Mejor manera de conservarlos
Valid
Hola a todos. Me gustaría conocer la mejor manera de conservar un reloj que no quiero estar usando. Se trata de un modesto reloj heredaro de mi abuelo que me gustaría ganase años conmigo y estuviera siempre en el mejor estado posible, por eso la importancia de disfrutarlo observandolo y no castigándolo llevandolo conmigo.
Aprovecho para presentaroslo: Se trata de un Citizen Vintage automático que monta un calibre Citizen 8200a de 21 rubíes.
Como véis el plexi está bastante arañado, y la caja tiene también sus marcas pero está bastante más pasable. La reserva de marcha es bastante escasa, apenas unas 4 ó 5 horas, por lo que seugro tiene que ver con la falta de lubricante y necesidad de mantenimiento, que haré pronto.
Gracias :guay:
Compra algodón mágico. Está a la venta en los estantes de limpieza de cualquier gran superficie.
Con pellizcar un buen trozo y frotar con energía todo el reloj (cristal, caja y brazalete), notarás una apreciable diferencia. Luego le pasas un trapo (una camiseta vieja) y verás como relumbra.
Sobre la reserva de marcha de 5 horas; o es que no lo cargas bastante o puede tener "tocado" el muelle real. Que un reloj esté años sin usar puede afectar a su lubricación y puede no andar en parámetros correctos, pero la reserva de marcha suele seguir siendo aceptable. Te recuerdo que la miyota 8200 que lleva admite carga manual.
Y, una vez hecho el mantenimiento, te aconsejo que lo uses, no lo arrincones creyendo que por llevarlo se va a estropear. A no ser que seas un manazas y te vayas golpeando las muñecas en todas las esquinas, el reloj luce más puesto que guardado.
castrocanda
ademas usarlo de vez en cuando le biene bien ya que asi se evita que el aceite se seque
yo que tu lo llevaria a un relojero de los de vieja escuela y que lo limpiara y engrasara
y luego usarlo de vez en cuando por ejemplo los domingos por la tarde al ir ver el futbol al bar de la esquina
atributo48
Yo que tu, le daria un tratamiento para que se vea como nuevo, pulir cristal metal y lugo lo usaria de vez en cuando. Si puedes y esta a tu alcanse consigue algo como esto:
Saludos Valid.
Valid
Hola Eusebio muchas gracias por contestar. He hecho lo que has comentado del algodón mágico y le ha dado un pequeño rejuenecimiento jeje, aunque sigue requiriendo unpulido en condiciones.
Lo que comentas del muelle me parece muy interesante, dentro de poco lo llevaré al relojero para que le haga la puesta a punto y además mire ese aspecto. Y en cuanto a arrinconarlo, pues quizás tengas razón, le tengo una vitrina preparada la cuál será su lugar habitual pero lo sacaré de vez en cuando para que no pierda vitalidad.
Muchas gracias
muchas gracias castrocanda es un buen consejo:guay:
Saludos Valid.
Uf amigo esto me interesa muchísimo, me encantaría aprender a quitar rayaduras y pulir los metales de la caja, el plexi o vidrio y las correas pero hacerlo bien. He pensado incluso en adquirir un esmeril.
He buscado pero no he encontrado un post donde aparezca el mejor método para realizar esta tarea, alguno de vosotros la conocéis?
Muchas gracias!
castrocanda
para pulir el cristal en este caso que sera un plexi (cristal plastico)
lo mas sencillo es cojer una servilleta y un poco de pasta de dientes y frotar unos 5 minutos el 90%de las rayas desaparecen
en el tema de los metales lo mas sencillo es usar una dremel de estas que te muestran eso si antes de nada lo mejor seria practicar un poco con otra caja vieja asi te haras una idea de lo que quieres conseguir
