Ayuda !!!
lmpadron
Hola Amigos:
Desde hace algun tiempo uso un tissot pr50 con cronometro, mi reloj es analógico y no encuentro el tipo de bateria que usa. Desde hace algunos meses el relojero me esta poniendo una 920 pero esta bateria solo me dura 1 mes. Al verla me doy cuenta de que en diametro coicide pero no en grosor. En fin, alguien sabe que tipod e bateria lleva este reloj ??
gracias de antemano
Quintiliano
Hola y bienvenido al Foro :D
¿Podrías mirar el cierre (la parte de atrás) del reloj y comentar los datos que pone?
Si has abierto el reloj, fíjate que en alguna parte indicará unos datos, algo así como un número de serie.
Creo que será fácil identificar el calibre, y una vez identificado, sabremos con toda seguridad el tipo de pila que lleva.
EDITO: he encontrado información.
Si tu reloj es como este:
Link al catálogo Tissot
Entonces lleva un calibre ETA G10.211, el cual según nos informa el prestigioso mercante de fornitura Esslinger, requiere una pila 394 (Link a la ficha de este mecanismo en Esslinger)
Si miramos una referencia cruzada de pilas, veremos que que la 394 es una pila de 1.55V de 60 miliamperios de capacidad, y también es denominada
394, SR9236SW , AG9 , RW33 , V394 , SG9 , 524 , 280-17 (Link a lista cruzada)
Por cierto, te paso link a un debate que hubo en un Foro internacional (texto en inglés) sobre este mecanismo--->Link al hilo
Un saludo cordial ;-)
Impresionante respuesta, amigo Ángel. Has cubierto el tema desde todos sus ángulos.
Gracias a tu link a Esslinger he podido darme cuenta que del precio total del Tissot PR50 el calibre es sólo una pequeña fracción, pues si al por menor el ETA G10.211 vale poco mas de US$ 41, ¿te imaginas a que precio se lo comprará Tissot a ETA, que son del mismo grupo Swatch?
Ahhhh, las economías de escala: ¡que gran invento...para los fabricantes, por cierto!
lmpadron
Si, mi reloj es similar al que muestras en la imagen de la compañia tissot, solo q en ves de usar esa caja usa otra, una balnca y dorada, pero el tricompas es igual.
Gracias !!!
Excelente aporte amigo Quintiliano. Mas completo, imposible.
Solo hacer una pequeña corrección en el tema de referencias cruzadas. La pila que necesitas es la 394 y las referencias cruzadas son SR936SW o AG9 entre otras.
A la referencia de Powercell creo que le sobra un 2. Y parece lógica tu duda teniendo en cuenta que en este tipo de referencia el primer número suele marcar el diámetro aprox. de la pila y los dos posteriores la altura, todo en milímetros. Resulta que el relojero te está poniendo una pila de 2 mm. y la que necesitas es de 3'5 mm. aprox. de altura. Yo esto lo hago cuando tengo alguna "emergencia" y le añado un cartoncito encima para que haga presión, pero en cuanto tengo la pila que toca, se la cambio.
Imagino que la carga en miliamperios variará según sus medidas y por eso la baja duración de la misma.
Hola Amigos:
gracias de antemano
Como bien te ha dicho Quintiliano, debe llevar una pila 394.
La pila 920 de Maxell es de bajo consumo y tiene una capacidad de 33 mAh, tu reloj necesita una pila de alto consumo (relojes con funciones, alarmas, cronos, luz, etc )
La pila que debe llevar es la Maxell 936 ( equivalencia 395), esta tiene 60 mAh de capacidad.
No obstante, tu relojero debe ver el consumo del reloj. Aunque le cambies la pila por la que le corresponde (si con la que tienes le dura un mes), la duración será mayor, pero no la correcta. Posiblemente necesite una revisión.
Esto que te ocurre suele pasar y lo veo inaceptable, un reloj que se lleva a un relojero para el cambio de pila, lo primero que debe el relojero es hacerle los controles necesarios y por supuesto el del consumo.
Cuando pongo una pila y le he hecho los controles, se lo que va a durar la pila y si esta es menor de un año le digo al cliente que es necesario hacerle una revisión.
El consmo del reloj se da en horas y se mide en microamperios, aun dandole un consulo alto, de 5 microamperios, la duración de la pila seria superior al año.
Capacidad de la pila 394. 60 mAh, o sea 60000 microamperios.
Consumo del reloj, 5 microamperios.
60000
Duracion=----------------------= 12000 horas. 12000: 24= 500 dias.
5
lmpadron
Gracias amigos realmente no tenia ni idea de cuantos cálculos podian hacerse y mucho menos que seria tan facil averiguar que tipo de bateria lleva mi reloj.
De paso decirles que mire la web de Esslinger y ahi dice que la maquinaria esta usa 4 joyas, la mia dice 22 joyas en el mecanismo, otra diferencia es que esa maquinaria (en la imagen se aprecia) tiene encima de donde dice las joyas un rectangulo con algo de forma ciclindrica dentro, bueno pues el mio tiene 4 en ves de uno.
