Como va,
RUFO
Estoy acostumbrado a los automaticos y de cuerda, si mas complicación que mover la muñeca y darles cuerda, pero he comprado un ZENO cronografo (automatico) y me pierdo, tiene "un pulsar" para empezar el cronometro, otro para pararlo, otro pulsar para ponerlo a cero, un "circulito" cuenta los minutos y otro las horas, tiene dia tambien, pero hay una cosa que no acabo de ver que es el movimiento de la aguja de los segundos cuando funciona como reloj (soy nuevo en estos relojes, pero muy nuevo) y es que el movimiento constante de dicha aguja siempre me ha gustado (en los automaticos), mi pregunta es no se mueve el segundero??, joder que nuevo soy ..., espero que alguien me pueda constestar, pero es que llevo mas de 20 años, con CYMA, CERTINA, CERTINA DS, ..., todos de cuerda y automaticos y ahora ...esto, joder es simple pero no conozco nada de este tipo de relojes
Alvaro
El segundero está en una de las subesferas, dependiendo del calibre y la configuración estará en una u otra
RUFO
Gracias por contestar, te indico en una SUBESFERA, aparecen los números 30, 20, 10 y en la otra como si fuera un reloj 3,6,9,12 cada una con su aguja, mas la aguja grande, mi pregunta es si se tendria que mover sola o si por el contrario tendria que tocar alguna de las "teclas",
Bajo mi desconocimiento se tendria que mover sola y la función cronometro seria cuando tendria que aplicarla no?, perdona por utilizar términos tan de "relojero"...
vegaban
El reloj que tienes creo que es éste...
...lleva contador de minutos y horas y no lleva segundero contínuo...Si te gusta ver moverse el segundero, puedes llevar en marcha continuamente la aguja central ( Trotadora ), no le va a pasar nada al reloj...Ya sabes, accionando una vez el pulsador de arriba a la Dcha...:great:
usuario01
A ver. Por ejemplo en este Longines el segundero va a las 9 en punto en la subesfera pequeña que marca hasta 60. Esa siempre está en funcionamiento. EL segundero grande sólo se activa dandole al botón de inicio del crono, y no es aconsejable tenerlo siempre en marcha. La que indica hasta 30 son los minutos del crono, y la que indica hasta 12, las horas del cronógrafo.
En cambio en este Hamilton el segundero normal es la subesfera de las 3 en punto. La que indica hasta 30 son los minutos del crono, y la que indica hasta 12, las horas del cronógrafo igualmente:
Lo habitual, para activar el crono, pulsas el botón de las 2 en punto. Paras con el mismo y pones a cero con el botón de las 4 en punto.
En el Hamilton es: activar crono 8 en punto, reset a las 10, pero no es frecunte esta disposición.
RUFO
Si es este. Que te parece? lo he trincado en la pag. BUY VIP por 619 € en tienda son 1325 €, pero lo que me tiene despistado es lo de la garantia, ya que me la han madado sin sellar y aqui en el foro no se exactamente quien indica que la garantá la da el que la vende no el fabricante.-
Bueno me sorprende que con "tantos detalles" como te indique hayas clavado el modelo.-
Gracias de nuevo
RUFO
En cuanto a la compra a traves de este tipo de pagina, crees que puede ser de fiar, (solo estoy acostumbrado a ve copias de tag, rolex, y marcas mas conocidas) o puede ser copia.-
vegaban
No he comprado nunca, pero si puedo decirte que no es inusual encontrar cronógrafos de Zeno 100% originales a ese precio en Internet, por lo que no hay porqué desconfiar. Cuelga unas fotos para que te lo autentifiquemos, si tienes dudas...:guiño:
RUFO
Aprovechandome de tu conocimiento en relojes me gustaria que me indicaras la "corona" interior donde que se gira con la ruleta de la izquierda que sentido tiene.-
Mañana las cuelgo.
MUCHISIMAS GRACIAS
vegaban
Mañana las cuelgo.
MUCHISIMAS GRACIAS
La "corona" que tu llamas es un bisel interno graduado y se gira con la corona ( que es como se llama a la "rueda de dar cuerda o poner en hora ) de las 10. Su utilidad es medir tiempos; si tu alineas el triángulo con la "puntita" de la aguja de los minutos, empiezas a medir algo a partir de ahí, ya que al avanzar la minutera, te dirá que han pasado 5, 10, 15 minutos...y así hasta 60. Me vale, por ejemplo, para saber cuanto tiempo lleva cociendo el guiso, o cuanto tiempo llevo sumergido bajo el agua ( Por eso lollevan los relojes de buceo ).
