Otro de bolsillo desahuciado
JCVAlonso
Pero no va, le dieron toda la cuerda y esta trabado, el volante no se mueve, tengo que hecharle un vistazo , además de que le falta la aguja del segundero , igual anda por dentro, y la horaria parece rota
Pues paso a paso, caja, agujas, esfera, quitar la fuerza del muelle, desmontar volante, ancora...
Los calibres Cortebert son máquinas excelentes. Solo por eso merecería volverlo a poner en movimiento. Luego ya buscas una caja que le venga.
JCVAlonso
Saque la máquina de la caja, le quite las dos agujas que tiene, una parece rota, la esfera , salio mucha porquería y hecho a andar:sarcastic:...
La caja esta sucia pero en buen estado, el bisel es de cristal, suelto....
JCVAlonso
Tengo otro reloj de bolsillo , como podéis ver en el hilo que abrí , que esta bastante mas hecho polvo,, y que aunque estoy con el y lo acabare de limpiar y montar, dudo que funcione bien y en el caso de que lo haga, le faltan piezas y la caja esta fatal , pero las agujas están bien, son diferentes a las de este reloj, y no se si ponérselas a este o intentar hacerme como n unas iguales , como lo veis ?
Esos calibres son muy duros, yo la caja no la veo tán mal, límpiala con algodón mágico y seguro que no te decepciona el resultado, en cuanto a lo de las agujas es dificil que sean compatibles pero por intentarlo que no quede. Lo de la esfera puede ser que tocase en el cañon por tener las patillas torcidas o que el movimiento estubiera detenido por la suciedad que comentas.
JCVAlonso
Me refería a que esta muy mal la caja del otro, la de este salvo la suciedad esta muy bien :yes:...
Estas son las agujas que traía (la horaria parece rota)
imagen jpg
Estas otras son del otro bolsillo
subir gif
Y estas otras que tenia por ahí más modernas
subirimagenes
Tengo la impresión de que ya ha sido abierto para soldarle dos patillas nuevas a la esfera, como lo veis ?
subir imagenes
Fildi
Esas dos patillas estan derechas y son las originales. No parecen soldaduras caseras. La aguja de las horas efectivamente esta rota. Te toca buscar una pareja de agujas acorde al estilo del reloj.
JCVAlonso
También pense lo mismo cuando saque la Esfera y salio, pero no se ve nada roto , no debe ir unido a la corona central, debe de engranar con ella, soncomplica...
ue veo, pero no tengo mucha idea
subir fotos gratis
Lo que si rompió fue la cabeza de un tornillo , que no se como quitar, no tengo nada que pueda usar para sujetar la rosca e ir girándolo , tengo otro que creo es igual
imag
Y también esta algo levantada el baño de la corona , no se si levantarlo del todo o intentar fijarlo, aunque no se con que !
sube imagenes
Y esta el tema de las agujas pendiente...jeje...todo son dudas ...
Me parece a mi que esto no es lo mio , me lo paso bien, pero todo de complica
JCVAlonso
El tornillo ya esta fuera, lo fui desenroscando despacio con las pinzas y salio ahora toca buscar otro igual ya que el que tenia es de un diametro inferior, aun no a exactamente que funcion tiene, supongo que sera de sujeción a la caja
imagen
Pues por lo que yo aprecio tiene el eje de la minutera partido, el que debería entrar en el cañón de los minutos...
