¿como se acorta una milanesa?
El otro dia, casi sin querer, me acortaron una de un citizen vintage y, la verdad, no me convencio mucho el metodo. Lleve el reloj para que me dieran un presupuesto para una restauracion de esfera y como el relojero es amigo me dijo que ya que estaba alli le iba a poner un poco de aceite, le iba a pulir el plexi, y ya puestos me iba a acortar la milanesa (todo gratis). Cogio los alicates y corto y retorcio la milanesa de tal manera que tuve que volverme (me estaba doliendo hasta a mi), el caso es que para el maltrato que le dio, apenas se nota. ¿Esto es asi? ¿se corta "a las bravas"?:dudoso:
Gracias de antemano.
Jablito
Buenas noches. Yo hace poco tuve que cortar yo mismo la mía, tengo la muñeca muy estrecha. Después de preguntar en varios sitios, llegué a la conclusión de que si alguien tenía que hacerlo era yo mismo, ya que nadie me garantizaba que quedara bien. Así que con una dremel y piedra de afilar, afilé unas tenazas y corte eslabón por eslabón, de esa forma no se retuerce y no pierde elasticidad. Por si las moscas, empecé a cortarla por la parte del cierre desplegable que es la parte oculta del armis por si hacía un estropicio. La verdad es que quedó de vicio. Si después de cortar no te entra el pasador, la misma dremel y una broca del 1,5 mm y a disfrutar de milanesa. Espero te sirva de ayuda.
Pues si, si que sirve. Gracias Jablito, tengo una dremmel, pero nunca la he usado con los relojes.
Este problema me ha frenado a la hora de comprarlas para algun reloj, pero eso de cortarlas por debajo del cierre es buena idea, en caso de cagada, queda un poco camuflada (vaya me salio un pareado).
belibastre
Yo no tengo ningun reloj con milanesa.
Pero cuando tenga tomo nota, pues en su dia las que me probé me que daban muy grandes.
Gracias por la información
usuario01
Se me acaba de plantear la misma duda tras recibir un par de ellas. Corro a la ferretería a por unos buenos alicates a ver qué tal se me da el "achique".
Gracias con retraso por el hilo.
Ten en cuenta que si es de las gordas, como las de wjean el canadiense, tienes que cortar las filas de 2 en 2 de cada lado. Si cortas solo una, la parte del cierre de cada eslabon es cortante y te puede arañar la caja del reloj.
No se si me explico bien. Ahora estoy trabajando, si no tienes prisa te lo explico mañana con mas detalle.
usuario01
Lo tengo claro, oído cocina.
arrenegado
Hola amigo Zampetti ,
Lo necessito para mim la encortei una milaneza lo más que pude e necessita mas terei que cortar, és de las gordas me comprei a Helson.
Gracias por antecipacion
usuario01
Puuff, tras esfuerzo, sudor y SANGRE, sólo he podido quitar un par de filas. No lo recomiendo hacer con alicates, jeje. Aunque ya por mis c... acabo otro par y creo que ya me va bien. Eso sí, usar guantes y gafas de seguridad, porque los joíos eslaboncillos saltan que da gusto, y me salió una ampolla en la mano de darle al alicate.
Una y no más. La próxima, al relojero que le meta mano con una dremel.
Yo prefiero hacer estas cosas por mi cuenta y riesgo, si lo rompe otro, el cabreo crece exponencialmente y tampoco es tan dificil. Pero si te a quedado bien .............. ole tus h***os.
Y ahora la foto, no?
Si te digo la verdad, yo no quise acortar la mia, si no quitarle algun eslabon de las esquinas para convertir una de 22mm en una de 20mm. Al final desisti y la deje mas corta, pero seguia con sus 22.
Me pregunto como encortar una milaneza gorda sin end links.
Gracias
Con unos alicates de corte, uno a uno y con cuidado de que no te hagan daño al saltar, salen disparados. Lo que ocurre es que si cortas una fila, la siguiente tiene las terminaciones cortantes de la siguiente fila de eslabones y te pueden arañar la caja del reloj, asi que esa tambien la tienes que cortar.
arrenegado
Gracias me voy a tentar en la parte del cierre te direi como correu :guay:
