atributo48
Saludos a todos los foreros solo bastaron 3 dias para recibir mi nuevo Invicta Speedway :happy: y la novedad como muchos ya saben es el totalmente nuevo mecanismo automatico crhonograph Seiko SII NE78A, el mecanismo en si es una novedad que tiene a todos en velo porque poco se sabe de el, por lo pronto solo me resta presentarselos y luego les contare como marcha.
La esfera negra de fibra de carbono muestra luminosos marcadores de índice en todas las posiciones Tritnite horas. Manos Tritnite horas, minutos y cronógrafo girar como una ventana de fecha extendida aparece 04:00-05:00. Unos segundos subdial cerca de las 2:00, un subdial horas subdial cerca de las 6:00 y las 10:00 minutos para completar el diseño. se me hace un poco dificil poder tomar mejores fotos con esa esfera negra de fibra de carbono
En su parte trasera caja con rosca y vista del mecanismo. El crhonograph se activa y se detiene con el boton a las 2s y buelve ala posicion inicial con el boton a las 4
La pulsera de dos tonos de acero inoxidable se fija con un pulsador de doble cierre desplegable. Ocean Invicta Speedway te lleva por un camino completamente nuevo!
Acerca de Fibra de Carbono: que conforma la esfera negra.
Conocido y apreciado por su resistencia, la fibra de carbono se crea poniendo materia orgánica sin tratar a una temperatura muy alta. Se añade a continuación a resinas sintéticas hasta que se quema o carboniza, produciendo un fino, material fuerte, duradero. Estas cualidades hacen que sea popular en la producción de estructuras en materiales ligeros son preferibles y capaz de soportar una gran tensión. La fibra de carbono es por lo tanto común en la producción de automóviles, aviones y edificios.
Pulsera: Acero inoxidable
Movimiento: Japonés NE78A joyas cronógrafo automático w/ 34
Cristal: Flame Fusion
Corona: Push / Pull w / Función empujadores
Cierre: DESPLEGABLE botón pulsador doble
Medidas pulsera: 9 "L x 24mm W
Medidas caja: 47mm
Resistencia al agua: 10 ATM - 100 metros - 330 pies
Números de modelo: 0741
Garantía: Este reloj viene con una garantía de cinco años a partir de Invicta, que debe ser activado por el registro en el sitio web Invicta.
36,000 VPH high-beat. esto ultimo es lo que se dice de este movimiento si es cierto o no es lo que hay mis respetos a todos los foreros. Saludos.
Medidas caja: 47mm
