Oris regulateur al agua con corona sin roscar
Hoy no me he dado cuenta y me he dado un baño en una piscina de esas pequeñitas de plástico con el Oris Regulateur 1000m, pero por casualidades de la vida la corona no estaba roscada. Pasará algo?
No le he dado golpes, no había sitio ni para nadar, simplemente meterme en el agua y a los 5 minutos me he salido. Yo creo que no le habrá entrado agua, no?
Hace poco comenté por ahí (en el post de los percances de los relojes), que me pasó exactamente lo mismo con el Avenger Sea Wolf de 3000 m y nada de nada ... así que me parecen que son del mismo pelo ... tranquilo, déjale la corona sin roscar y listos ...
Si te quieres asegurar si le ha entrado agua, déjalo al sol y ésta se condensará en el cristal, por lo que lo abres y la secas ...
si ya te pones más histérico, dejalo toda la noche en un bote hermetico lleno de arroz o algo así ...
En cualquier caso yo aproveché para lubricar la tija ...
atributo48
Hola zampetti, esto de la corona no roscada, parece ser un problema que todos hemos pasado en algun momento yo por suerte no ha sido mas que lavarme las manos y luego darme cuenta que no estaba roscada la corona; pero vamos en una piscina es como para preocuparse si me pasa algo asi y con un oris creo que me da un infarto :he:; Claro que si solo fue superficial no hay mucha presion de agua puede que no le pase nada y si las juntas estan buenas tratandose de un diver de 1000m pues pienso sera mas dificil que le entre agua, de todas maneras como dice psicoac el arroz funciona en caso de humedad en el cristal, y si tienes dudas pues lo abres y listo, asi te sentiras mas seguro no pienso tengas problemas por abrirlo y echar una miradita. Saludos
LASDOCEENPUNTO
uff ojala quede en un susto,aunque soy de la opinion que con esos 1000m. y el tipo de recipiente donde te has mojado :guiño: no debe haber problema.
waltonjones
Consigliere
Depende de si llevabas el reloj en la muñeca o en el tobillo. :he:
FERGUSON
En una ocasión me meti en la bañera con el Cyma de mi abuelo, saqué la mano del agua pensando que me lo había cargado, pero por suerte no entró agua.
Yo guardo los sobrecitos de silica-gel que vienen en los articulos de electrónica princpalmente y meto algunos en las cajas de los relojes, es mas limpio que el arroz y mas efectivo .
Oscar2007
Yo tambien uso los sobres de silica-gel, respecto al reloj, la verdad no tengo ni idea tecnica sobre si ha podido dañar, pero llamaria al servicio oficial para comentarselo y un su caso abrirlo.
juanrock
Has de tenerlo vigilado al menos una semana. Si lo pones al sol y no condensa buena señal.
Si tienes un relojero que te pueda hacer la prueba de estanquidad tras abrirlo y revisarlo hazlo, que te va a dejar mucho más tranquilo.
Clavo
Pues esto es lo que hice y por ahora va bien y mantiene el buen ajuste que tenía. Gracias.
Si en este tiempo no has notado condensacion en el interior y marcha bien, yo no le daria mas vueltas, pero si no te quedas tranquilo quizas no estaria mal una visita al SAT........
Clavo
Eso es lo que quiero evitar, no está el horno pa' bollos.
Entonces para asegurate el tiro un bote con arroz llenas medio bote con arroz y desenroscas la corona y lo dejas dentro del bote cerrado una semana con cuidado de que no se quede entre el arroz el reloj para evitar que entre el polvillo dentro del reloj y cierras el bote, si tiene algo de humedad el arroz lo absorbe.........
Es un remedio casero para quitar la pequeña humedad que pueda entrar en un reloj.....
Pero yo creo que no le entro nada de agua, aunque lo mio son otro tipo de relojes, pero por lo que comentas yo creo que todo esta ok.....
