Ante todo ... este review está dedicado a los “amantes de los digitales” ... si no es tu caso, te pido disculpas y espero que el siguiente review que estoy preparando sea más de tu agrado ... :sarcastic:
Os hablaré del CASIO GW-M5610BC-1JF recíén llegado ... :scrito:
<a href="http://www.freeimagehosting.net/commercial-photography/texas/dallas/"><img src="http://i.imgur.com/xCjrPhU.jpg" alt="Dallas Commercial Photography"></a>
INTRODUCCIÓN
Veintinueve años han pasado desde su aparición en1983 del primer Casio G-Shock, se trataba del modelo DW-5000C,
ya por todos conocido... yo tuve uno en 1991 ... indestructible! ... hasta que en 2012 Casio lanzó este GW-M5610BC
DW-5000C fue un reloj que generó diferentes records en el momento marcando un hito en la historia de la relojería.
HISTORIA
El DW-5000C fue el primer reloj Casio producido bajo la línea de productos con la denominación G-Shock.
En 1983 Casio Computer Co., Ltd. lanzó su serie G-Shock de relojes duraderos, resistentes al agua. La origen de la serie G-Shock fue una idea del diseñador Ibe Kikuo para crear relojes que no se rompiera en caso de caída.
Ibe formó el Equipo del Proyecto, una unidad de ocho miembros dentro de Casio, con el objetivo de lograr un triple objetivo, un "triple 10" es decir, un reloj que pudiera sobrevivir a una caída libre de 10 metros, que fuera resistente al agua hasta 10 bares, y cuya batería durase durante 10 años.
Al equipo le esperaba un trabajo duro y realizaron más de un centenar de modelos de prueba, hasta llegar a diseño exitoso.
Fue la visión de un niño que jugaba con una pelota de goma que le dio la pista para el avance que necesitaba el desarrollo. Así se gestó la posibilidad de encerrar el módulo interno que alberga las partes funcionales del reloj en un “cojín” amortiguador “similar” a una pelota de goma, lo que le permite “flotar” en una sustancia para absorber el impacto de los golpes externos. Hasta entonces él y su equipo se había centrado en la protección del módulo con armadura rígida, pero ahora tenía una nueva solución: el módulo se apoyaría en un número limitado de puntos, suspendido en un espacio vacío en la caja del reloj. Esta construcción "float" se convertiría en la estructura fundamental de relojes G-Shock en las próximas décadas.
En 1983, el nuevo modelo G-Shock, el DW-5000C-1A, llegó a las tiendas a un precio de alrededor de 150 dólares . Ofrecía, resistencia a los golpes, pudiendo sobrevivir a una caída de 10 metros, 200 metros de resistencia al agua, función de alarma, temporizador y cronómetro. Ahora es un modelo de colección entre los entusiastas de los G-Shock. En 2008, como parte del 25 aniversario, Casio re-editó el reloj creando una edición de coleccionista, con número de modelo DW-5025SP-1. En 2013 comercializó una versión limitada DW-5030C en tres versiones ( Esfera en negro con tono cobre de la franja de la esfera, una réplica en color plata del DW-5000C original y una edición en dorado con la banda de fibra de carbono) para conmemorar el 30 aniversario. Todas las versiones con las mismas características que tenia el original, incluyendo el fondo de la caja a rosca, una característica Casio había abandoado en 1994.
El Casio G-Shock DW-5000C contaba con las siguientes características:
Módulo 240
Temporizador 24 horas
Cronómetro 60 horas
Cronometraje 24.12 horas
Resistencia al agua 200m
Resistencia a los golpes incluso a una caída 10 metros
Función de alarma
Batería de 10 años
Micro luz
Hecha esta pequeña introducción, tengo el gusto, por tanto, de presentaros el CASIO GW-M5610BC-1JF :yipi:
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Se trata de un JDM (Japanese Domestic Market), es decir, un modelo destinado sólo al mercado japonés ... desconozco la razón. Todos los vendedores en ebay que aparecen en este momento están ubicados en El Pais del Sol Naciente ... :neutral:
Dispone del esperado sistema de recepción multibanda de 6 canales y se inspira en la primera serie de G-Shock encabezada por el modelo DW-5000. Como característica distintiva muestra un curioso armis de resina y acero, ligero y resistente. :ilove:
Este GW-M5610BC-1JF ha heredado todos los genes del estilo G-Shock, dado que nada y menos se basa en el modelo inical. :scrito:
Aquí tenéis un video ... es cortito ...
