A
larry
Parece que la corona va roscada a la tija, supongo que sea fácil encontrar una corona más gordita que tenga la misma rosca.
Que tengas suerte.
Las tijas tienen gran variedad de pasos de rosca: 0.50, 0,60, 0.70, 0.80, 0.90, etc. En reloj mecanico de pulsera el paso mas estandarizado es de rosca 0.90. Por ello, siempre hay que tener en cuenta el diametro de la corona, el paso de rosca y el ajuste de la caja
Te puede valer, la misma tija, solo necesitas poner una corona igual o un poco mayor. Debemos darnos cuenta que un reloj con uso diario la corona va a tener bastante desgaste.
La corona adecuada para un reloj como el tuyo, estaria bien con 6.5 mm.
OK Pedro, muchas gracias... Entonces... ¿la corona me la puedes vender tú o me tengo que pasar por alguna tienda tipo Ruíz Revuelto? creo que la tija la voy a necesitar algo más larga para poner una corona algo más gordita, ¿no? Un saludo y gracias a los dos. Ciao.
Hombre si quieres una corona, yo te la regalo. Ahora bien, parece simple pero no es ten facil.
Lo suyo es que la ponga un profesional, la corona puedes ponerla mas gorda pero los abueletes llevaban ese tipo de corona fina.
larry
¿Existe algún tipo de adaptador para dar cuerda a los relojes? Los "abueletes" tienen la corona pequeña que tienes que dar cuerda casi con las uñas, un invento de este tipo no estaría nada mal. Usaría un taco de goma, pero al presionar seguramente desgastas la corona y la caja por fricción.
lumber
¿y el encanto de darle cuerda todos los días a tu reloj? sentirlo, oirlo, contar las vueltas...
larry
:confused::confused::confused:
Me refiero a un adaptador que haga la corona más "grande" para darle cuerda más fácilmente, que en algunos relojes es casi imposible darle cuerda sino tienes uñas.
Leí en internet de un señor que tenía unos pelucos de la ostia y algunos de ellos eran manuales, y mandó fabricar unos adaptadores mecánicos para poder darles cuerda automáticamente, supongo que esto a lo que te refieres.
diamante21
Yo tenía el mismo problema con un DUWARD, un relojero antiguo me la ha cambiado por otra un poquito mayor, que parece la suya, y va de gloria ahora es un placer darle la cuerda.
saludos
nicolau
¡Buenas a todos! resulta que tengo un cymaflex que ha pertenecido a mi familia (yo creo que de siempre, pero no me atrevo a confirmarlo) y que yo he estado usando hasta hace bien poquito a diario sin quitarlo de mi muñeca durante 2 años aproximadamente aunque a veces lo alternaba con un Hamilton. Resulta que desde que me muevo por los foros de relojes, me he dado cuenta de que el reloj lleva una corona perteneciente a un Tissot y entre que no es la original del reloj, y que es muy pequeña (para darle cuerda te dejas la vida y los dedos) pues he decidido cambiarla por una más adecuada...
my.php
my.php
my.php
my.php
Mis preguntas son... para meter una corona más grande ¿hay que meterle una tija más larga? ¿Pedro, vendes tú tijas y coronas?
Un saludo a todos y ya colgaré imágenes de cuando lo termine...
Buenos días. Me pasó algo semejante.
No poseía ningún Cyma y consecuencia de leer varios comentarios, consideré que tenía que incorporar uno a mi colección. Al final opté por un calibre 486, por lo peculiar de llevar tres ruedas de corona (lo que debía facilitar, interpreté, la puesta en carga) y por lo inhabitual del sistema.
Compra del reloj (Australia). Llegada a España, y resulta que la función de dar cuerda, resultó desastrosa, efectivamente, tenías que hacerlo con las uñas. Corona no original minúscula, impracticable. Hace tiempo compré un lote de coronas usadas, dentro de las que se hallaban algunas Cyma de diferente tamaño.
No me atreví, todavía, a hacer el cambio personalmente. Llevada del reloj al relojero, con las coronas y sustitución con otra de mayor tamaño y con estriado grande. Se tuvo que rebajar la longitud de la tija.
Todo solucionado sin ningún problema.
Personalmente, además con la incidencia de no ser original la corona, no veo inconveniente alguno en la sustitución por otra, tomando la precaución de su estética y -también- de su utilidad.
Inserto una mala fotografía del reloj en cuestión (del vendedor). Saludos cordiales:
vegaban
JLcalvoa y Nicolau, edito vuestros mensajes para que las fotos salgan directamente.
