relojes con cuerda
jmv12
Hola,
Tengo algunos relojes con cuerda alguno de 50 años...
Tengo 2 de mi padre un reloj con cronografo y uno normal (estos se les tiene que dar cuerda) y 2 seikos automáticos que más o menos bién...
Y tengo un tissot de cuerda (manual) que cuando me lo puse no iba bién a la hora.... algun minuyo se iba para arriba o abajo. en dfias.
El relojero me dijo que estaba bién... Pero yo no lo veo claro.
Que puedo hacer???
Gracias
Asterix
No hagas nada. Debes tener en cuenta que un reloj mecánico es mucho menos exacto que uno de cuarzo. El que un reloj mecánico adelante o atrase algún minuto al cabo de unos días es absolutamente normal, y más aún si tiene cincuenta años.
MenosCuarto
En primer lugar, bienvenido al foro, espero que te quedes en él mucho tiempo, y disfrutes de esta "adicción" más que afición.
Como ya te ha dicho Asterix, los relojes mecánicos (de cuerda manual y/o automáticos) son menos exactos que los de cuarzo, a pesar de lo cual en el foro nos gustan más. Puede ser paradógico que a un aficionado a los relojes le interesen más los relojes "poco" exactos :dudoso:, pero ya te digo que esto es una adicción :neutral:. Más en serio, tienen un mecanismo, un "corazón", que les da "vida".
Volviendo a lo que te preocupa, un cuarzo, puede tener una variación de menos de un segundo al día, mientras uno mecánico que adelante o atrase 10-15 segundos diarios puede estar dentro de lo aceptable (hombre, siempre teniendo en cuenta que a un reloj de alta gama le pedirás más precisión que a uno de baja gama). Si tiene 50 años, está muy bien, así que tu Tissot marchando en estos parámetros, puede variar un minuto cada cuatro o cinco días, y está muy bien. Ten en cuenta, además, que la posición del reloj influye en su marcha. Si lo dejas de canto sobre la corona, o sobre la posición de las nueva, boca arriba o boca abajo, varía la marcha. También el hecho de que hayas cargado bien la cuerda o no, hace que la velocidad de la máquina cambie. Su corazoncito tiene caprichos. Además, ¿quien no puede prescindir de diez segundos al día? ¿tan importante es vivir "al segundo"?
Si quieres entretenerte un os días, puedes controlar la marcha de los relojes en esta dirección. Es un reloj atómico, se supone que es exacto, de modo que puedes comprobar con exactitud la marcha de tus relojes.
http://www.la-hora.org/reloj_atomico.php