https://www.youtube.com/watch?v=33mnbB7wrLo
<a href="http://www.freeimagehosting.net/commercial-photography/texas/dallas/"><img src="http://i.imgur.com/CvOGBcR.jpg" alt="Dallas Commercial Photography"></a>
CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES:
Movimiento: Modulo nº 3159
Reserva de marcha de 10 meses en completa oscuridad
Alto: 46,5 mm
Ancho: 43,5 mm
Grosor: 12,5 mm
Distancia entre asas: 16 mm
Diámetro de la esfera: 32 x 24 mm
Peso: 101 Grs.
· Luz de fondo electroluminiscente
· Alimentación solar
· Structura resistente a golpes
· Resistencia al agua de 20 ATM
· Tough solar (Sistema de Carga por energía solar)
· Indicador de carga de la batería
-Caracteríticas de ahorro de batería (save battery life), Apagado de la pantalla tras un período de tiempo en oscuridad, lo que alarga la vida de la batería hasta terminar la carga a 26 meses)
· Recepción de señal de calibración de hora
·Recepción automática hasta 6 veces al día, (las recepciones automáticas restantes se cancelan en cuanto tenga lugar una recepción exitosa)
· Recepción manual opcional
· Señales de calibración de hora recepcionables: Rugby, Inglaterra ( Señal de llamada: MSF60, frecuencia: 60 kHz, extensión: aproximadamente 1500 km); ABARCA TODA LA PENINSULA IBERICA; Mainflingen, Alemania (Señal de llamada: DCF77, frecuencia: 77,5 kHz, extensión: aproximadamente 1500 km.) ABARCA TODA LA PENINSULA IBERICA;Fort Collins, Colorado, Estados Unidos (señal de llamada: WWVB, fecuencia: 60,0kHZ.); Fukushima, Japón (señal de llamada: JJY, frecuencia: 40,0 kHZ.); Fukuoka/Saga, Japón (señal de llamada: JJY, frecuencia: 60,0 kHZ.)
· Hora mundial + UTC
· 48 ciudades, (29 zonas horarias)
· Hora estándar/Hora de ahorro de energía diurna (hora de verano)
· Cronógrafo de 1/100 de seg.
· Capacidad de medición:23:59’59,99’’
· Modo de medición: Tiempo neto, tiempo fraccionado, Tiempos del 1ro y 2do. en llegar.
· Alarma
· 5 alarmas diarias (4 alarmas que suenan una vez, 1 alarma tipo snooze/una sola vez)
· Señal horaria
· Temporizador de cuenta regresiva
·Unidad de medición: 1 seg.
· Rango de entrada: 1 minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora)
· Hora normal
· Horas, minutos, segundos, PM (P), mes, fecha y día de la semana
· Código de ciudad local ( pueden asignarse hasta 48 códigos de ciudades, hora de ahorro de energía(horario de verano)/hora estándar
· Autocalendario
· Programado desde el año 2000 hasta el año 2099
· Formato de 12/24 horas
· Precisión a temperatura
· +/- 15 Seg.. por mes ( sin calibración de señal)
· Duración de la pila recargable
· Aprox. 10 meses (desde una carga completa al nivel 4 cuando el reloj no es expuesto a la luz) bajo las condiciones siguientes
· -Presentación activada 18 horas por día, condición de letargo 6 horas por día
· -Una operación de luz de fondo de 1,5 seg./día
· -10 segundos de operación de alarma por día
· -4 minutos de recepción de calibración por día
· Caja de resina y tapa de acero.
<a href="http://www.freeimagehosting.net/commercial-photography/texas/dallas/"><img src="http://i.imgur.com/Q2yVQIo.jpg" alt="Dallas Commercial Photography"></a>
LA CAJA
Adopta una caja de medidas contenidas y de estética conocida, sin estridencias, ni aristas. Está algo distante de los modelos actuales G-Shock ...:guay: más digamos llamativos. Es discreta, “amigable”, dado que no se engancha con nada, es bastante plana (12.5 mm) y lógicamente está protegida contra los golpes por la camisa de goma.
EL BISEL:
Es simple, con las típicas leyendas clásicas y primigenias de Casio “PROTECTION” y “G-SHOCK” y en un gris “plata” bastante discreto y para mi gusto acertado.
