Problema con Breitling. Ayuda por favor
jgi1975
Hola a todos, tengo un precioso Breitling chronomat calibre 13. Lo tengo hace casi 4 años (fue un regalo de boda). La verdad es que lo uso muy poco, para el trabajo no me es muy comodo y es facil que lo pueda golpear o rayar.
No me habia dado problemas hasta ahora pero despues de unos meses sin usarlo, me esta dando problemas ya que se me para, es automatico.
Ya se me han pasado los 2 años de garantia, por lo que supongo que ya no me cubrira nada y la reparacion tendria que pagarla yo.
Alguien ha estado en la misma situacion o me puede aconsejar que hacer?
Gracias
Gracias
lo primero es descartar que no se pare por falta de carga , al ponerlo dale 15vueltas de corona ante s de ponerlo en la muñeca.... y observarlo ... si sigue igual , hay que hacerle una revisión ; el servivio tecnico oficial es bastante caro , pero un reloj de este tipo si va al relojero no oficial debes tener la seguridad de que es un relojero bueno , cuidado a quien lo llevas
jgi1975
si le doy cuerda y empieza a funcionar, hago vida normal y hay ratos que se para, cuando antes no le pasaba eso, podia estar varias horas parado que no se paraba.
Realmente lo que necesita es una buena revisión, es un calibre muy delicado y tiene que estar en perfecto funcionamiento.
jgi1975
480 eurazos la reparacion. Vaya gracia.....
pero para que quiero un pedazo reloj en una caja sin funcionar, asi que a pagarlos tocara......
epiblas
Este reloj lleva un calibre Valjoux 7750, con 480 € puedes comprar el calibre completo. Me parece una barbaridad¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
barreiro oscar.
les digo a todas las personas que usan relojes automaticos que estos deben estar en la muñeca, por lo menos 8 horas puestos, ya que este debe tener la cuerda siempre cargada al maximo , y asi despues tener una reserva de 24 a 36 horas. pero tambien les digo que si despues de esto se parara.. es por que tiene algun problema mecanico, o bien este falto de aceite.....como todos los relojes que deben funcionar bien deben estar bien lubricados y tambien les digo que los aceites duran mas o menos 5 añosy despues de este plazo se debe realizar un service y esto lo debe evaluar un tecnico especialista. un cordial saludo
