Ayuda con Aquastar Benthos 500
fernando1967
Hola a todos/as, mi nombre es Fernando.
Permitirme escribiros este e-mail para explicaros lo siguiente:
Tengo un Aquastar Benthos 500 y lo he llevado a revisar/reparar al relojero Francis y resulta que parece ser que en su última revisión (datada en el año 1984) le quitaron la palanca interior que acciona el minutero extra de color naranja.
Parece ser que el reloj ya lo tiene funcionando perfectamente pero lo que es la 4ª aguja minutera no, pues dice faltarle una pieza que es la que empuja el pulsador situado a las cuatro.
Llevo bastantes semanas buscando todos los días por internet, teléfono etc accesorios para dicho reloj, pero casi me doy por vencido.
Me encantaria poder hacer funcionar al 100% el reloj y aparentemente sin esa pieza será difícil.
Aparentemente parece ser que la solución más viable seria la de poder copiar dicha pieza de otro Aquastar benthos 500.
Por consiguiente hago un llamamiento de ayuda a ver si algún forero que tenga dicho reloj tuviese la bondad de "prestarlo" al relojero para que pudiese copiar dicha pieza. Según el relojero, no forma parte del mecanismo en sí y no reviste complicación alguna en cuanto al montaje/desmontaje.
Por supuesto, en cuanto a portes etc corro con todos los gastos.
En fin, que si alguien puede ayudarme lo agradeceria mucho.
Gracias por vuestro tiempo.
Fernando Sánchez
tel.629.239.170
Fernando Sánchez
tel.629.239.170
Hola y bienvenido, es necesario saber el tipo de maquina que tiene tu Benthos, ya que este reloj ha montado mas de una. Seguramente será un AS 2060 como base.
Si es posible pon una foto.
fernando1967
Hola de nuevo.
Añado un recopilatorio del reloj benthos 500 ...
Producido entre 1962 y 1972, este fue el primer reloj de buceo Aquastar. El nombre del modelo "Benthos" viene del griego "el fondo del mar" y "500" es la profundidad en metros a la que el reloj es resistente al agua. Cuando fue creado, el bentos fue el reloj de buceo primero en utilizar juntas redondas en contraposición a las juntas planas, cosa que aumentó considerablemente la resistencia al agua.
Tuvieron varios cambios realizados en los relojes benthos a lo largo de su ciclo de producción.
Como por ejemplo, los hay con corona diferente, el bisel de inserción es diferente (posiblemente de un material diferente) y hay un par de pequeñas diferencias en el dial ( no "SA" bajo el logotipo de Aquastar Geneve y la etiqueta "Swiss Made” está bajo el marcador de 6, y no entre los marcadores).
El reloj se hizo con dos calibres diferentes, creado por A. Schild; el calibre AS1902 y el calibre AS2162. Ambos son de 17 rubíes automáticos, la principal diferencia es la velocidad a la que se ejecutan, el AS1902 en 21.600 alternancias/hora y el AS2162 a 28.800 alternancias/hora.
El mío tiene el calibre AS2162
Los dos calibres fueron modificados para incluir un temporizador de minutos, colocado a las 4 en el bentos 500 y a las 5 en el bentos 1000.
El minutero se activa al pulsar el pulsador, el cual cuando se pulsa pone el contador de minutos (4ª aguja de color naranja) a la posición 12 del reloj. A continuación, se mueve en sincronía con la aguja de los minutos de tiempo de un máximo de 60 minutos.
El temporizador de minutos defectuoso parece ser un problema común con estos relojes, y cuando ves cómo funciona, no es difícil entender por qué.
Aquí está una foto del movimiento con el dial retirado para que pueda ver el mecanismo contador de minutos.
La primera cosa a notar es que todo el movimiento está embalado en un anillo de acero sólido, empujador de la palanca está montada sobre el anillo y los contactos del bastidor montado en el movimiento.
Cuando se presiona el pulsador del rack vueltas y gira la rueda del contador de minutos a cero. Durante los siguientes 60 minutos, el contador de minutos de rueda y el piñón de cañón (en el que está montada la aguja de los minutos) giran juntos hasta que el mecanismo se devuelve al estado anterior.
La rueda del contador de minutos se encuentra entre la rueda hora (eliminado en la foto de arriba) y el piñón de cañón con una arandela de fricción entre los dos.
La arandela de fricción realiza dos funciones, en primer lugar cuando se presiona el pulsador que permite a la rueda del contador de minutos a deslizarse por piñón cañón hasta que la mano vuelve a cero y en segundo lugar, proporciona la tensión necesaria para obligar a la rueda del contador de minutos y el piñón de cañón hacerlos a su vez juntos mientras el temporizador está funcionando.
Como se puede imaginar, después de casi 40 años de uso, hay una buena probabilidad de que la rueda de bronce minutos contador se ha gastado o la arandela de fricción metal ha perdido algo de su tensión esencial, provocando que el contador de minutos resbale y pierda tiempo.
Fernando Sánchez