LA CORONA:
Los pulsadores son los típicos de Casio de “toda la vida”, de acero, redondos y simples y efectivos ... nada de pulsaciones fortuitas ... Geniales! 40 años después. :guay:
LA ESFERA
Para muchos ... quizá algo sobrecargada, aunque no es mi caso. Ofrece información de todo ... La legibilidad es buena, salvo en ciertas circunstancias, claro, como penumbra o poca luz, en la que el contraste no es bueno. También con exceso de luz, igualmente baja la apreciación del contraste entre el fondo y los dígitos.
<a href="http://www.freeimagehosting.net/commercial-photography/texas/dallas/"><img src="http://i.imgur.com/FqYvQtr.jpg" alt="Dallas Commercial Photography"></a>
LAS AGUJAS
Los dígitos ofrecen una tonalidad amarillenta, en plan tablero de avión moderno ...
El contraste es mejorable, quizá al estilo Breitling Emergency, pero por ese precio no me espero otra cosa ni grandes refinamientos ... es un reloj de batalla leches!!!
Nunca había tenido un digital “inverso” y la verdad no me ha sorprendido, es lo que esperaba y ya sabía. En cualquier caso, me gusta ... dado que le ofrece un “estilo” distinto a lo visto anteriormente, por lo que me parece muy innovador. Fortalece el estilo “DARK” tan de moda en los últimos años, dado que la pantalla ya no es gris ... sino NEGRA! ... muy chula EMHO..
EL CRISTAL
Mineral típico de Casio ... Para mi gusto en este caso ... GENIAL!!! Por fin en Casio se dieron cuenta, que a muchos no nos gustan los relojes tipo LEGO!!!
Y por tanto, cierta “elegancia” o discreción son valores, incluso para un G-Shock
LA MAQUINA
El módulo Nº 3159 dispone de las características mencionadas anteriormente. Me parece una máquina con unas funciones muy dignas e interesantes ...
Si deseas más funciones ... quizá lo tuyo sea un Pro-Treck ... je,je...
Recibe la señal de radio de 6 estaciones (Dos en Japón, China, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania), el anterior modelo, “sólo” de cinco estaciones y además se le ha incorporado la tecnología Tough Solar, que con un panel de mínimo tamaño genera carga. Todo un logro.
Qué maravilla el que esté preparado para recibir señales de casi cualquier parte del mundo. Lejos queda el Junghans Mega 1, que le costaba pillar la onda incluso dias ... y mientras el reloj en 00.00.00 :he:
Se le nota que es mucho más potente, en varios minutos, ha cogido la señal. :ilove:
El que se haya dotado a un reloj con carga solar de un medidor de batería, me parece sinceramente todo un acierto. De esa menera puedes comprobar si necesita carga o no... al estilo del móvil ... bien!!! :yes:
EL FONDO
No encontramos la típica tapa de Casio ... es decir la troquelada y estampada que se atornilla. No es, yo diría, facetada, dado que presenta múltiples caras, todas ellas bien “esculpidas” en el acero, y con diferentes terminaciones, desde en mate y cepillado vertical
La tapa parece hecha en un molde ... bien por Casio. :guay:
<a href="http://www.freeimagehosting.net/commercial-photography/texas/dallas/"><img src="http://i.imgur.com/15ow65D.jpg" alt="Dallas Commercial Photography"></a>
LA CORREA
UHF ... me tiene encantado. :ilove: Este armis es “especial”. (Llamado Metal-Core) :ilove: Como muchos conocéis, me gustan los armis, casi de todo tipo. En especial los robustos o las milanesas ...
Pues bien, éste aúna los mejor de ambos mundos, es robusto y ligero. Es transpirable, amigable, no es frío y además se le cambian los eslabones con un simple destornillador de relojero, al estar éstos unidos por los archiconocidos pasadores de muelles. Todo muy cómodo. :scrito:
<a href="http://www.freeimagehosting.net/commercial-photography/texas/dallas/"><img src="http://i.imgur.com/c5yAggM.jpg" alt="Dallas Commercial Photography"></a>
Decir que el contraste entre la cara rugosa de los eslabones de resina y la pulida de los de acero me parece “encantador”. Muy logrado EMMO en cualquier caso.
