¿Se le puede poner una correa NATO a este Swatch Fun Scuba?
boga
<html><head><style type="text/css"> p { margin: 0px; } .inlineimg { vertical-align: middle; }</style></head><body class="wysiwyg" spellcheck="true">Hola:
Acabo de conseguir este Swatch Fun Scuba (Whale Ride).
<img src="http://i56.tinypic.com/1599n4.jpg" alt="" border="0">
Está en buen estado, y aún no lo he podido mojar (su misión principal, como reloj/profundímetro, va a ser la de hacer de backup de mi ordenador de buceo cuando haga inmersión).
La correa tampoco presenta ningún problema, pero me estoy planteando cambiarla por una NATO.
¿Vosotros sabeis si es posible ponerle una correa si a este reloj? (con los salientes extra que tiene entre garras). Pongo un par de fotos de detalle. El ancho entre garras es de 20mm.
<img src="http://i55.tinypic.com/axed7t.jpg" alt="" border="0">
<img src="http://i51.tinypic.com/2mo9l5x.jpg" alt="" border="0">
Si no fuese NATO, y sabeis de otro tipo de correas que se pudiesen poner aqui (modificándolas o no), os agradecería que me dijeseis que puedo hacer. Como digo, la correa está ahora en buen estado, pero los materiales pueden degradarse mucho durante los buceos. Como es un reloj descatalogado, no creo que pudiesen encontrarse correas de recambio, y si no es ahora, en un futuro sí que habrá que cambiársela.
Gracias</body></html>
Quintiliano
Hola,
Creo que no, porque habría que "romper" un poco la caja del reloj para adaptarle una NATO. Otra posibilidad sería adaptar la NATO haciéndole unos cortes en la zona donde encajaría en el reloj, y para evitar que se deshilachara, habría que coserla bien por esa parte... pero podrías intentarlo. Compras una NATO, le haces los cortes para que encaje en ese reloj, y luego llevas la correa ya con esos cortes a una modista y le pides que te la cosa para que no se deshilache. Quizá se pueda hacer con un poco de suerte y cuidado.
Por otra parte, si es un modelo descatalogado, sería mejor no usarlo para algo así, quizá te merezca más la pena comprar un Seiko DIVER, el cual sin problemas puede llevar NATO o lo que quieras ponerle. Y al ser acero inoxidable y no plástico, probablemente no sufra tanto en las inmersiones.
Salu2
<STYLE type=text/css> p { margin: 0px; } .inlineimg { vertical-align: middle; }</STYLE>Hola:
Gracias
Se le puede poner la correa que quieras ( Nato si no es pasante ). Solo se requiere un poco de soltura para hacer los cortes.
boga
Bueno Pedro, haciéndolo tú, seguro que sería fácil. A mi me haría falta, además de soltura, la herramienta esa que utilizas en tu foto, experiencia, y VALOR.
Creo que a lo mejor sería más sencillo, como decían en el mensaje anterior al tuyo, eliminar esos salientes del reloj. Es posible que la operación quedase más limpia que agujerear la correa.
Que, por otro lado -como indicas- no podría ser pasante, de las que van por debajo del reloj, y le dan una vuelta. Tendría que ser una de dos piezas, como esta:
Mi intención sería dejar la de origen, de caucho. Creo que es adecuada para inmersión (es larga y ancha, con mucha adaptabilidad a la variabilidad del ancho de la muñeca, y se agarra bien).
Pero quería ponerle una NATO, básicamente para probar la utilidad de estas correas. No tengo ningún reloj con NATO, porque no me gustan demasiado como quedan los relojes con estas correas (pienso que les quitan presencia y seriedad). Sin embargo, creo que son prácticas para bucear (material resistente, fácil de poner y quitar), y he pensado que este reloj (cuyo destino va a ser eminentemente práctico como profundimetro/reloj de reserva) sería el ideal para iniciarme en las NATO. Y más pensando en el futuro, cuando se degrade la correa original (porque seguro que se degradará).
