Miyota 8200A
Si, normalmente las 8200 cambian día de mes y semana con la primera posición al extraer corona. Para un lado día mes, para el contrario día semana.
A la hora de cambiar manualmente, puedes dejar el día de la semana en uno de los idiomas y el mecanismo saltará cuando toque realizando lo que se podría definir como dos saltos si.
jotamar
Ayer lo puse el día de la semana en ingles y solo realizo un salto, ya que se quedo el dia de la semana en miercoles pero en japones. Hoy observaré si da los dos saltos.
da dos "saltos"...pero no exactamente saltos , el disco va desplazandose de manera continua a partir de las 24 hasta las tres o así
Si lo dejas en ingles y solo "arrastra" hasta el japonés, es que algo no está bien.
Choco
Hola Jotamar, mira este hilo que colgué hace poco. Explico entre otras cosas como funciona el mecanismo del cambio del dial del mes y el dial de la semana, por el tipo de movimiento del que hablas, quizás tenga cierta similitud con el movimiento del hilo. Si así fuese, puede ser que la arandela especial de plástico que lleva la rueda del sistema de cambio de fecha, no esté bien posicionada o desgastada. No sé, en fin, echa un vistazo y a ver si te sirve de ayuda el hilo. Te deja la link: http://www.foroderelojes.es/showthread.php/50734-Historia-de-un-Citizen-6105
Saludos;
Choco
Entre esta maquina y una China cual es mejor?. Ya que entiendo que las nuevas Chinas tienen un poco mas de calidad ahora que antes, y por ultimo, entre esta maquina y la que montan los Seiko 5, cual es mejor?.Saludos y disculpad por entrometerme.
jotamar
Saludos;
Choco
Gracias por la aportación y a los demas igualmente gracias por ayudar. Ya he solucionado el "problema", hoy he observado que ha realizado los dos saltos, el fallo más bien era mio porque el dial de la semana a ingles lo colocaba de manera manual fuera de rago de cambio 20:30-03:00, sobre las 18:00 lo cambiaba a ingles y por esa razón hacia solo un salto, pero si lo cambias sobre las 09:00 entonces si que realiza los dos saltos sin problema. Lo dicho gracis a todos por la aportación.
jotamar
En mi modesto entender creo que este calibre es mucho mejor que un calibre chino más que nada por los materiales utilizados, excluyendo logicamente de los calibres chinos seagull.
Mauricio, el calibre 8200 de Citizen es de una calidad a prueba de bombas, nada que ver con los chinos. Relojes de los 70/80 automáticos han llegado hasta nuestros días funcionando perfectamente. No creo que haya mucha diferencia con los 7s26 de Seiko que han recorrido el mismo camino.
Compañeros, les agradezco muchisimo por su valiosa informacion, es un privilegio el poder estar entre ustedes.Muchas gracias.:yes::guay:
