Problema con Aguja SEGUNDOS. Ayuda!
GENIUS
Acabo de adquirir un Lotus y la aguja de los segundos no clava exactamente las lineas de los segundos de la esfera, se queda un poco (1mm aprox) retrasada.
¿Sabeis si es normal?
Soy un poco quisquilloso con estas cosas.
Gracias.
Nokland
Ya sabia que pasaba con todos los segundos, estaba de broma.
No es un problema serio, simplemente que al ser un reloj mas bien normalucho (aunque por el precio de los lotus habrá quien no piense igual), posiblemente tiene un leve desplazamiento del movimiento (la maquinaria) con respecto a la esfera (donde están las marcas, números, etc...). La solucion puede ser tan simple como abrirlo por detras y ver si la maquinaria esta en una situacion comprometida (1 mm no es nada, puede ser que este un mm desplazada, no mas pq afectaría a la corona, lo de ponerlo en hora), hasta tan compleja como sacarla desmontarla y quitar y poner esfera, que posiblemente tenga las sujeciones un poco dobladas....
En tu mano queda tirar o no de garantia.
No sé como está pero yo lo llevaría a la tienda y que coloquen de nuevo la aguja segundera, yo tengo varios cuarzos y es raro el que coincide en la rallita todos los segundos, algunos coinciden en alguna parte de la esfera y en otra no, hay que darse cuenta de que una desviación pequeñísima en un diente de una rueda hace que se multiplique el fallo en la punta del segundero.
GENIUS
Lo compre ayer pero no creo que lo lleve a la relojeria porque es mínima la desviación de la aguja con las rallitas de los segundos pintados en la esfera y si dices que a ti también te pasa... Gracias.
Si no estás agusto con él devuelvelo ... esta es na de las cosas que no pasan en los automáticos.:scrito:
Es algo normal y pasa el un porcentaje altisimo de los relojes de cuarzo, el problema esta en que no hay una total concentricidad en la salida de agujas con respecto a la esfera, en la estampación de minutos sobre la esfera y por supuesto en una mala colocación del segundero con respecto a los minutos.
Recuerdo que una vez vendi un reloj (de alto precio) y el cliente que era muy exigente me remarco este tema, despues de ir a la casa y chequear infinidad de relojes pude observar que en algun momento todos tenian una minima desviación.
Yo no le daria importancia, ya que seguro el reloj va perfecto.
GENIUS
Muchisimas gracias por las respuestas me han sido de gran ayuda.
Voy a ir ahora directo a la tienda a devolverlo porque me he dado cuenta que se adelanta 1segundo la aguja de los segundos y que al llegar a las 00:00 no cambia el dia de la semana ni la fecha, hasta 3 horas pasadas no me cambia el dia de la semana es decir a las 03:00 de la madrugada.
Nose porque da tantos problemas con el LOTUS pero voy a ir ya a que me den otro o sino el dinero ya que lo compre antes de ayer.
Espero que no esté dejando de un lado los controles de calidad Lotus, sería una pena ...
