Reloj analogico Con canlendario
MarcosCab
Hola gente! Vengo con la siguiente consulta, probablemente muy tonta para la mayaroria... Mi duda es como poner un reloj analogico con calendario en hora y fecha... Aclaro que solamente tiene el Dia. Como hago para saber si estoy en un mes de 30,31 o 28 dias??
Asterix
Hola. Bienvenido al foro. Normalmente, en un reloj con calendario de fecha, la corona tiene dos posiciones. La primera de ellas (sacando la corona hasta el primer tope) te permite cambiar la fecha, girando la corona. Sacándola un poco más, hasta el segundo tope, te permite cambiar la hora. Salvo que sea un reloj con calendario perpetuo (que cuestan un pastizal), el reloj desconoce si el mes es de 28, 30 o 31 días. Por ello, en un mes de 30 días deberás cambiar la fecha de forma manual para el día siguiente (día 1), pues si no lo haces marcará 31 y estará con un día de retraso.
En algunos relojes (pocos, como el Zenith El Primero) el sistema es al revés: el primer tope de la corona es para la hora y el segundo para la fecha. Pero es raro.
No sé si es eso lo que preguntas. Un saludo.
MarcosCab
Si amigo justamente eso! :) Muchas gracias! Tal cual como me indicaste tiene dos posiciones, la primera para la fecha (girando la corona en sentido anti horario cambia la fecha) y la segunda posicion para la hora.
Otra consulta... al no ser un reloj de los super caros supongo que debe ser de los relojes que hay q acomodar la fecha cada mes... Hacer esto todo los meses no lo arruina...?
Saludos y Muchas gracias por la ayuda, soy novato en esto de los relojes analogicos, siempre use digitales :)
Asterix
No le pasa nada por adecuar la fecha cada mes. Lo que sí es recomendable, si es un reloj baratillo (y si no también, por si acaso) es que no cambies la fecha dentro del periodo en el cual el reloj se encuentra en plena fase de cambio de la misma, es decir, más o menos entre las 22,00 y las 03,00 horas. Si evitas el cambio de fecha en ese intervalo, no habrá ningún problema.
DAVID2513254
saludos tengo un problema. mi reloj no cambia el dia, ala media noche lo cambia al medio dia, ¿que debo hacer para que cambie el dia ala media noche? gracias por la atencion prestada....
porting
Efectivamente recomiendan, no cambiarlo desde las 22 a las 3 AM. Con que lo cambies fuera de ese intervalo, no hay porblema. Los unicos que estan "programados" son los relojes de Alta Relojeria con calendario perpetuo que sino me equivoco, mediante los engranajes y ruedas, consiguen realizarlo, de ahi que estos relojes tengan un precio muy elevado.
A ver si os gusta este modelo con calendario perpetuo.
