Necesito ayuda con un armis.
Joanot
Mientras se me hace una cazuela de caracoles en la cocina, aprovecho para haceros una consulta.
Sabeis que soy un fanático de los armis metálicos, sean blancos, negros o milanesas. Y si no lo sabeis, lo digo ahora.
Bien, pues tengo un Vostok Europe, modelo Ekranoplan, que tiene una anchura de patas, pobrecito, de 25 milímetros. Repito: 25 mm, como 25 años luz, pues no encuentro un maldito armis de esa anchura. Los hay de 24 y también de 26, pero no de 25.
Ya sé que una solución sería coger uno de 26 y darle con una radial, pero no quisiera llegar a ese extremo. Aparte de que no estoy seguro de que quedara bien.
Para más inri, la caja del peluco es negra, o sea que el armis debería ser de PVD.
Como última solución, había pensado hacerle una correa de cuero a medida, que las hay y muy bonitas. Tipo de las de piel de soldado suizo. Pero en ese caso, el reloj perdería su cualidad de sumergible y en mi propia valoración perdería muchos puntos.
Acepto sugerencias.
Me voy a menear los caracoles antes de que se me peguen. Qué bien huelen, huuummmm...
:sinafotos: De los caracoles claro está.
Una correa puede ser la solución, una carbono para que siga siendo sumergible.
Una de carbono de 25 va a ser igual de dificil de encontrar que un armis. Ese modelo tiene armis original?
Creo recordar que tenías una milanesa de eslabones mixtos. Una igual que esa de 24 te puede servir, sólo tendrías que abrirle un poco la última fila.
castrocanda
tambien podrias probar a cerrar las patas en un tornillo de banco con mucho cuidado y dejarlas a 24 mm siendo solo un mm no deberia ser un problema
Joanot
Bueno, estaba intentando colgar fotos de los caracoles y del reloj pero tengo problemas con imageshack.
Evidentemente, la solución de castrocanda la reservo para mi Pateck Philippe pero nunca lo haría con mi Ekranoplan.
Había pensado también en lo de la milanesa, pero falta encontrar una milanesa de pvd y de 24 ó 26 mm.
Si no surge una solución, tiraré por lo de la correa a medida.
Saludos a tutti.
UNOMAS
Con una correa sigue siendo sumergible...cuando se estropee la cambias de nuevo y punto.
Si le das vaselina la impermeabilizas