Es muy cómoda de llevar y además tiene un sonido entre sus eslabones curioso, al chocar los eslabones de resina con los de acero... muy agradable. :ilove:
Este armis hace sentir que llevas un reloj diferente, y por supuesto, no te recuerda a Casio. :ilove:
<a href="http://www.freeimagehosting.net/commercial-photography/texas/dallas/"><img src="http://i.imgur.com/RQcwfem.jpg" alt="Dallas Commercial Photography"></a>
LA PRESENTACIÓN DEL RELOJ
Nada fuera de lo común ... es más, para un modelo de Casio de gama media, algo pobre a decir verdad, no es que no traiga la típica caja metálica octogonal de los G-Shock, ni siquiera la de plástico de algunos Edifice, sino que sólo se conforma con una negra de cartón fino exterior y otra interior de papel prensado más gruesa y forrada de un material plástico negro muy fino, que le da una capa protectora. Ni fu ni fa ... En cualquier caso, si acaso redunda en el precio, bienvenida sea, como siempre digo, ¿para qué pagar más?
DEFECTOS Y POSIBLES FALLOS:
La legibilidad de la pantalla en negativo ... :neutral: podía ser mejor la verdad, a veces cuesta trabajo leerla bajo según qué condiciones. :yes:
El fondo, siguiendo la tónica original del modelo primigenio, podría ser a rosca, lo que implicaría que la caja tendría que ser en acero. Todo ello redundaría en la durabilidad.... y en el peso ...
Y ya puestos una tapa labrada con algún logo conmemorativo ... esa hubiera sido la guinda :ilove:... y sinceramente no me habría importado en absoluto pagar más por ello. :no:
Todo lo demás .... SENCILLAMENTE PERFECTO PARA MI GUSTO ... :ilove:
VERSIONES
Tenemos la versión con la típica correa de goma ... la ya conocida que se combina con un modelo con la esfera con zonas en carbono y otra con un ribete rojo más al estilo clásico.
Son los modelos:
CASIO G-SHOCK GW-5000-1JF
CASIO G-SHOCK GW-M5610-1JF
IMPRESIONES Y CONCLUSIÓN
Yo diría que es un reloj, (por no decir “El Reloj”) perfecto para uso militar. La pantalla negra y toda su construcción en negro lo hacen antirreflejos. Y si deseas mayor ligereza o poder engancharlo a la mochila o correaje, siempre se le puede poner la correa de goma. Si además le añadimos la función de puesta en hora automática, incluyendo el cambio de horario de verano y en diferentes países, pues te aseguras la hora exacta siempre ... por no hablar de la función UTC y de las diferentes alarmas para programar turnos, etc ...
Buscaba un modelo Casio, con funciones G-Shock, Tough Solar y Multiband, además con un tamaño contenido y a ser posible sin estridencias y un estilo más o menos clásico CONSEGUIDO!!!!! ... :ilove:
Si a eso le añadimos la característica del nuevo armis Metal-Core, la pantalla en negativo y la tapa del fondo de nueva factura son muchas las características que me satisfacen de esta pieza.
Todo el texto anterior expresa únicamente mis impresiones con respecto a esta pieza. Seguro que muchas son matizables y otras puede que estén equivocadas.
Por favor, nadie se me soliviante si no le cuadra lo que digo. No es mi intención sentar cátedra. Tengan en cuenta que uno peina canas ya
... por lo que si no están de acuerdo con algo, si os parece lo exponemos y entablamos un debate.
Este review está hecho con la finalidad de que tanto yo al elaborarlo y releerlo como vosotros al leerlo y comentarlo, pasemos un buen rato, espero sinceramente que os haya gustado. Yo he disfrutado mucho al hacerlo (le he dedicado un día entero) y ahora al compartirlo con vosotros.
Gracias por leer hasta aquí!
Saludos cordiales a todos!
INTRODUCCIÓN
HISTORIA
Módulo 240
Cronómetro 60 horas
Función de alarma
Batería de 10 años
Micro luz
Alto: 46,5 mm
Ancho: 43,5 mm
Grosor: 12,5 mm
Peso: 101 Grs.
· Alarma
· Señal horaria
· Hora normal
· Autocalendario
LA CAJA
EL BISEL:
LA CORONA:
LA ESFERA
LAS AGUJAS
EL CRISTAL
LA MAQUINA
EL FONDO
LA CORREA
VERSIONES
Son los modelos:
