Nueva adquisición en el rastro. Seiko Cronógrafo cuarzo
porting
El otro día me acerque al rastro después de bastante tiempo y me encontré un Seiko que tiene pinta de ser de mediados de los años 80 o principios de los 90. Se trata de un reloj de cuarzo, cronógrafo y con alarma lo que me llamó la atención. LLeva 3 pulsadores ( a las 2, 8 y 10) y 2 coronas (a las 3 y 4) para el ajuste. Lo primero que hice fue limpiarlo un poco por dentro y ponerle la pila para verificar el funcionamiento. Todas funciona perfectamente y me parece una compra maestra ya que solo me costo 3 euros. Creo que un cambio de cristal y una correa nueva y queda bastante decente. Monta calibre 7T32. Unas fotos, espero que os guste:
Por 3€ y funcionando, qué más se puede pedir? Yo particularmente, aparte del cristal y la correa, intentaría quitarle el cromado y dejarlo color acero.
porting
La tapa trasera es de acero, pero la caja desconozco si sera de acero?. La tapa lo único que pone "Base metal", "ST. STEEL BACK".
Cristal, correa, y tal hay que cambiarlo... pero antes que nada, desmontarle la maquina y la correa y un buen lavado y después lo bañaria en alcohol, que vete a saber ... :scrito:
Por ese precio ... tienes unas cuantas horas de entretenimiento ... :sarcastic:
porting
¿como se quita el cromado? Me imagino que necesitaría llevarlo a un taller especializado. A ver si alguien me puede orientar el precio que puede tener realizar ese trabajo. Saludos
Yo iría probando, acetona, decapante, cepillo abrasivo con la Dremell. Si no te da resultado cada uno, pasas al siguiente. Dentro de los abrasivos empezaria por el menos e iria subiendo viendo los resultados con la lupa. Ten en cuenta que lo que se te quedará lo mismo es una aleación poco vistosa, que o bien tendrias que pulir y aún así no creo que quede bonito ...
Lo mismo queda más vintage con una buena limpieza en plan latón antiguo, tipo Longines en plan Lindberg .... puede quedar resultón.
Puedes observar el metal que queda a la vista ya cómo queda...
Clavo
Totalmente de acuerdo y parece como si le faltara el bisel no????????
porting
Pues desconozco si le falta el bisel, yo lo compré tal cual aparece en la imagen. Lo llevaré más adelante al taller a que le cambien el cristal y la correa, lo que tengo dudas es que hacer con el cromado. Porque si debajo del cromado es acero inoxidable mandaría que lo pulieran, pero si es latón u otro material parecido no se que tratamiento sería el mas adecuado y el coste que podría suponer.
