Preguntas sobre el segundero
KilianJornet
Buenas noches. Tengo un par de preguntas que haceros de lo más tonto, lo reconozco. Soy todo un novato en la materia y me he empezado a interesar en ella desde que me regalaron un precioso reloj de cuarzo hará cosa de un mes. Hay voy:
1. Mi reloj va con unos 10 segundo de retraso. Para cualquier persona "normal" esto no supondría el más mínimo problema o seguramente ni se habría percatado. Pero al ser yo una persona bastante maniática con la puntualidad, me gustaría arreglarlo y el caso es que no sé cómo. Lo he probado de todos modos y soy capaz de mover todas las manillas menos la del segundero. Es decir, no es que el reloj se vaya retrasando con el paso del tiempo, sino que todavía no he sido capaz de ponerlo en hora exacta ni una sola vez.
2. En mi reloj hay 2 segunderos: uno pequeño que cuando da toda la vuelta provoca que la manilla de los minutos avance, y otro grande que imagino que sirve como cronometro. Esta última se para y se activa mediante un botón. La pregunta es: soléis dejar esa manilla grande activada durante todo el tiempo o la dejáis quieta a no ser que necesitéis cronometrar algo?
Jamás me atrevería a preguntar tales chorradas a nadie en persona, menos mal que esto de internet le permite a uno soltarse más jajaj. Bueno, a ver si algún valiente se atreve.
Gracias. ;)
atributo48
Si la dejas activada durante todo el tiempo la bateria de seguro se descargara mas rapido el cronometro es solo para eso si no lo vas a usar mejor que este parado, si te tomas unos segundos en leer el manual del reloj te explicara mas detalladamente su funcionamiento. y como poner a tiempo todas las manecillas del reloj para que funcione correctamente ya que cada fabricante tiene sus reglas. saludos.
Cuando la aguja del segundero pequeño esté exactamente a las 12, saca la corona y se parará; mira un reloj que te sirva de referencia y cuando el segundero de éste esté en las 12, mete la corona.
En cuanto a lo del segundero central, coincido con Jost, no tiene porque estar siempre funcionando.
jost
A ver... para empezar nos vendría de perlas el modelo concreto del reloj, y si es una foto, pues también.
Respecto a tu pregunta, normalmente los relojes de cuarzo con segundero tienen la posición de "parada y puesta en hora". Esto es que cuando tiras hacia afuera de la corona (la ruedilla de ponerlo en hora) la aguja del segundero se para y puedes mover las de las horas para ajustarlo. Si es el caso tienes bastante fácil ajustarlo.
Cómo hacerlo:
- Pongamos que son las 14:56
- Esperas a que el segundero pase por lo que serían las 12:00 en punto y sacas la corona.
- Ya tienes el segundero parado justo al inicio de un minuto.
- Giras la corona hasta las 15:00
- Te pones al lado de la radio (por internet no vale) y esperas a que lleguen los pititidos de las 15:00
- Justo cuando llegue el pitido largo de la radio, aprietas la corona hacia adentro la corona y d ese modo el segundero se podrá a funcionar de nuevo.
- Ya está, lo tienes sincronizado.
Ojo, esto sirve para unos cuantos días, dependerá de la calidad de la maquina del reloj. Da lo mismo que la marca del reloj sea buena o mala, más caro o más barato, la precision te la da la máquina interna, no la factura de la tienda. Si la máquina es de buena calidad se mantendrá preciso más tiempo... y si es de buenisima calidad podrás llevarlo a un relojero para que te lo ajuste, pero sólo en el caso de un reloj con una maquinaria de cuarzo de alta gama, un Viceroy normalmente no lleva eso.
Espero que te sirva y ya nos contarás qué tal te va el nuevo guardatiempos :)
JOST
KilianJornet
Me lo regalaron sin instrucciones, de ahí la duda.
Muchísimas gracias por las respuestas, ya he podido arreglarlo sacando la corona ;)
jost
Qué bien se ve la foto, no? (ironía)
Adivino más o menos que puede ser un Sandoz, estoy en lo cierto?
JOST