De todos modos, no quiero gastarme mucho dinero en la correa, porque si me pongo a gastarme mucho dinero en un reloj/profundímetro, entonces me compro otro ordenador de buceo como backup. Porque este reloj, aunque esté descatalogado, lo he comprado básicamente para utilizarlo buceando, no para guardarlo ni llevarlo por la calle (porque es bastante grande y llamativo como para llevarlo a diario).
Quintiliano
Hola, yo probaría a preparar una NATO con esos cortes para colocársela al reloj sin modificar para nada la caja. Para ello lo que hay que hacer es retirar primero los pasadores. Luego se encajaría la NATO en el sitio, haciendo los cortes con cuidado para que entre, y luego colocas los pasadores. La NATO quedará fija y no podrás moverla pero así puede servir.
Salu2
boga
Creo que haré eso: comprarle una NATO de 20 mm (negra), y hacerle los agujeros.
Lo que no me queda aún muy claro es si hacerlo con una NATO de 2 piezas (con sistema e enganche al reloj "tradicional"; o una NATO de una pieza, con enganche NATO. De la manera que lo ha explicado Quintiliano, parece que se podría hacer con una de estas últimas. Lo que me imagino que quieres decir que pones la correa en su sitio, marcas donde tienen que ir los agujeros, la quitas y se los haces. Lo que no me acaba de quedar claro es como se pueden hacer mejor los agujeros (yo no tengo una herramienta como la de Pedro), y que hacer luego para que esos cortes no se deshilachen...¿quemarlos?.
Ai me parece que sería más fácil hacer esta operación con una NATO 2 piezas (como en las fotos de Pedro), aunque como lo ha explicado Quintiliano tampoco parece imposible (eso si, como dije antes, yo no tengo ni experiencia, ni herramientas, ni habilidad para cosas asi).:dudoso:
Gracias por la ayuda.
soloenmotos
si se le puede poner, tal y como lo demuestra el sr pedro. pero checando por ahi encontre que venden adaptadores para este tipo de relojes westcoasttime busca...creo q deje el link en que correa nato se le puede poner al pleamar
boga
He buscado en westcoasttime, y no he encontrado ningún adaptador para Swatch (para Casio, si).
Me parece que le cortaré la correa, cuando tenga la correa NATO dos piezas (que está a punto de llegar). Pero no sé muy bien como hacerlo, porque yo no tengo herramientas como las de Pedro.
Quizás, como ya dije, con un cutter, y quemar suavemente los cortes, para que no se deshilache?
boga
Gracias por la ayuda, epicuro 150, y por avisarme por privado.
Como ya te he dicho en mi respuesta, esto es exactamente lo que quiero (incluso el color está bien).
Hay un problema: esta correa es para un Swatch de 17mm entre garras, y mi Fun Scuba usa correas de 22mm.
Le he escrito un mensaje al vendedor, para ver si tiene de ese tamaño, pero no he encontrado nada en los artículos que vende.
Mi posterior búsqueda en Google de "swatch nylon strap" no ha dado más resultados.
boga
Bueno, pues creo que (mientras no se rompa la correa), lo que voy a hacer es cambiarle la hebilla a este Swatch.
El problema viene por la hebilla, pues la correa está en buen estado, y es lo suficientemente larga y fuerte como para llevar con un traje de buceo. La hebilla es lo que no está a la altura. Es de plástico y finalmente ha pasado lo que tenía que pasar. En la tercera inmersión, y sin provocación previa (era cuando estaba subiendo al barco), saltó y se perdió en las profundidades. El reloj la siguió, pero este pude atraparlo mientras caia.
Sin embargo, pese a que había previsto ponerle una NATO de dos piezas, creo que no vale la pena toda esa molestia en adaptar la correa para que vaya con un Swatch. Es más fácil ponerle una correa de inox. Y no voy a ponerle una correa Swatch por dos motivos: porque es casi imposible encontrar una correa Swatch, y porque esas correas me parecen muy poco seguras (y a las pruebas me remito). Es posible que el reloj pierda autenticidad, pero ganará en seguridad, porque esa hebilla de plástico me parece muy poco fiable para este reloj.
Estoy navegando en la bahía....., buscando alguna correa inox "BBB". Cuando la consiga ya haré alguna foto, para que veais el cambio.
