Audemars Piguet Ecuación del tiempo
larry
He llegado a los 1000 post :yipi:, uff que son la tira en un año, sólo quiero agradecerlos con un post especial. Cuando uno está entre amigos, aprendiendo y disfrutando de la buena gente que aquí se reune, los post fluyen. Gracias a todos.
AUDEMARS PIQUET ECUACIÓN DEL TIEMPO
Ecuación del tiempo Jules Audemars con horas del amanecer y de la puesta del Sol, fechador perpetuo y Luna astronómica.
La nueva Ecuación del tiempo Jules Audemars tiene su vista dirigida hacia el universo. Así, puede observar la danza de los astros. Efectivamente, este reloj exclusivo reúne diversas funciones: ecuación del tiempo, visualización de las horas del amanecer y de la puesta del Sol, así como fechador perpetuo con Luna astronómica.
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9IA-QLzyaME&hl=es_ES&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9IA-QLzyaME&hl=es_ES&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>​
Este guardatiempo continúa siendo fiel a la tradición de innovación de la Manufactura Audemars Piguet y se asemeja del reloj de bolsillo dotado de un dispositivo de ecuación del tiempo, fabricado en los talleres de la Manufactura ya antes de 1900. Este guardatiempo se asemeja del modelo de 1925 que fue el primero que estaba compuesto por un fechador perpetuo alineado sobre el eje mediodía–seis horas. También se asemeja del fechador perpetuo de bolsillo con ecuación del tiempo con aguja «marchante», realizado en 1928.
Más recientemente, en 2000, los maestros relojeros de la Manufactura perfeccionaron las características de estas tres antiguas piezas para crear un extraordinario reloj de pulsera. Hoy en día, la Ecuación del tiempo Jules Audemars no ha olvidado nada y realiza una nueva hazaña al combinar proeza técnica y armonía celeste.
LA ECUACIÓN DEL TIEMPO
Esta imagen tiene el nombre de analema y es el camino que el Sol recorre en el cielo, que se obtiene cuando se marca la posición a la misma hora de cada día a lo largo de todo un año. Como se puede observar no está siempre en la misma posición y se ve que dos veces al año el sol es "rápido" en relación con el tiempo del reloj, y dos veces al año es "lento". Este fenómeno, que puede ser visualizado en el analema, significa que el "tiempo de sol" y la hora del reloj será diferente.
Como curiosidad en la Tierra, su forma es de un 8, pero desde otros cuerpos del sistema solar se vería diferente. Pero un proceso similar en el planeta Marte produciría la figura más simple en forma de pera alargada o gota de agua, basada en el famoso “Panorama Presidencial” del proyecto Mars Pathfinder, visto desde la superficie.
Otros cuerpos celestes también se puede seguir en el cielo. Por ejemplo, la Luna. Este caso es bastante agradable ya que las fases diferentes lunares también son visibles en el diagrama.
Entonces, ¿qué diablos está pasando aquí? ¿Por qué la variación?
La respuesta es que la tierra se inclina sobre su eje en la vertical por cerca de 22 grados, y su órbita no es perfectamente circular, es excéntrico. Está realmente muy cerca de un círculo perfecto, pero no del todo.
Ambos contribuyen a la aparente aceleración y desaceleración de la tasa de paso del sol en el cielo. La inclinación del eje contribuye dos veces al año a la aceleración y la desaceleración, y de la órbita excéntrica contribuye con una variación de una vez al año. Porque la Tierra se mueve más rápido en el afelio, cuando es más cercano al sol que en el perihelio, cuando está más lejos. Por esto hay un aparente cambio en la velocidad en que el Sol parece moverse a través del cielo en el transcurso de un año.
Sumando los dos juntos produce una onda sinusoidal irregular, el gráfico de la ecuación del tiempo, con dos picos y valles por año:
El mediodía real, momento en que el Sol alcanza el punto máximo de su elevación, depende de la longitud del lugar de observación. Este instante se debe ponderar teniendo en cuenta la curva de ecuación del tiempo, salvo el 15 de abril, el 14 de junio, el 1 de septiembre y el 24 de diciembre. La deriva oscila entre menos de 16 minutos 23 segundos el 4 de noviembre a más de 14 minutos 22 segundos el 11 de febrero. La aguja de ecuación del tiempo ubicada en el centro de la esfera indica esta deriva y el mediodía real cuando se superpone a la aguja de los minutos mientras que la aguja de las horas indica la hora local de culminación del Sol. Mediante su realce que menciona el lugar seleccionado por el portador del reloj, la Ecuación del tiempo Jules Audemars permite conocer la hora de culminación del Sol sin tener que recurrir a una tabla astronómica o proceder a cálculos. La cama de ecuación del tiempo, cuya forma recuerda aquella de un riñón, da una vuelta en un año y requiere una ejecución excepcionalmente precisa para que la hora de culminación del Sol indicada sea justa en cada día del año.
