A estas alturas y no sé ajustar un brazalete
A ver si me podéis ayudar. El otro día me compré un brazalete y yo no había visto nunca ese sistema de pasadores. No parece que vaya roscado. Tiene la típica "flechita" por debajo que indica hacia donde debe salir, pero no parece que salga simplemente golpeando. De hecho, por lo que pone en la web, parece que lleve una tapa:
"This is a very distinctive solid link (PU) bracelet featuring a three fold adjustable stainless steel deployment clasp. Each link is secured by a stainless removable pin with an oversize endcap.
*Please note. Should bracelet links need to be removed (very likey), TSS strongly advises that link removal should be undertaken by a qualified watch repairer or service centre as special tools are required to safely remove and replace the link pins and securing end caps. It should also be noted that some high street retailers may not accept this work and should this be the case TSS recommends that you locate a watch repair centre through your local Yellow pages under 'Clock and Watch Repairers'.
**DIY link removal is not recommended as the security of the mechanical linkages could be compromised if the appropriate tools are not used.
Pongo unas fotos de la red y mañana pondré alguna con más detalle del mío, que no lo llevo encima ahora.
No es que haya tirado una buena cantidad de dinero, es barato; pero ya que lo tengo me gustaría probarlo.
Y desde ya, muchas gracias.
jvirago
Por las flechitas, todo indica que sea golpeando el pasador en esa dirección. Como es nuevo lo mismo va duro pero supongo que alguien más técnico te contestará.
Saludos. Jvirago
rulosky
Ni idea, has intentado quitar esa tapa que dice tener ?? supongo que sera algo como un tope que le impide salir. :dudoso:
He buscado info pero no encuentro. la tapa será en la direccion que quitas el pasador...:dudoso:
Parecen remachados los eslabones así bote pronto ... Entiendo que no, pero esos pasadores tan gruesos me hacen pensar en eso ...
Antonio eso te pasa por ser "tan exótico" con las correas !!! :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::he::he::he::he::he:
A lo mejor con uno de estos manda más fuerza de manera constante a ver ...
Fildi
Un tornillo torx. Queda claro en el video, y en la imagen que has puesto parece que es ese tipo de tornillo
Pues sí. Tiene toda la pinta de ser torx. En tiendas de electronica podrás encontrar esa medida. Debe ser la misma de los tornillos de las tapas de los telefonos móviles.
Después pondré foto de cerca. Creo que no es ese. Yo veo al tipo desatornillando y en el que digo una de las cabezas es plana y lisa. Dónde apoya la herramienta?
Hola compañero Zampetti, vieras que aunque digas eso, sabes mas de brazaletes que yo, que ni siquiera soy capaz de quitarlos para pulir los relojes.Personalmente me gusta ese brazalete del Seiko, lo veo muy bonito y el reloj tembien esta Pura Vida. Un abrazo desde Costa Rica y disfruta los relojes.:great:
Fildi
El destornillador que usan en el video es plano. Los torx, si no están muy apretados, se puede quitar con uno plano que entre ajustado de punta a punta de la estrella pero te arriesgas a dañar herramienta y cabeza de tornillo.
Me refería al otro lado del tornillo.
Creo que sé como va, pero no tengo tiempo de ponerme ... y creo que el destornillador adecuado tampoco.
La parte plana creo que sólo hay que presionarla para que no se salga cuando giramos la otra punta. A ver si mi padre tiene algo que me sirva.
He leído el hilo y tienes razón...:yes: El destornillador no me parece torx, me parece que es solo hexagonal de 1,5mm (aprox) y de allí vas fijo.:scrito:
Suerte zampetti, bonito armis!!!:great:
cronos fugit
Me alegra zampetti, parece que a partir del 0 40" (en el video) se ve lo comentas. La verdad es que tiene buena pinta. Espero que lo soluciones y podamos ver como queda. Un saludo
Creo que es un tubo que lleva dentro un vástago a presión, lo que me daría miedo es empujar por el lado en el que se ve el círculo dentro y apoyar el el armis por el otro, si es de resina.
