Manual para diseñar esferas...
relojesdepiloto
Bueno pues ayer dandole vueltas al asunto en la cama y debido a que no podia dormir por el calor se me ocurrio que a ver si algun forero diseñador grafico o deliniante podria hacernos un pequeño manual de como diseñar nuestras propias esferas de relojes con algun programa de diseño grafico o con CAD...
Creo que estaria muy bien un manual de este tipo no os parece?...
Chord
Hola.
Yo he rehecho dos esferas con cierto éxito, al menos en la parte del proceso por el que preguntas.
Lo primero que hago es escanear la esfera con un escaner corriente. Hasta ahora han sido esferas planas y cuadradas, lo cual facilita mucho la cosa. El escaner lo hago a 2400ppp en escala de grises. Lo guardo en formato tiff
Luego lo abro con Photoshop y si es necesario le hago una rotación a la imagen para que quede bien centrada. Lo vuelvo a guardar. Puede ser útil hacer una copia a una resolución más baja, pero guardando la original por si acaso.
Después importo la imagen a Adobe Ilustrator, programa con el que me manejo bastante bien. Podría ser Freehand o incluso Coreldraw. Cada cual a su manera... todos hacen lo mismo.
Con ese programa calco la esfera original, ya que se trata de restauraciones. Puede ser necesario manejar un poco el tema de capas y máscaras, sobre todo si hay índices complicados.
El logotipo lo calco también, aunque lo que suelen hacer los restauradores es buscar una fuente parecida, pero a mi entender ahí es donde fallan si la esfera es antigua, porque no hay fuente para determinadas marcas y logos. Por eso es mejor calcarlos.
Lo malo viene después. ¿Qué hacemos con todo esto?
Lo suyo sería hacer un molde tampográfico y luego el tampón... pero ¿de qué sirve un tampón si no tengo máquina de tampografiar?
Así que, en mi caso me he limitado a llevarlo a imprimir a una de esas copisterías 'medio-profesionales' donde me han dado una impresión a 600 puntos (lástima porque yo les llevo el archivo de Ilustrator que tiene toda la resolución del mundo al ser vectorial) en papel adhesivo.
Con esto solo queda lijar y limpiar la esfera original hasta que solo quede el metal y luego pegar con mucho cuidado tu trabajo. Después puedes darle una capa de laca o no hacerlo.
Con la laca he tenido 'problemas' ya que por alguna razón que ignoro el color de la esfera ha pasado de blanco a 'nacarado'. No queda mal, pero no es lo que estaba previsto.
Este sistema tiene dos probemas:
1.- Solo sirve para esferas planas
2.- La resolución de 600 puntos es muy baja y las letras del logo y made in xxx salen rotas o demasiado negras.
Te dejo unas muestras de lo que he hecho, aunque ya lo puse por ahí..
Este es el Duward Diplomatic, la esfera no lleva laca. El papel está tal cual. Las agujas ahora ya están pintadas de azul (con esmalte y aerógrafo), pero no tengo fotos... además eso no tiene que ver con lo que preguntas.
Y las dos que siguen son del Jean Renet (movimiento Favre Leuba) Aquí para el tema de los segundos hay que dominar más el Ilustrator, especialmente el tema de máscaras. De todos modos, con un librito se aprende rápido... No hay que a la universidad para hacerlo :)
Esta esfera lleva laca en spray. La idea era proteger el trabajo y darle algo de brillo, pero, como he dicho cambia de color. Ahora que tengo aerógrafo probaré otros materiales a ver qué pasa.
Espero que esto le sirva a alguien y si es el caso que nos muestre su trabajo a ver si entre todos avanzamos un poco en este tema tan 'misterioso'.
luis1987
en un rato libre me dedicare a hacer algunas plantillas en autocad y se las subo en pdf para tener la mayor resolucion posible por aquello de los acabados, imagino que entre todos puede salir algo util
altarf
Que pena que no continue el hilo, pues estoy loco intentando reproducir una esfera de un reloj de carruaje, a traves de imágenes de la red y estan todas muy pixeladas, pese a que desenfoco con photoshop, no consigo líneas continuas........
Seguiré probando
Rafael Sevilla
Seguiré probando
Te recomiendo que busques imágenes vectoriales (Corel, Freehand...) o en su defecto en formato PNG. Podrás redimensionarlas sin que se pixelen.
altarf
Gracias por el aporte
al final voy a tener que aprender diseño gráfico..... me he bajado el freehand, ya que no encuentro imagenes adecuadas en google, similares a la original
Rafael Sevilla
Voy a ver si encuentro yo una esfera que diseñé con Freehand y la cuelgo aquí para que puedas descargarla. Algo de trabajo te puedes ahorrar.
elyorsssss
Hola, esta es mi primer respuesta en el foro a pesar de que estoy inscrito desde enero. Soy diseñador gráfico y a lo largo del tiempo eh hecho varias esferas para reloj, así que sí subes la imagen que necesitas, yo te ayudo a reproducirla y con un poco de tiempo puedo elaborar un manual para hacer las esferas. Saludos desde México.
altarf
Gracias a todos por vuestra ayuda, pero he encontrado la solución para mi problema, ademas es para torpes como yo.
Hay un programa totalmente gratis, que sirve para pasar imagenes jpg a vectorial. El programa que seguro muchos conocereis se llama "inkscape" y es my sencillo de manejar.
Una vez instalado en la pestaña "File" se pica en importar y se busca la imagen jpg que queramos
Un vez que la tengamos en la pantalla, en la pestaña "Path" se coje la opción "Trace bitmap...." y listo, ya tenemos una imagen vectorial, que podemos ampliar y reducir sin perder calidad.
Tiene también alguna opción para borrar pixels indeseados y se puede retocar.
Ahora me toca insertar la subesfera del depertador, pero el problema principal queda resuelto.
Repito muchas gracias a todos por el interés, sois una banda cojonuda