La razón de la variación de la velocidad aparente del Sol en el cielo, debido a la excentricidad de la órbita de la Tierra, es intuitivamente fácil de entender que la contribución de la inclinación del eje (o "oblicuidad" de la inclinación axial como a veces se pone), y ambos factores sumados producen la variación entre el tiempo civil estándar, y el tiempo del "sol". La Ecuación del Tiempo es la diferencia entre el momento en que verías en un reloj, y el tiempo contado por un reloj de sol.
A las seis está la subesfera del calendario perpetuo y está relacionado con la ecuación del tiempo.
En la "radiografía" se ve el trabajo de la ecuación. La aguja de la ecuación del tiempo es impulsado por una serie de palancas y engranajes que en última instancia, son movidos por un engranaje conectado al piñón de aguja de la fecha.
El asunto es la forma de riñón de levas, en que refleja la variación de la hora solar en el transcurso de un año, esencialmente, es que la onda senoidal doble hablamos, que se forma al conectar los extremos.
De este dibujo se forma la pieza de riñón.
En el siguiente video vemos como el reloj, en determinados días y horas concretas, adelanta la manecilla del minutero para contrarrestar tiempos en determinados días a lo largo del año (como los equinoccios. Para ello hacen un mapa del sol a lo largo del año y crean una pieza que irá en la maquinaria. El reloj está calibrado para varias ciudades del mundo, de ahí que esa pieza sea distinta dependiendo de cada ciudad:
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ww2vtpklTt4&hl=es_ES&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ww2vtpklTt4&hl=es_ES&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>​
HORAS DEL AMANECER Y DE LA PUESTA DE SOL
En el ecuador, el día y la noche tienen la misma duración durante todo el año, y cuanto más se aleja de éste, más habrá de variar su longitud según las estaciones del año. En los polos se asiste a períodos en torno de los solsticios en que el Sol no se pone nunca (Sol de medianoche) o permanece oculto bajo el horizonte. Las esferas, graduadas de 0 a 12 y de 12 a 24 horas, indican las horas del amanecer y de la puesta del Sol durante todo el año según la latitud para la cual se ha ajustado el reloj y cuyo nombre de la ciudad de referencia va inscrito en el realce. Las agujas de estas esferas van accionadas por dos camas mecanizadas con una precisión de una milésima de milímetro.
Én este video se ve como se crean los discos dentados para el paso de días y meses unido al mecanismo de fases lunares para que éste muestre "la luna" o "sol" correctos dependiendo en la ciudad donde vivas. Se aprecia las diferencias de los discos entre diferentes ciudades.
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FGaIDvxGv50&hl=es_ES&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FGaIDvxGv50&hl=es_ES&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>​
EL FECHADOR PERPETUO
Todas las indicaciones del fechador perpetuo van alineadas según el eje mediodía–seis horas. Para una rueda que efectúa una sola rotación en cuatro años, este reloj introduce cada cuatro años un vigésimo noveno día en el mes de febrero y no precisa ninguna corrección manual antes de 1 de marzo de 2100. Un nuevo dispositivo de recuperación de los días al final de mes permite también ganar algunas décimas de milímetros de espesor.
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/izxOkw8hEuU&hl=es_ES&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/izxOkw8hEuU&hl=es_ES&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>​
LA LUNA ASTRONÓMICA
La indicación de las lunaciones de un fechador perpetuo «ordinario» precisa una corrección cada dos años y siete meses. Al dotar la Ecuación del tiempo Jules Audemars de una Luna astronómica, los maestros relojeros de la Manufactura difieren la próxima corrección hasta el año 2127 para un reloj ajustado en 2005, ejerciendo una sencilla presión sobre el corrector adecuado. El tren de engranajes que acciona el arrastre de la Luna consta de 135 dientes, en lugar de los 59 dientes de la «Luna relojera» de costumbre. Esta Luna astronómica indica una lunación que difiere de aquella del astro nocturno de 57,2 segundos únicamente, contra 44 minutos 2,8 segundos para una «Luna relojera».
