¿Sabeis para que es esta esfera?
Ancora
Moderator
Soy miembro de una asociacion francesa de aficionados a la relojeria y en el ultimo boletin pedian ayuda para identificar esta esfera. Para que eran sus divisiones etc.
A ver si entre todos se nos ocurre para que puede ser....:dudoso::dudoso:
anda que no me molaria nada mandarle un correo a los gabachos...:nosena::nosena:(el espiritu del dos de mayo me sale a la minima:he::he:)
danubio
¿Puede servir para cronometrar cuando se mide la tension arterial, y saberla mirando la escala graduada a 180??
Jesus G
Son las pulsaciones por minuto...cuentas 15 pulsaciones al paciente y ves por donde va el segundero.... ej 15 pulsaciones en 15 seg....60 lpm...Muy típico este detalle de los clínicos franceses clásicos...debe haber mas modelos incluso de bolsillo del finales del XIX y pricipios del XX.Mido tiene algo así actualmente.
Alvaro
¿estáis seguros de eso? yo creoque no es un reloj de doctor, cómo va a medir 15 pulsaciones por minuto... a quién, a alguien a punto de cascarla :dudoso:
Tony
Esas escalas pulsométricas no solo sirven para medir las pulsaciones, tambien se usan para medir las respiraciones.
Claudio
¡Alvarooo! Que nadie ha dicho que midan 15 pulsaciones en un minuto, sino que lo que se mide es el tiempo que transcurre a la par que las 15 pulsaciones, de tal manera que:
-Han transcurrido 12 segundos -> Para saber las pulsaciones por minuto, tendremos que multiplicar 15 por 5 (porque hay que multiplicar 12 segundos por 5 para llegar al minuto): 75 ppm
-Han transcurrido 20 segundos (ojalá eso me pasara a mí): 15 x 3 = 45 ppm
Etc.
De tal modo que cuantos más segundos transcurran al medir 15 pulsaciones, menos ppm se tendrán.
Siendo yo muy niño, aprendí este método (una variante) sin necesidad de usar relojes tan sofisticados. Es un método aproximado, pero puede valer como prueba rapidísima para establecer el ritmo cardíaco. Consiste en lo siguiente: en vez de contar el tiempo que transcurre al contar 15 pulsaciones, lo que se hace es contar las pulsaciones que hay en un tiempo predeterminado. Allí se medía tiempo, siendo constante el nº de pulsaciones y aquí se miden pulsaciones manteniendo constante el tiempo. Como aproximación (para hacer la prueba muy corta, imaginemos corriendo por los pasillos de urgencias hacia el quirófano) se puede utilizar 5 ó 10 segundos. Miramos el reloj y nos fijamos en la segundera y contamos pulsaciones hasta llegar a los 5 o a los 10 segundos. Al terminar solo hay que multiplicar por 12 (si utilizamos 5 segundos) o por 6 (si utilizamos 10 segundos) la cifra de pulsaciones y sabremos las ppm. Esto que, a primera vista parece complicado, en realidad no lo es, puesto que las personas acostumbradas a realizar esta técnica ya tienen in mente, sin pensarlo, las cifras más o menos "no peligrosas". En condiciones normales, al contar las pulsaciones de 5 segundos, las cifras han de estar, aproximadamente, entre 4 y 7 (48-84 ppm). Cifras por debajo o por encima de estas denotan anomalías.
Todo esto que digo lo digo de memoria y cuyas circunstancias aprendí, algunas de ellas hace más de 35 años, o sea, que quizá no sirva de nada todo lo que he dicho.
Claudio
JuanRa, puedes atacar perfectamente diciendo que los médicos o enfermeras de aquel país son tan burros que les tienen que hacer una máquina que les diga, por ejemplo, que 15 x 4 = 60. O que 15 x 3 = 45: Porque, realmente, de eso es de lo que se trata. Ni más ni menos. Yo aprendí de niño a medir las pulsaciones por minuto solamente usando un reloj corriente con segundero y empleando para ello entre 5 y 10 segundos. Es realmente demencial lo que significa esta esfera. Imagínate que una persona con 15 pulsaciones por minuto (prácticamente muerta), está el que las mide esperando que transcurra todo un minuto de reloj para saberlo. Mientras tanto, el paciente ha muerto.
P.D.: Si se paga la colaboración, que se lo entreguen a alguna asociación de víctimas de neglicencias médicas, que las hay.
Jesus G
cuentas 15 pulsaciones...y ves lo que tarda en ese número determinado...y ves la escala de reloj.....Es algo que se pierde lentamente por los pulsiosimetros.
mornabis
Se cuentan tantos segundos para que el margen de error sea menor.
Si cuentas 4 pulsaciones tienes mas error que si cuentas 30, como normalmente se hace en los relojes médicos comunes.
Isma Covelo
¿ os habeis dao cuenta que el color de fondo de la esfera es el emblema de BMW? Por que no probamos a tirar por ahí, la verdad no se por donde empezar
jrperez
Probab lemente es un reloj de médico. Os dejo algunas fotos de relojes de este tipo. Tal vez sirve de ayuda.
