OJO inversiones.
atributo48
Hoy mirando relojes pues me pasa algo curioso, pero interesante resulta que me encuentro un reloj que quizas ustedes no conozcan mucho y otro que si puede ser conozcan muy bien y como curiosidad pues tienen el mismo corazon eta g10.211 cuarzo crhonogrhap, se trata de tissot PRS516, el otro pues un swiss leyend comander y su diferencia de precios pues se hace notable entre uno y el otro, salgo a buscar informacion de este movimiento eta g10.211 de 4 jewels y la verdad no son muy buenas las referencias al parecer dan muchos problemas y otra cosa que noto es que la aguja no marca directamente en los segundos de la esfera siempre caen fuera sera esto un error de los relojes de cuarzos o solo en estos casos hay se los dejo ustedes diran.
Swiss Legend
Men's Commander White Diamond (0.144 ctw) Chrono Rose Gold Accent White High Grade Ceramic
List:$1,395.00
Reg:$269.00
$145.00(90%)
Series Commander Diamonds
Style Chronograph
Movement Swiss made chronograph quartz, G10.211
Case Diameter 46 mm
Joanot
La pucha, qué feo el Swiss...
Mis cuarzos (Lotus) corrigen lo de marcar fuera del índice, regulándose por tercios de segundo.
yuri
son calibres que no se pueden reparar porque no son desmontables pero no sabia nada de que dieran problemas.en todo caso si esto ocurre,cambiar de maquina y listo.de echo imagino que en otras maquinas de cuarzo que si son reparables haran lo mismo en muchos casos.
Creo que el mismo modelo está en automático... No se sí estoy en lo cierto, pero es posible que esa versión lleve el Valjoux 7750?
Gracias.
miki2
Por esos precios hay un montón de relojes de calidad tanto cuarzo como mecánicos donde elegir con buena calidad....incluso por menos 100,00€ pero para gustos cada cual tiene el suyo ~~~~~~~~~~~~ salu2
miki2
Ojo que los chinos y koreanos desde Hong Kong estan vendiendo a precios de 7 a 35 $ envio gratuito increible... algunos modelos son archiconocidos ....!!!
Size(Approx):
Case Diameter: 5.0cm
Case Thickness: 1.2cm
Case Material: Stainless steel
Band Length: 26.0cm
Band Width: 2.0cm 32,80€ no son water proof pero es muy atractivo tipo tourbillon !!!!
Band Material: Stainless steel
Band adjustable: Yes
Item model: WA124.J What you will get : 1x watch
This is a mechanical watch, Power by winding spring manually or self-winding(no need battery). So how to use mechanical watch?
“Please note that where we have described a tourbillion window style for many of our watches, its does not mean it is a tourbillion movement.It is only a added cosmetic dessign feature to enhance the watch”
atributo48
Muy sierto amigo, siempre debemos tener en cuenta los precios y lo que realmente queremos y es que por ej: un cuarzo que no sea reparable no va bien en todas partes y es que hay paises donde la distribucion de estos relojes no llegan y conseguir las piezas para su reparacion ya es un rollo maxime el precio elevado que pagaste por la pieza, yo veo estos tipos de relojes de cuarzos que te venden a precios de oro como un chino suizo o sea un reloj( malo y caro).
miki2
Si , tienes toda la razón Atributo48, todita , hay sitios que no se pueden comprar mas que uno que cueste 1 $ y todavia justito.. los materiales europeos, americanos y nipones son muy superiores , pero esos chinos van a una velocidad endiablada y como producen tanto y balato, balato , los fabricantes eropeos , americanos ... se aprovechan y fabrican más en China que en sus paises hasta los seiko aut. si llevan una K en la ref. son seiko pero no son Nipones los que llevan la J si son Japos 100% supuestamente , imaginate fabricar la caja o el armis y correas algunos se venden como originales a 30 o 40 € o más y buscando los encuentra chinos por 3 $ !!!!salu2
12,74 $ = 9,24€
No son Water proof , así que cuidadin ..
miki2
Relojazo a un precio excelente .. todavia quedan alternativas .. salu2
Brand Invicta
Style 1538
Series Venom/Reserve
Style Chronograph
Gender Men's Case Stainless steel
Dial Color BlueHands Silver tone and luminous hour, minute and subdial. Silver tone second
M arkers Silver and luminous indices
Clasp Type Deployment with safety
Bezel Unidirectional
Weight 460g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~460 grms !!!!!!!!!!!
Case Shape Round
Bracelet Color Silver
Bracelet Material Stainless steel
Movement Swiss made chronograph, Ronda 8040 SM, 13 Jewels
Crystal Flame-Fusion
Case Diameter 52 mm Case Thickness 21 mm Water Resistant 100 ATM/1000 meters/3300 feet
Calendar Day retrograde, and big date display at 6:00Subdials 60 second, 30 minute, and 10 hour
Bracelet Width 26 mmBracelet Length Up to 11 inches
Case Back Screw-downCrown Screw-downOther Screw-down pushersMaterial Stainless steel
