jost
Bueno, lo prometido es deuda y hoy me metí a reconstruir las patas de una caja de acero, en concreto las del dichoso Seiko 5 que tantos quebraderos de cabeza me está dando.
El estado actual de las patas es este:
Para la operación voy a usar el Nural 21 de Pattex:
En teoría aguanta un montón de presión y tensión una vez que seca, hoy lo pondremos a prueba :666:
Bueno, de momento ya he aplicado el unte que en el momento de mezclar tenía este aspecto:
Luego lo apliqué a las patas que previamente había lijado un poco con un cepillo metálico para quitar porquería y hacerlo algo más rugoso:
Luego hay que "darle forma" para ello usé tan solo la espátula que vine con el kit y luego para hacerlo... pues como el sexo de entre los erizos, CON MUCHO CUIDADO. al final quedó con este aspecto que sigue más o menos con las líneas originales de la caja.
Creo que la cosa no va mal.
Pero sé lo que estáis pensando... "FALTAN LOS AGUJEROS!!!" Si, lo sé. Pero esta pasta tiene un tiempo de secado de unas 24 horas y durante las 3 primeras aún se puede manipular, por tanto voy a esperar una horita larga antes de hacérselos, porque si lo hago ahora debido a su fluidez se volverá a cerrar y lo único que conseguiré es un "pico" de crema donde debería hacer un agujero, porque el palito se llevaría el material tras él al sacarlo.
Bueno, pasó la hora larga y luego las 2 horas y haciendo pruebas con la material sobrante. Al final he esperado 2 horas y 45 minutos para hacerle los agujeros. En ese momento la pasta está suficientemente dura como para no cerrarse y lo suficientemente blanda como para admitir su moldeaje.
Para hacerlos he usado la herramienta de poner y quitar pasadores, ligeramente humedecida hace que la pasta se le pegue menos.
Al fondo puede verse la pasta sobrante y los agujeros que he ido haciéndole a cada rato para probar la fluidez del compuesto a lo largo del tiempo de moldeado que marca el fabricante.
La cosa ha quedado tal que así.
La pinta no es ni buena ni mala, es como un... "ya veremos":dudoso:
Según el fabricante una vez endurecido tras 24h tiene una resistencia de 160 Kg por centímetro cuadrado de tensión de tracción por cizalla. Mis escasos conocimientos de física me dicen que es bastante, ya veremos si luego no se despega que es lo que más temo:nosena:
Si funciona o no... pues se verá, pero entretanto voy aprendiendo a trabajar con materiales "diferentes".
Ya os contaré si aguanta la correa mañana a esta horas
JOST
JOST
