Ayuda para un Cyma
epicuro150
Necesitaria ayuda para el Cyma 8 dias, despues de arreglar muelle real roto, limpio y engrasado, el reloj atrasa unos 30 segundos cada 12 horas.
La raqueta del regulador ya esta al maximo.
A que puede deberse?
el eje del volante esta perfecto.
gracias
gracias
Exceso de juego del espiral en el registro.
epicuro150
Gracias maestro, como debo regularlo siendo asi? debo acortar la espiral para que el giro de volante sea menor?
Alonso Urquiza
Epicuro 150, estoy intentando ponerme en contacto contigo y no lo consigo, ya que tienes lleno el correo. Perdona si este no es el mejor camino, pero ¿cómo contacto?.
Esta claro que con espiral mas corto, hay adelanto y con espiral largo hay atraso.
Ahora bien es de suponer que antes de limpiar el reloj ( en el pasado ) el reloj funciono con buena precisión. Igual debe funcionar ahora sin necesidad de acortar el espiral.
En mi anterior respuesta te comentaba que el problema está en la holgura del espiral sobre el registro. Debes saber que la longitud activa del espiral va desde el registro hasta la virola, si la holgura del registro es excesiva, la longitud del espiral llega hasta el pitón y te produce atraso.
Debes actuar sobre el registro cerrando el pasador o dándole inclinación a la llave, de manera que el juego del espiral sea el mínimo posible, también puedes actuar sobre la ultima curva del espiral (en el codo del pitón) doblando de tal forma que el espiral se apoye sobre uno de los topes del registro.
La afinación correcta de un reloj, no es nada fácil. Un buen relojero al afinar un reloj apenas actúa sobre la raqueta, sino sobre el registro o el espiral.
epicuro150
no hay manera.
sigue atrasando
aprovechando que la espiral estaba algo oxidada, y pensando que se rebajaria algo, y asi adelantaria
la paso unos segundos por acido
el oxido se ha ido, lo he superlimpiado a mano, todo, sigue atrasando.
pregunto
podria ser del muelle real que no empuja suficiente?
pd. le he quitado tornillos de contrapeso al volante, dos por lado, sigue igual