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Y9GE5gsPZqE&hl=es_ES&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Y9GE5gsPZqE&hl=es_ES&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>​
EDICIONES PERSONALIZADAS
Las horas del amanecer y de la puesta del Sol dependen de la latitud y de la longitud mientras que las horas de culminación del Sol van determinadas por la longitud. En la medida en que cada reloj se puede ajustar acorde al lugar seleccionado por su propietario, las camas del amanecer y de la puesta del Sol se encuentran disponibles para todas las ciudades del mundo, con excepción de las ciudades ubicadas más allá de los 55 grados por el Norte (Novossibirsk y Edmonton) y de los 55 grados por el Sur (Auckland y las Malvinas). El nombre de la ciudad de referencia está inscrito en el realce que lleva la graduación de ecuación del tiempo. Previa demanda, existe la posibilidad de obtener diversos realces calibrados para otras ciudades.
Con la Ecuación del tiempo Jules Audemars, los maestros relojeros de Audemars Piguet logran, una vez más, algo imposible: conseguir un «claro de Luna» y obtener el relucir del Sol en la muñeca.
MECANISMOS DE LA ECUACIÓN DEL TIEMPO
* Mecanismo de las horas de amanecer y de puesta del Sol.
* Mecanismo del fechador perpetuo.
* Mecanismo de luna astronómica.
DATOS TÉCNICOS
Referencias
26003BA.OO.D088CR.01 - Oro amarillo de 18 quilates - $ 98,800
26003OR.OO.D088CR.01 - Oro rosa de 18 quilates - $ 98,800
26003BC.OO.D002CR.01 - Oro gris de 18 quilates - $ 100,100
26053PT.OO.D002CR.01 - 950 Platino - $ 137,300
Los detalles técnicos del movimiento
* Calibre: 2120/2808 de remonte automático.
* Diámetro: 121/2 líneas (28 mm).
* Espesor total: 5,35 mm.
* Espesor de la platina base, incluido el rotor: 2,45 mm
* Cadencia del volante: 19.800 A / h (2,75 Hz).
* 41 rubíes
* 423 componentes
* Reserva de marcha de más de 40 horas.
* Carga automática en ambas direcciones del giro del rotor
* Rotor hecho en oro de 21 quilates sobre 4 rubís.
* Sistema antichoque "Kif Elastor" sobre el volante.
* Soporte del tachón ajustable.
* Volante contrapesado variable.
Acabado: decoración manual de todos los componentes; achaflanado, perlado sobre la platina y «côtes de Genève» en los puentes.
La Caja
Oro amarillo, rosa o gris de 18 quilates. o de `ñayino con fondo de zafiro.
Realce con graduación de ecuación del tiempo y hora de culminación del Sol adaptada para la ciudad de referencia seleccionada por el cliente.
Esfera
Plateada para los modelos de oro gris y de oro amarillo, negra para el modelo de oro rosa.
Horas índices apliques romanos y agujas de oro.
Pulsera
Piel de cocodrilo con hebilla desplegable AP de oro de 18 quilates
Funciones del reloj
Horas y minutos.
Fecha, días, meses y años.
Fases de Luna (astronómica).
Horas del amanecer y de la puesta del Sol.
Ecuación del tiempo.
1.Este corrector simultáneamente ajusta la fecha - el día - el mes - el año en un ciclo de año bisiesto - la salida del sol y la puesta del sol y la ecuación de tiempo.
2. Corrector de fase lunar (exclusivamente).
3. Corrector de Día (exclusivamente).
4. Manecilla de la hora.
5. Minutero.
6. Aguja indicadora de la fecha .
7. Aguja indicadora del día.
8. Aguja indicadora del mes.
9. Aguja indicadora de hora salida del sol.
10.Aguja indicadora de minuto de salida del sol.
11.Aguja indicadora de hora de puesta del sol.
12. Aguja indicadora de minuto de puesta del sol.
13. Aguja indicadora de la ecuación del tiempo.
14. Sector indicador de la ecuación del tiempo.
15. Indicador de referencia para el sector de la ciudad, de salida y puesta del sol, y la indicación de la hora de culminación del sol durante cuatro fechas en el mediodía verdadero es el mismo que la media del mediodía.
16.Abertura de indicador de fase de la luna.
17. Año tras año el indicador del ciclo de salto.
Para todos los modelos, personalización de la ecuación del tiempo disponible para la mayor parte de las grandes ciudades del mundo o para cualquier otro lugar.
