Reloj de bolsillo no funciona a veces
RubeRM
Hola a todos, tengo un reloj de bolsillo de la segunda guerra mundial y desde ayer no funciona muy bien.
Lo que le pasa es que teniendo cuerda, yo lo dejo encima de la mesa y funciona como dos minutos más o menos y luego se para, entonces lo cojo y lo pongo vertical y funciona, lo vuelvo a poner en la mesa y se para, he probado a destapar el reloj y lo he puesto boca a bajo encima de la mesa y funciona, es solo cuando lo pongo boca arriba encima de la mesa.
A alguien le ha pasado algo parecido?.
Es el primer reloj de bolsillo que tengo.
Gracias de ante mano y saludos.
Hola, creo que está pidiendo a gritos un engrase ... yo es lo primero que haría, es baratisimo y no le viene mal, aceitar los elementos de roce con cuidado... lo puedes hacer tú :dudoso:
Otra cosa es que tenga algún cuerpo extraño, a veces pasa al abrir la tapa, entra suciedad acumulada... mira a ver con la lupa o cuentahilos ...
Ya nos cuentas.
Saludos :yes:
RubeRM
Hola psicoac, yo no tengo ni idea de como engrasarlo jajaja, mañana iré a un relojero a ver que me dice.
Para engrasarlo hay que desmontarlo entero no?.
Gracias por responder.
RubeRM
Eso se puede ver quitando la tapa?.
Si se hubiese roto se escucharía algo como si estuviera suelto al mover el reloj no?.
Hombre para una revisión total sí, pero para engrasar con cuidado las piezas que estén a tu alcance ... lo mismo mejora ... si de verdad nos gusta estos temas, y la pieza no es cara, está bien que hagamos por comprender nuestra afición.
Cuando se rompe algo o se altera por el oxido no tiene por qué sonar como un sonagero, la verdad, dado que se puede quedar enganchado entre algún diente en el caso de una pieza rota o bien ser el propio oxido el que limita la extensión del muelle.
Creo que si estuviera roto el eje de volante ni siquiera funcionaria los 2 minutos que dice que funciona ... en mis escasos conocimientos es lo que te puedo decir. :dudoso:
Esos mecanismos suelen ser duros de .... porque además han aguantado incluso más de una guerra, y sí estuvieron sometidos a humedad y corrosión, y si funciona pero mal y poco, pienso que una limpieza, y si no nos atrevemos, un poco de aceite pueden hacer algo ... siempre tienes tiempo de llevarlo a tu relojero ... pero antes has aprendido un poco acerca de tu pieza ... :yes:
Suerte!
RubeRM
Hola, yo lo he destapado y no veo nada, pero no me atrevo a desmontarlo, no tengo experiencia en relojes ni nada, me dan ganas de desmontarlo pero no se si la voy a liar, voy a bajar mañana al relojero a ver si está abierto y a ver que me dice. Espero que no tenga nada roto y solo sea engrasarlo y hacerle una limpieza. Solo hace un año que lo tengo.
Gracias por contestar.
luis1987
en estos casos no es recomendable meterle mano a un reloj al que no quieres perder por tocar piezas que no, lo mejor es que un relojero profesional sea el que lo engrase, pues el aceite para cada pieza es diferente y si no lo haces con cuidado puede cargarte algo, hace tiempo alguien en el foro metio en alcohol isopropilico todo un calibre y el resultado fue un reloj parado asi que mejor dejalo en manos de un experto, si en algun momento quieres aprender a hacerlo tu mismo puedes comprar un calibre estropeado para meterle mano a modo de aprendizaje. saludos
RubeRM
Hola luis, me has dado una idea, por que es interesante el tema este de los relojes de cuerda, mirare por ebay a ver si algún reloj de estos que ya están rotos para restaurar barato, para toquetearlo jaja.
Se me ha olvidado decirlo antes, cuando lo abrí estaba parado y le di un toquecito a la rueda y funcionaba, pero al rato se volvía a parar, por si eso os dice algo.
Por la poca experiencia que tengo te diré que lo mejor es que lo lleves a revisar por que por los síntomas parece rubi roto o suciedad
RubeRM
Lo he puesto boca abajo y si que funciona, pero le he tenido que dar un toque a la rueda pero luego se para al rato
RubeRM
Hola, hoy he ido al relojero y me ha dicho que tendría que mandarlo a Alicante, no lo ha abierto ni nada, buscaré a ver si hay algún relojero más aquí en Benidorm.
RubeRM
jaja pues si, voy a hacerle unas fotos.
Lo he puesto ahora boca a bajo y le he dado un toque a la rueda supongo que será la del segundero y lleva unos minutos que no se ha parado.
Voy a hacer las fotos.
RubeRM
Puse el reloj boca a bajo y no se volvió a parar, si lo pongo boca arriba se para.
Os dejo las fotos, espero que se vean.
Eso está mas seco .... aparte de oxidado ... le falta un tornillo de fijación del calibre y no digo más lo de engrasar que parece a más de uno que estoy recomendando que le eches acido sulfurico ... :rules:
RubeRM
jajaja, no pasa nada. Lo puse boca a bajo y esta mañana ha estado funcionando sin parar ni un momento, pero si lo pongo boca arriba se para. Esta mañana he ido al relojero y me ha dicho que el no lo mira que si tuviera alguna pieza rota costaría más la reparación que el reloj, y no lo ha abierto ni nada.
Como no sabía donde podría haber más relojeros en Benidorm, he estado buscando por internet y he encontrado algunos por Benidorm, el Lunes bajare y me pasaré por todos a ver si hay suerte y es lo que tú dices, que lo engrasen y poco más.
