues es un anillo Macro a la antigua usanza. Y ese chisme lo que permite es montar el objetivo al revés. Os acordáis cuando éramos unos críos y mirábamos al revés con los prismáticos y lo veíamos todo super lejos?
Pues este chisme hace básicamente los mismo, invertir el efecto del objetivo.
-Y cuánto vale? en Ebay compré el mío de aluminio macizo por menos de 7€, gastos de envío incluidos.
-Y cómo se cuál comprar? Según el objetivo que vayas a usar. Tienes que fijarte que normalmente en la parte frontal hay un número al lado de este símbolo: Ø, Ese número nos está marcando el diámetro de la rosca del filtro, pues hay que buscar un anillo de estos que tenga esa misma medida, marcada siempre en milímetros. Y también tiene que especificar el tipo de montura (enganche de la cámara con el objetivo), que eso ya es según la cámara, en mi caso Montura Canon EOS.
-Tengo varios objetivos con diferentes medidas de diámetro, para cuál lo compro? Si lo que realmente quieres hacer son macros a lo bestia lo mejor es que lo adaptes a un objetivo gran angular con poca distancia focal, que es cuando más se notará el efecto. Si tienes por ejemplo un objetivo 18-55, sin duda cómpralo para ese, para los teleobjetivos a penas es útil.
-Y cómo se usa? Pues la cosa es así, roscas el anillo a la parte frontal del objetivo y luego le das la vuelta y lo encajas en la cámara, ya está.
-Con esto se estropea la cámara o el objetivo? No, a la cámara le da igual lo que tenga delante mientras esté encajado en su sitio, lo mismo da que sea un objetivo de 2000 pavos que un rollo de papel higiénico con una lupa de plástico. El objetivo tampoco va a sufrir, aconsejo en todo caso sujetar siempre con una mano la cámara y el objetivo con la otra para evitar accidentes. Y siempre hacerlo en condiciones de limpieza máxima porque tenemos "al aire" las partes más sensibles de nuestro objetivo, pero con cuidado no tiene por qué pasar nada.
-Y qué tal salen las fotos? Evidentemente si un objetivo macro vale 1000 pavos y esto a penas 1000 pesetas... por algo será. Eso no significa que sea una porquería. Tengo una Canon EOS 5D Mark II y las pruebas las he hecho con un EF 24-105 f/4 IS L y desde luego para lo que necesito me sobra. Las aberraciones cromáticas se hacen más evidentes y la calidad de la foto no es para una exposición. Pero mejor que veáis los resultados y así juzgáis.
El calibre es un Baumgartner 866 y el áncora que veis mide unos 5mm aproximadamente. Os aviso que no es que salga todo borroso, lo que pasa es que es tan sensible que es tremendamente difícil enfocar sin trípode, te desvías 1mm y el enfoque se te larga 2 centímetros.
Eso es lo que hay.
Espero que os sirva para l@s que andáis con ganas de un Macro pero la pasta o la duda de rentabilizarlo os retenga de comprarlo.
Cualquier duda la resolveré en la medida de lo posible.
JOST
Eso es lo que hay.
JOST
