mantenimiento de relojes
luis1987
buen dia a todos....aprovechando que es domingo quisiera pedirles consejos de limpieza por lo menos superficial de un reloj la cuestion es que como no soy experto no quiero estar limpiando armis o cristales con liquidos sin saber antes si les hace o no daño a los materiales del reloj el primero al que quiero hacerle limpieza es al longines que tengo es un le grande classique armis dorado en pvd y cristal de zafiro creo que la ventana de la tapa es igual zafiro sino corrijanme el segundo es un seiko es un serie 5 parece de los 80´s y creo que es todo acero inoxidable, el tercero es un elgin ferrocarrilero de ese no se si es acero inoxidable pero el plexi si es que es de plastico o por lo menos esa es la sensacion que me da, para estos tres es que quisiera saber cual es el tipo de limpieza apropiado pues como dije antes no quiero aplicar liquidos que puedan dañarlos, el seiko y el elgin les di hace unos meses su servicio por lo que ahora requiero solo darles su respectivas limpiezas
Un lavado externo se puede hacer con agua, jabon y darles con un cepillo fino (siempre que sean impermeables), los que no lo sean con un paño fino y humedecido.
luis1987
gracias otra duda mas en el caso del que es impermeable el longines que tipo de jabon...puede ser liquido para manos o tiene que ser de barra?al pvd no le pasa nada??
zorro4l
un buen consejo para limpiar los armis (puedes desmontarlos del reloj para mayor facilidad) es con un cepillo de dientes y shampoo, humedeces la pieza y con el cepillo tallas en los eslabones toda la suciedad que va quedando en los recovecos y que un paño no logra alcanzar.
enjuagas y posteriormente con un paño limpio lo secas, la caja puedes limpiarla con un hisopo de algodon humedecido, y para el cristal o el plexi es recomendable pasta brasso y con un fieltro, un borrador para pizarron escolar ayuda mucho en este caso.
y los relojes quedan muy limpios.
el pulimento no lo recomiendo mucho, salvo cuando se trata de acero inoxidable, tambien puedes conseguir una gamuza chamois, las venden en autozone, solo tallas en seco y te da un acabado brillante, eso te sirve cuando ya has lavado las piezas.
espero te sirvan estos tips de limpieza.
juanrock
El mismo jabón que usas para lavarte las manos, si es bueno para tu piel no va a estropear un reloj.