EDICIONES ESPECIALES
The Unique Audemars Piguet Only Wat ch 09
Caliber...............2120/2808
Case.................18k pink gold case, sapphire case back engraved “Jules Audemars – Pièce unique 2009“, water-resistant to 20m
Diameter............121/2 lines (28 mm)
Thickness...........5.35 mm
Jewels...............41 jewels
Number of parts...423 parts and components
Power reserve.....40 hours
Cadence of the balance 19,800 vibrations per hour
Finishing.............All parts decorated by hand; beveling and circular-graining of the mainplate and “Côtes de Genève” patterning on bars and bridges
Dial...................Silver engine-turned “spiral” pattern, black counters and inner flange indicating city of the zenith “Monaco”, gold Roman numerals and leaf hands
Functions...........Hours and minutes,Date, days, months and years,Moon phases (astronomical),Sunrise and sunset times,Equation of time
Bracelet.............Hand-stitched black crocodile strap with 18k pink gold AP folding clasp
Presentation.......In luxury rotative box
Unique piece.......Engraved ‘Only Watch Monaco 12h30’ – the true solar time in Monaco
AP Clinton Fundation
AP hizo este reloj especial, cuya recaudación se destinará a una organización benéfica.
Jules Audemars Equation of Time skeleton watch
Reference:
Movement: Calibre 2120/2808 skeleton, selfwinding
Case: 950 platinum; sapphire case-back; flange with equation of time graduations; solar culmination time adjusted to the reference city chosen by the client
Dial: Sapphire dial with printed counters
Strap: Crocodile leather with 950 platinum AP folding clasp
Functions: Hours and minutes; date, days, months and years; moon phases (astronomical); sunrise and sunset times; equation of time
CONCLUSIÓN
Este Jules Audemars es el primer reloj de pulsera que muestra la Ecuación del Tiempo como una complicación mecánica. También muestra la salida del sol y la correcta puesta del sol para la ubicación predeterminada de los propietarios, y así, se muestra el tiempo real de la culminación solar para su ubicación, independientemente de si él o ella en realidad está ubicado en la línea de la longitud de la zona horaria en la que se deriva de tiempo civil. Además tiene una pantalla de fase lunar astronómica.
Esta es una cosa interesante, el tiempo civil es una innovación relativamente reciente. Antes de la elaboración y utilización de zonas de tiempo, cada lugar de la Tierra sólo tenía su propio tiempo local, que era el tiempo solar. Después de la invención de los relojes, el tiempo medio fue posible, ya que ahora tenía un reloj que corría a un ritmo constante durante todo el año, en vez de ganar y perder casi un cuarto de hora, como un reloj de sol.
Por último, con el desarrollo de la hora civil, se convirtió en la convección para mantener todos los relojes en una hora, a través de una única zona horaria completa. Esto era necesario en muchos aspectos, por la Revolución Industrial, y una de las principales motivaciones fue el desarrollo de las redes ferroviarias. Era más difícil de coordinar la llegada y salida de los trenes, si cada pueblo con una línea mantenenía su propia hora local!
¿Qué función cumple la Ecuación del Tiempo tiene hoy en día? Bueno, sigue siendo una complicación no sólo de gran interés histórico, y de gran rareza, hay muy pocos relojes hechos con esta complicación, pero también de gran atractivo estético. Sin embargo, el atractivo de la Ecuación del Tiempo es de alguien con una voluntad de invertir un poco de esfuerzo en la comprensión, y también con una disposición a ser movido emocionalmente por la forma en la que la complicación nos conecta con el cosmos.
Un saludo, espero que sea entretenido de leer. :)
alonsoalf
Esto es llegar a los 1000 por la puerta grande. ¡¡¡Gran trabajo, muchas gracias y enhorabuena!!! :party:.
lumber
Muchas gracias Larry por tus 1000 mensajes en el foro y por celebrarlo de una manera tan elegante, un grandísimo post a la altura de un grandisimo forero.
Claudio
Enhorabuena
Larry, has aprovechado cojonudamente (¿se puede esto decir?) los dos días de silencio, clausura y recogimiento que has practicado. El parto quizá haya sido jodido, pero ha valido la pena por el feliz fruto del alumbramiento.
:bravo::bravo::bravo::eek:la::bravo::bravo::bravo: :bravo::bravo::bravo::eek:la::bravo::bravo::bravo:
Crail
Sencillamente precioso, parece mentira que se puedan fabricar relojes automáticos tan complicados.
Menos mal que Audemars Piguet fabrica más modelos aparte de los RO Off Shore.
vinzenzo
Enhorabuena por esos mil post, y gracias por tan fantástico reportaje, los vídeos una maravilla igual que el reloj.
javierleon911
Al fin pudo decir que un Audemars Piguet me ha enamorado sin reservas de ningun tipo:ilove:
El post , es magnifico, gracias
Alvaro
Y yo me había perdido este post..... Larry, ACOJONANTE, que nivelazo tenemos en este foro amigos :eek:la::eek:la::eek:la::eek:la::eek:la::eek:la::eek:la::eek:la::eek:la::eek:la::eek:la::eek:la::eek:la::eek:la::eek:la::eek:la::eek:la::eek:la::eek:la:
