Un reloj de hora mundial sin complicaciones...
Si, un reloj de lo mas sencillo del mundo con la función de Hora mundial.
El diseñador Japones Masafumi Ishicawa ha resuelto el problema del reloj de complicación "hora mundial" sin complicaciones,
simplemente valiéndose de la gravedad para realizar la conversión de la hora en la ciudad deseada.
Para ver el vídeo donde muestra su simple funcionamiento entrar aquí: http://masafumiishikawa.com/
Saludos!!!!:great:
ingenioso pero poco practico , necesito saber que hora es antes de poner el reloj en el huso horario correspondiente
:dudoso: Pones la hora en España y ya después no tienes que modificarla. Tienes que poner la hora como en cualquier otro reloj, sea horas mundiales o no. No entiendo lo que quieres decir.
luis1987
pues me ha sorprendido bastante como resolvio de una forma tan sencilla el tema de hora mundial, digo ciertamente se tuvo que matar pensando horas y horas cuantos lados deberia tener el poligono para marcar correctamente cada hora pero ya no tuvo que ir mas alla de eso, muy interesante, gracias por compartirlo alphonse, saludos :)
UNOMAS
Muchas veces las ideas más simples son Lss más geniales.
Es una gran solución, me gusta.
No creo que tuviera que estar muchas horas, los lados tienen que ser 12 (ó 24 si fuera de doble horario, aunque tendría menos estabilidad), no hay más opciones.
pongo el reloj en hora me monto en el avion y aterrizo en filipinas....como en filipinas no tenga otro reloj o pregunte la hora para saber cual es la hora local alli apañado voy ..
Creo que no has entendido el funcionamiento. Pones el reloj en hora, te subes al avión y cuando bajes en Filipinas pones el reloj de tal manera que la palabra "Filipinas" quede a las 12 ... Voilá, ya está hecho, sin cambiar la hora.
No, tal vez no lo has notado, pero en el reloj pone una serie de nombres de ciudades en el borde exterior de la caja.
Cuando estas en Madrid en la parte superior del reloj (donde dice Tokio en el blanco y London en el negro) deberá decir Madrid, allí ajustas la hora al tiempo de Madrid.
Cuando llegues a Filipinas le das vuelta al reloj hasta que el nombre filipinas quede arriba,
el se ajusta solo... Al darle vuelta lo único que mueves son los numerales, la aguja sigue su marcha sin ser alterada en ningún sentido.
Al poner el nombre Filipinas o Sidney o New York en la parte superior, esa será la hora en ese uso horario. No se toca el mecanismo para nada.
Saludos!!!:great:
Saludos!!!:great:
efectivamente no habia reparado en las inscripciones de fuera de la esfera , gracias alphonse y zampeti por darme luz
sharlywan
Ingenioso, pero no es para viajar ya que es un reloj de mesa, si que vale para el que esté en su despacho sepa la hora del sitio al que quiere llamar por ejemplo.
Galy
Me he quedado boquiabierta, que fácil parece ahora que lo veo, lo ha resuelto, con el sistema del tentetieso.
Con este sistema estuve trabajando, para conseguir un, reloj de bolsillo automático, al no concebir ningún sistema para la puesta en hora, deje el proyecto.
Tentetieso
[/IMG]
[/IMG]
Va a tener poco éxito...no hay negocio....salvo que los hagan de oro o platino.
Ja, ja... Tu platica con el chino ese y verás como se las arregla para fabricarte uno en platino con brillantes y todo....:sarcastic:
Seguro que te saldrá algo caro... Pero si es tu gusto.:neutral:
Galy
Que interesante invento el tuyo Galy.:eek:h::eek:h:
¿Hay algún post referente a ese proyecto?
Saludos y felicidades, la idea parece buena.:great:
Hola Alphonse
El tentetieso fue uno de mis primeros trabajos, en aquel entonces no los fotografiaba, ni recopilaba.
Recuerdo que lo hice a partir de una caja de crema Nívea, en la cual introduje un mecanismo, de pilas y una porción de plomo, el reloj lo hacías rodar y rodar y al pararse siempre quedaba las 12 horas hacia arriba y dando la hora correcta.
Tras hacerlo posteriormente de bolsillo, otra prueba que me quedo por hacer, fue de pulsera, eso si intercambiando el mecanismo automático por uno de pilas, y probar hacer la puesta en hora, con un campo magnético, pero hoy en día, todo estos proyectos quedaron aparcados.
Hombre... Que lastima que los tengas en "stand by"... Me parecen ideas geniales las tuyas, creo que deberías arrancar de nuevo esos proyectos.:yes::yes:
Yo se que es algo engorroso abrir un reloj para ponerlo en hora, pero ¿Y si se le abre la tapa, se ajusta directamente en el calibre y se cierra?
En el pasado algunos relojes (como los Hamilton 990 y992-b) de bolsillo, tenías que quitar el cristal para encontrar el bloqueo y poder ponerles en hora con la corona...
No te digo que sea igual pero nada cuesta quitar la tapa ajustar y cerrar...:neutral:
Saludos y felicidades por tus ideas compañero!!!!:great:
