Ajustar manecillas
VirgilHilts
Tengo un reloj de cuarzo (de agujas, simple, con cronómetro), y resulta que las manecillas de hora y minutos no están ajustadas. Es decir, si pones la aguja de los minutos en el 0 (12), la de la hora no se queda ajustada con la hora. Por ejemplo, si quiero poner que son las 2 en punto, al poner los minutos a 0, la aguja de la hora se queda entre las 2 y las 3...
¿hay alguna forma de ajustar (o hacer reset) esto, o la única opción es desmontar el reloj?
Recuerdo que en un Citizen que tenía sí que se podía hacer..., pero con éste no sé...
Gracias
enay
Algun dato mas, como marca y modelo.
Alguna foto, con el problema que indicas, ayudarian bastante, a dar una idea de lo que dices, y se te podria ayudar, mas facilmente.
Salu2
VirgilHilts
Salu2
Es un Lotus de cuarzo.
El problema es que, si pongo el reloj a las 6:30 (por ejemplo), las manecillas están alineadas perfectamente (tanto la de las horas como la de los minutos están en las 6). En cambio, si intento poner las 6 en punto (poniendo la de los minutos al 12), la de las horas se encuentra entre las 6 y las 7. Es decir, que las agujas están alineadas "a las 6" y no "a las 12" como debería ser...
Teo
Yo tengo un Lotus cronografo de cuarzo y lo que se puede ajustar es la de los segundos. Para ello ha que sacar la corona y luego ir pulsando en uno de los botones hasta que quede ajustada.
Con respecto a tu segundo mensaje, a las 6.30 las manecillas no pueden coincidir, la de las horas debe estar entre las 6 y las 7. Es mejor ajustarlo a las 6.00 para que formen una recta.
VirgilHilts
Ése es el problema: que las agujas sí que coinciden (perfectamente alineadas) a las 6:30. Por eso quiero saber si hay alguna forma de ajustarlas bien, para que cuando la de la hora esté en las 6 (exactamente), la de los minutos esté en las 12...
enay
Pues no estoy muy seguro, pero por lo que dices esta desajustada la aguja de minutos, respecto a las horas, y me parece que eso solo se arregla moviendo manecillas. (quitando la aguja y colocandola en su sitio).
Salu2
VirgilHilts
Y eso es difícil de hacer? Cómo sería la operación? ¿Abrir el reloj por la parte posterior, sacar todo el "mecanismo", levantar (quitar) las agujas y volverlas a poner? Hay que tener en cuenta que tiene una aguja (larga) que solo se mueve cuando está el cronómetro en marcha...
¿merece la pena? ¿es arriesgado? ¿algún consejo o truco?
Gracias
