Entretención Horológica.
Fernando Burón
Este Stopwatch es un poco fuera de lo común ... A ver quién descubre, (o sabe) en qué consiste esa rareza ..
Cómo se organiza las escalas de sus manecillas y... qué tiempo (s) está indicando ?
Finalmente quién puede decir con detalle y exactitud para qué fines fué construido ...
Ytuno
¿Militar?
Supongo que la escala más grande cuenta con cada vuelta, hasta 10 segundos, entre cada uno de los 10 numérales también se indican las DÉCIMAS de segundo, y en la escala pequeña se van acumulando los minutos que se llevan.
Hice un poco de trampa por que vi este video:
https://youtu.be/USeC4DBIZkY
El cronómetro se ve muy militar.
:nosena::nosena::nosena::nosena::nosena:
Muy interesante video!
Es un cronógrafo como el del compañero Fernando.
Gracias por aclarar este reloj incógnito.
Fernando Burón
El cuadrante en negro y agujas blancas está organizado midiendo el tiempo en Segundos -( los números grandes, hasta 10 Segundos un Giro Completo ) - y Décimas de Segundo su graduación respecto de la trotadora larga o rápida...
La aguja corta y su escala va marcando cada 10 segundos hasta completar tras 6 marcas un minuto ( mide hasta 10 minutos ..)… Es decir estamos en presencia de un Guardatiempos o Cronógrafo Decimal o de Escala Decimal .
Por tratarse de un cronógrafo que dá respuesta a necesidades militares en tiempos de Guerra, queda claro que la necesidad de una Graduación Decimal del tiempo y en intervalos de tiempo muy corto…segundos y décimas de segundo – es clave para Graduar con precisión Tablas de Distancia/Tiempo , como es el caso del cálculo de Trayectorias Balísticas, dónde una graduación a escala de 1 segundo o más entrega diferencias de precisión de centenas de metros, con el consiguiente riesgo hacia objetivos no militares.
El tiempo guardado en su lectura, en este ejemplo , es el siguiente:
Aguja corta: Una marca , casi dos... o sea 10 segundos ( un giro completo de la aguja larga) y
Aguja Larga: 8 segundos + 4 Décimas
Lectura del Tiempo : 18 Segundos 4 Décimas.
O sea 18,4 Segundos
.( también podría ser una lectura de 5 Minutos 18 segundos y 4 décimas)
Es decir una expresión Decimal del tiempo.
Esto es clave cuando se pretende cronometrar el tiempo con Exactidud , Precisión y rapidez para el operador...
Permitiendo -y aquí su especificidad- graficar el tiempo sobre una escala de distancias, cosa imposible de hacer con escalas sexagesimales sin necesidad de hacer transformaciones númericas entre diferentes escalas y que es poco práctico y riesgoso dejarlo en manos de un operador poco calificado y/o sometido al stress de la Batalla…
La esfera permite realizar lecturas directas de hasta 10 minutos, estando compartido dicho número para 10 segundos , aguja y escala grande....y para 10 minutos, escala y aguja pequeña.
Pues bien , el A 8 de Waltham es un Stopwatch construido para fines militares, es de 1944 y de acuerdo a su Código AF habría servido en la Air Force de USA .... para cronometrar tiempos de bombardeo...o precisión balística -( mala cosa, ufff ). También pudo servir para ayuda en navegación de precisión, dando tiempos exactos de corrección de rumbos pero, ello es una especulación mía…
Revisando el posible origen de este StopWatch en mi país , he de suponer que este llegó junto con el equipo asociado a los Bombarderos B26 que llegaron a mi país después de 1950 y que estuvieron en Servicio activo hasta inicios de los 60’s en la Fuerza Aérea – Fach. Posterior a su baja y desarme el cronómetro debe haber quedado en manos del personal del arma respectiva hasta que, por caminos desconocidos finalmente llegó a mis manos.
O sea 18,4 Segundos
¡ Gracias por la explicación !
Sinceramente no tenía ni idea de qué tipo de función cronometrista cumplía este reloj.
Que además, es una preciosidad.
Abrazos.
Saludos Fernando, según mi escaso conocer ese es un cronometro de medición de tiempos en tierra...
Lo usaban los navegantes de los bombarderos para calcular la velocidad
de vehículos o blancos sobre la tierra, utilizando para esto el "Sextante de burbuja" con el cual estaban equipados.
No tengo info en español lamentablemente, pero en este enlace y con ayuda del traductor de google pueden
ver mas o menos de que se trata:http://www.woundforlife.com/2014/05/23/lessons-in-wristory-a-8-ground-speed-stopwatch/
Qué maravilla de cronógrafo y cuanta información. ¡Muchas gracias a ambos! :saludo:
