Ayudaaaa unitas 6497
epicuro150
buenas, a pesar de la ayuda prestada por coyote, al cual se lo agradezco, crei que el eje de dar cuerda se montaba desmontando las piezas hasta el primer dibujo que adjunto, con lo que despues me ha sido imposible poner la pieza de la derecha, no hay manera que entre por mas que hago presion?
he cogido otro movimiento que tengo, despues de las explicaciones de coyote, esta vez sin desmontar el movimiento, aflojo el tornillo del segundo dibujo con la flecha roja, y el eje (dar cuerda y cambiar la hora) despues de introducirlo y apretar el tornillo, no hay manera que se quede fijo, se sale, ¿he aflojado demasiado el tornillo?
Aparte de esto, he hecho pruebas introduciendo el movimiento en la caja con el siguiente resultado. Si quito el plastico lateral interior de la caja, aunque apriete los dos tornillos, el movimiento se mueve dentro, si intento introducir el movimiento con el plastico, no hay manera que entre.
alguien tiene respuestas?
gracias.
josemart
En el movimiento no tienes que desmontar nada, si lo has hecho, colocalo todo tal como estaba, la tija como se llama, o eje de dar cuerda como tu dices, se coloca aflojando, un par de vueltas, el tornillo que tienes señalado con la linea roja en el segundo dibujo, despues de aceitar la tija, la introduces sin forzarla y buscando su sitio, una vez dentro aprietas el tornillo de la linea roja y listo. Este tornillo NUNCA debes aflojarlo del todo, porque se soltaria el tiret y tendrias que desmontar el dial para colocarlo bien, si ese tornillo da vueltas pero no aprieta es que se ha soltado, desmonta el dial y veras de donde se ha salido, asi veras que solo puedes aflorjarlo un para de vueltas, espero haberte aclarado algo, saludos, Jose
lumber
gracias, si da vueltas y no aprieta
hare lo que escribes
ya dire
saludos
como te ha dicho el colega Josemart es que se ha soltado el tiret, nos ha pasado a todos así que la mejor forma de aprender es que te ocurra, prepárate que ahora empiezan los rapidos de verdad.....
