Se me ha pasado la rosca
Se me ha pasado la rosca de un pasador atornillado. Ahora que hago? Vaya p***da. :cry:
Había comprado una correa chulísima de 24mm sin saber en que reloj la iba a poner. Había 3 candidatos: uno tiene las asas muy cortas y la correa no entra porque choca con la caja, a otro no se la he podido probar todavía porque va atornillado con tornillos allen y solo tengo una llave (no lo puedo sujetar por el otro lado), y he ido esta tarde a probar con el último y resulta que se le ha pasado la rosca del pasador :grrrrrr:. Tengo la correa muerta de asco desde hace 2 días y sin poder estrenarla. Y lo peor es que al que mejor le va a quedar es a uno que tenía pensado vender.
Si es que cuando las cosas salen torcidas.
Este es el que se ha pasado ...
Tengo un par de chinos de los de Mr. Gong a los que podría valerle la correa, pero me niego a ponerle la correa a esos :no:. Va a valer más la correa que el reloj.
atributo48
Caramba amigo, siento mucho lo que te paso; pero la verdad no se me ocurre ninguna idea que te pueda ayudar solo recomendarte al Maestro pedro izquierdo. vamos no sabia que ati tambien te gustaban los relojillos chinitos.:)
A mí me gusta todo, hasta los de arena :rules:
enay
Aunque sea una chapucilla, hay pegamentos para roscas, como los que se ponen en los tornillos de algunas piezas de coche, ordenadores, etc, que podrían servir. Una gota de barniz en la punta del pasador y luego lo roscas, podría ser otra solución...silicona, pegamento para cristales(plexis)...
No entiendo.
No puedo sacarlo, si le hecho barniz aún menos, no?
manitas
Yo, probaria a poner unas gotas de aceite o coca cola y luego me prepararia un pequeño destornillador para golpear con mesura y al mismo tiempo haciendo rotacion como para desenroscar el pasador,saludos y suerte.
Perdona Zampetti, no eleido bien tu post creia que no podias desenroscar el pasador.
Entre aceite y coca-cola, cuál elijo?, aunque en casa no tengo cola, asi que ....
De todas formas, me falta una tercera mano, no? una echa aceite, otra desenrosca y la otra aguanta el pasador por el otro extremo para que no gire :dudoso:
Girolamo
Prueba con aceite tipo 3-1. Coge una jeringuilla y su aguja, y ynas gotitas en la cabeza del tornillo. Aunque parezca un sin sentido, en vez de aflojar, intenta apretar. Así puedes desbloquear el tornillo-pasador.
enay
No entiendo.
Te había entendido al revés.
Si no lo puedes sacar está mas chungo, porque el acero inox se gripa con facilidad.
Solo se me ocurre que lo calientes con cuidado con un mechero, y lo enfries de golpe con agua helada. Teniendo en cuenta que es un reloj jejejeje
A ver si le voy a joder el calibre.
manitas
Otra sugerencia para calentar el pasador seria coger un soldador de estaño y atarle con alambre en la punta del soldador una pinza de cocodrilo metalica y en la misma punta una mecha de destornillador y aplicar la punta al pasador hasta que este caliente, no seme ocurre otra cosa, suerte.
Uploaded with ImageShack.us
barrilete
¿Has pensado en utilizar con una Dremel una fina broca (de 0,8- 1 mm), sobre el tornillo que no sale?
Si consigues taladrar ligeramente el pasador, tal vez puedas después "soldarle" un pequeño espárrago (mediante pegamente ) que te permita tirar de el.
No se...creo que todo es cuestión de pensar, y pensar y pensar
BONZO
Yo le comeria la cabeza con un microtaladro y después cambiaría el tornillo, en el armis parece que lleva el mismo.
Vaya chasco!!!
Menos mal que me ha dado por hacer unas pruebas antes de coger el taladro, el soldador, ...
Primero os voy a presentar a los protagonistas.
La correa, preciosa, por cierto. El bucle lo tengo por ahí, todavía no se lo he puesto.
Los candidatos:
Y este, que se la he probado, pero no se la va a quedar :no:
El resultado:
En el Typhoon no vale porque las asas son muy cortas y no cabe la correa, que es bastante gruesa. En la segunda foto se ve lo que ocurre. Y para el que se le ocurra, no puedo ponerle pasadores curvos porque van roscados y porque la correa tiene tubitos de acero dentro.
En el Halios no vale porque los agujeros de los pasadores están muy cerca de la caja. Tampoco entra la correa.
En el Steinhart, no vale tampoco. Los pasadores son tan gordos que no entran en la correa. Que lástima, con lo bien que le queda. En la segunda foto se ve comparado con uno del Halios.
Y al único que le queda bien es al que no tenía que quedarle.:grrrrrr:, este me va a durar poco.
Ya veré que hago, me tendré que comprar algún reloj al que le valga.
Gracias de todas formas por vuestra ayuda.
FERGUSON
Cuando yo me cargo un tornillo en alguna tapa de carter o similar, intento operar desde dentro. Me explico, lubrica bien la zona (esto ya lo habras hecho) y desde la otra garra mira si puedes meter un destornillador, un alfiler grueso al que hagas punta plana o algo que te deje accionar desde dentro. Naturalmente con la medida extra que te exige meter desde la otra garra. Por supuesto ahora debes apretar para que el tornillito salga hacia fuera. Es lo único que se me ocurre. Naturalmente ésto funciona con piezas grandes, yo suelo poner una broca y con el taladro a bajas revoluciones salen sin problema.
Si tienes dremel broca suficientemente fina y larga, valor y paciencia...
Hasta aquí te puedo ayudar.
Yo tuve un problema parecido (sólo parecido porque la cosa iba de chino a chino y tiro por que me toca :he::he: ) y lo resolví quitando los tubillos de la correa. El pasador entró justo pero entró.
Es una lástima que ese Steinhart se quede sin esa correa.
