Para pescadores
Cout
CASIO PESCA AW 82-1AVES "PILA 10 AÑOS. FASE LUNAR" WR. 50M
RELOJ CASIO DE CABALLERO ANALOGICO Y DIGITAL AW82-1AVES PARA PESCA.
SUMERGIBLE 50 METROS
ESFERA NEGRA, Y CORREA DE RESINA NEGRA
CARACTERISTICAS DEL AW82-1AVES
Luz LED
Para iluminar la esfera del reloj se usa un diodo emisor de luz (LED).
Pantalla de neón
Las agujas y/o el índice están cubiertos por una capa fluorescente y, si el reloj se ha expuesto anteriormente a un foco de luz, brillan en la oscuridad.
Indicador de las fases lunares
Después de introducir la posición geográfica, las fases lunares se muestran simbólicamente de forma individual.
Fishing Timer
Saber cuándo van a picar: El reloj muestra un símbolo de pez cuando es el momento perfecto para pescar.
Segunda zona horaria
Se puede ajustar y consultar una segunda hora local. Ideal si, por ejemplo, hace muchas llamadas transoceánicas.
Cronómetro - 1/100 seg. - 24 horas
Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. La fracción indica la unidad de medición, mientras las cifras de tiempo indican las mediciones máximas de tiempo.
Temporizadores - 1/1 minuto - 24 horas (con repetición automática)
Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica en el momento programado. A partir de ese momento, comienzan a contar hacia atrás de forma automática desde la hora programada. Se pueden configurar por minutos o hasta con 24 horas de antelación. Independientes especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento a intervalos.
3 alarmas multifunción
Este modelo cuenta con 3 alarmas multifunción independientes. Sea cual sea la cita que tenga, este reloj se la recuerda. En total dispone de cuatro variantes: 1. Alarma diaria, suena todos los días a la misma hora, 2. Alarma por fecha, que le ayudará, por ejemplo, a no olvidarse de un cumpleaños, 3. Alarma mensual, suena el mismo día de cada mes a la misma hora, 4. Alarma diaria para un mes determinado.
Función de despertador
Cada vez que para la alarma, suena de nuevo después de unos minutos.
Sonido de los botones activado/desactivado
Si se desea, es posible desactivar el sonido de los botones con el botón Mode. Una vez desactivado, el reloj dejará de emitir pitidos al cambiar de una función a otra. Las alarmas configuradas o el temporizador de cuenta atrás siguen estando activos después de desactivar el sonido de los botones.
Calendario automático
Una vez ajustado, el calendario automático muestra siempre la fecha correcta.
Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
Cristal de reloj abovedado
La superficie del cristal del reloj está abovedada. Gracias a ello ofrece una gran estabilidad y resistencia contra la presión.
Caja de resina
Correa de resina
La correa contiene resina natural, un material ideal para este componente dada su extrema resistencia y su flexibilidad.
10 años - 1 pila
10 años - 1 pila. Gracias a un sistema electrónico innovador, el consumo de energía es mucho menor.
Clasificación de resistencia al agua (5 bar)
Es posible ducharse y bañarse con este reloj, han sido comprobados para una resistencia al agua de hasta 5 bar / 50 metros. Esta indicación en metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 2281)
Precisión
+/- 30 sec segundos
Tipo de pila
CR2025
Dimensiones
aprox. 46,80mm x 40,00mm x 13,50mm (A x A x P)
Peso
aprox. 34,00 g
Fleming
Estéticamente me gusta mucho el azul.
La resina no es un material que me convenza pero Casio no defrauda.
Ahora bien con 5at mejor ni acercarse al río con la caña.
Tirano
Es bonito, pero la verdad es que un reloj de pescador quizá (y sólo quizá) debería tener una resistencia un poco mayor al agua
mornabis
La esfera del azul es bonita, pero hay algo en estos relojes que no se si me termina de gustar... ya sé: La pila! :)
Aunque a veces yo tambien posteo cuarzos, vale, es verdad, pero es que esos tienen mucho valor sentimental...
Siento el troleo :)