Por otra parte mi mecanismo no dice (a diferencia del de la imagen) G10.211 SWISS. pero si dice la caja por detras que el cristal es de zafiro, que resite el agua 50m, que es de acero inoxidable y tiene como un pequeño numero de serie que dice asi J178/278. Aun sigue siendo el mismo reloj ????, alguien puede decirme q1e significa ese numerillo ???
Gracias de antemano
Gracias de antemano
¿Estas seguro que la máquina dice "22 jewels"? No habia nunca oido de un calibre de cuarzo con tal numero de rubies.
¿Podrias poner fotos de la maquina y del reloj?
Gracias.
Quintiliano
Gracias de antemano
Hola, el número J178/278 corresponde a la caja del reloj. En esta página web hay un listado de referencias de cajas de la marca TISSOT y aparece ésta:
Link Chealwatch Ltd
Como puedes comprobar aparecen cinco relojes Tissot que utilizan la misma caja. Cinco modelos distintos.
Echa un ojo a esta página, aquí sale un Tissot cronógrafo que tiene esa caja:
Link
Si puedes pon alguna foto. Si el reloj es de cuarzo, es decir "de pila", en principio resulta muy difícil de creer que pueda tener tantos rubís, como mucho debería tener a partir de cuatro. Si en la esfera indica tantos rubís como mencionas, pero el reloj es de pila, quizá estemos ante un reloj al que le han puesto una esfera diferente de la original, una esfera que correspondía a un modelo mecánico.
Saludos :D
Julio2
Gracias por la lección Quintiliano, Eusebio, Pedro. Qué grato poder aprender un poco cada día por aquí. Andy, quizás sea mi prejuicio o ignorancia, pero el hecho que apuntas me ha echado para atrás con algunos relojes que me gustaban. Y no me refiero al hecho de que estos calibres sean de "usar tirar" pues la lógica detrás de ello puede gustar más o menos a los amantes de los relojes, pero me parece de una implacable solidez. Lo que no acabo de explicarme es el precio final que alcanzan algunos relojes con estos movimientos. Insisto en que quizás sea prejuicio o desconocimiento de la industria, materiales y procesos de producción. Saludos y gracias de nuevo.
No habia caido en lo que se apunta de los rubies.
Si lleva 22 rubies, se trata de un calibre eta 251.272 y de cuatro bobinas.
Este calibre fué sustitido por el Eta 251.262 de 27 rubies y cinco bobinas.
El consumo de este calibre es sobre 2,5 microamperios.
Y como ya he comentado, aunque se le cambie la pila y se le ponga la 394 de alto consumo, el reloj se la comera rapidamente. Lo que necesita es una buena revisión y dejarlo apunto.
Quintiliano
Entonces Pedro, ese Tissot debe ser de gama alta porque como hemos visto, el modelo actual no lleva un calibre con tantos rubís.
¡Qué curioso! :D
¡Qué curioso! :D
Efectivamente Quintiliano, este calibre de Eta es usado por muchas marcas del gama media/alta.
Los calibres cronos nuevos de eta, aunque llevan algunos rubies no son desmontables. Yo personalmente ni les pongo pilas, pues cada vez que lo he hecho, solo he tenido problemas.
Mira, este calibre es montado por marcas de renombre. Vamos de juzgado deguardia...
¡Me quedo de una pieza, Pedro!
Nunca habia visto ni sabido de calibres de cuarzo con mas de siete rubíes, y eso me parecia razonable pues los cuarzo tienen menos piezas móviles que los mecanicos.
¡Pero 22 y 27 rubies en un cuarzo!
¿Nos podrías explicar el porque de tantas joyas?
Y esa ultima foto ¿Un ETA tailandes? ¡Que locura!
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno un reloj de calidad debe llevar rubies en sus moviles, en este calibre son muchos, lleva cuatro motores paso a paso y la función de marcha con lo cual requiere esa cantidad de piedras.
Le quito la protección para que lo veas mejor.
No debe chocarte que un reloj de cuarzo tenga muchos rubies, como te he comentado va en función de sus piezas.
Mira este maravilloso Quinting
Ahora vemos como el mecanismo estaba oculto, se trata de un calibre de cuarzo con motores paso a paso los cuales transmiten el movimiento a las agujas mediante los cristales.
Julio2
Muchas gracias por todos los aportes Pedro. El 7A28 (y 7A38) de Seiko lleva 15 rubíes creo. Ando a la caza de alguno justamente. Saludos!
Muchísimas gracias por la explicación, Pedro.
Tenia la errada impresión que en los cronógrafos a cuarzo la trotadora y cada aguja acumuladora era movida directamente por un micromotor, pero con lo que me muestras aparece que cada aguja se mueve porque cada micromotor impulsa su propio tren de ruedas, y por eso el gran numero de rubies.
Y me he quedado helado con esas fotos del reloj trasparente Quinting. Para ser honesto no sabia de esa marca y menos de que existiera un reloj de pulsera analógico trasparente.
Es realmente una pasada.
Que ingenio y conocimientos de micromecánica para poner todo el mecanismo en el bisel.
Me parece que las agujas se mueven gracias a ruedas construidas en zafiro que engranan con los componentes ocultos en el bisel, ¿es así?
Un abrazo.
