Más sobre Bulova.
Fleming
Siguiendo con la sorpresa que me ha supuesto encontrar Bulovas swiss-made os quiero poner este reloj que según dice la página web, es posible que el usuario afine él mismo la precisión del reloj.
EFAS external fine adjusment system
No tengo capacidad técnica para valorar esa complicación, si es que puede llamarse así. Y estoy tentado de colocarlo como objetivo de 2013.
Os cuelgo una foto tomada de la pág de Bulova.
algunos relojes (realmente pocos traen un regulador externo , si os acordais de los antiguos despertadores mecanicos solian tenerlos , parece que algun pulsera tambien como es el caso , no se que resultado dará
atributo48
Como objetivo para el 2013 no esta mal bulova tiene exelente diseños e innovaciones en sus relojes, por algo junto a citizent hoy dia son la compañia mas grande del mundo en este negocio de relojes. con razon estan en todas partes.
Bulova Accutron ha presentado su reloj nuevo avance que se presentó por primera vez esta primavera en la feria Baselworld 2012. Lo más interesante del nuevo calibrador Bulova Accutron es que tiene un sistema patentado sistema externo de ajuste fino (EFAS). Esta originalidad le permite al portador del reloj para ajustar el funcionamiento del movimiento mecánico automático del reloj por su cuenta, sin la ayuda de un profesional. Cada uno de los relojes Bulova Accutron calibrador está equipado con una llave especial que se utiliza para ajustar la longitud de la espiral, y por lo tanto ajustar el ritmo del movimiento con el fin de mejorar su precisión.
En su apogeo durante los años sesenta, Bulova comenzó a producir revolucionarios Accutron diapasón de pulsera que estaban sin precedentes por su exactitud cuando salieron. Sin embargo, los relojes electrónicos primeros relativamente pronto invadieron por la aparición de los calibres de cuarzo-basados ​​que eran mucho más simple y más barato de hacer. En 1977, Bulova detuvo los relojes con mecanismos que producen diapasón, y cambió a los de cuarzo, perdiendo así gran parte de su exclusividad. En un claro esfuerzo por asociar su nombre con las ventajas de relojería, Bulova Accutron ha puesto en marcha un nuevo cronometrador nombrado calibrador. Gracias a su novedoso sistema externo de ajuste fino, ahora cada propietario del reloj se puede ajustar su reloj automático y ajustar su ritmo. Para este propósito, el nuevo reloj tiene siete modos diferentes de longitud espiral, cada uno de ellos correspondiente a la velocidad que es de cinco segundos un día más rápido que el anterior. Los diferentes modos se activa mediante un dispositivo especial que aparece como una llave que se inserta en la abertura correcta en el lado izquierdo de la caja, y se volvió a seleccionar un ritmo diferente del calibre, como se indica en la retrógrada sub-dial que se encuentra en la posición de las nueve.
A Mediana Caja de acero con Volver Exposiciones y el diseño Reservados
En la actualidad, hay tres variantes de la tecnología Accuton Bulova descanso-a través de cronometrador. Cada uno de ellos tiene las mismas características básicas. La carcasa de reloj Bulova Accuton calibrador es de forma circular con el ancho de 43 mm y el espesor de 12,5 mm. En la parte frontal del reloj con el bisel fijo se encuentra el plano anti-reflexivo de cristal de zafiro. En el otro lado, la nueva Accutron Bulova tiene un caso de exposición de atrás fijado con cuatro tornillos. La resistencia al agua ofrecido es de 50 metros.
Bulova Accutron Reloj Calibrador 63B160
Una mirada a la esfera del reloj muestra que la marca también trató de vincular las ventajas tecnológicas con una refinar el diseño. Bulova Accutron calibrador cronometrador tiene una esfera tridimensional con diferentes modelos como decoraciones para la parte central, el sector externo y el dial de control secundario EFAS. Además, los deportes reloj agradable buscando números arábigos, esqueleto horas y los minutos con puntas luminosas, un barrido de segunda mano central, y una escala en la parte exterior de la esfera que se divide a los incrementos correspondientes a 1/5th de un segundo período. Además, hay una abertura de la fecha en la posición de las tres tradicionales. Esta visualización de la fecha es la única característica adicional del reloj con la cara externa de ajuste del sistema. El reloj está hecho con un movimiento mecánico de cuerda automática, que es, como todos los calibres de la marca, en Suiza,. En conformidad con lo que es, por desgracia la práctica común de los fabricantes, es prácticamente imposible averiguar el tipo exacto calibre y sus especificaciones.
Bulova Accutron Reloj Calibrador 65B148
A Silver-White o un marcado Negro
Como hemos señalado anteriormente, existen tres variantes del cronometrador. La primera de ellas con el número de referencia 63B160 está fabricado con un dial de plata-blanco y se combina con una correa de cuero marrón. Del mismo modo, una cara de plata-blanco se ofrece en la segunda versión con la designación 63B161, pero en este caso, se combina con un brazalete de acero inoxidable de cinco eslabones que cuenta con dos filas planteadas que le dan una apariencia tridimensional. El último modelo es el 65B148 que a diferencia de los deportes de los anteriores un caso de dos tonos (colores plata y oro rojo), rojo-oro acentos de color en la esfera de color negro, así como un archivo adjunto de cuero negro. En cada una de las variaciones, el abrocharse mitón con una hebilla de despliegue.
Bulova Accutron Reloj Calibrador 63B161
Ref. No. 63B160
Sexo Hombre
Forma Redonda
Material de la caja Acero inoxidable
Tamaño de la caja 43 mm
Espesor del estuche 12,5 mm
Cristal de zafiro
Brazalete / Correa de cuero correa de Brown
Dial de plata-blanco
Movimiento automático movimiento mecánico
Shock-No Proofing
Bisel fijo
Calendario Sí
No Cronógrafo
Fase lunar Indicador n
Dual Time / Hora No
Alarma No
Pantalla analógica
Resistencia al agua 50 metros (165 pies)
Altímetro-Depth Meter No
Reserva de marcha
Asamblea suizo
Estilo
Precio medio nivel de lujo
Fleming
......pocos traen un regulador externo , si os acordais de los antiguos despertadores mecanicos solian tenerlos......
Gracias, no lo recordaba y ahora es como si estuviera viendo un despertador de mi abuelo que no sólo despertaba es que tenía un sonido tan marcado que no dejaba dormir. Y sí, tenía un regulador de los que dices.
jost
Una pasada... si señor. Por fin una complicación que hace más fáciles las cosas.
Realmente útil!!!
Sabemos algo de los precios de salida?
JOST
Fleming
Realmente útil!!!
JOST
Yo también estoy interesado en precios y dónde comprar.
Si alguien sabe algo......por favor....
UNOMAS
Pues estoy contigo, podríamos ir mirando precios y a lo mejor hacer una compra conjunta...
UNOMAS
atributo48
El precio esta bastante subido entre 1695, 1650, 1595 usd. depende del armis o correa de cuero que tenga y estar considerado en la clase de lujo medio alto. aunque este es el precio oficial las compañias que lo tienen en estos momentos lo venden por alrededor de 2000usd, es lo que hay.
http://http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQIylJa7oUKGpApS88QSUmoDIAqzr9dwCvP_44Tv05sjbpwEIBhACKAJQl-XD1_v_____AWDJrqyH3KPwEKAB0Pi6_QPIAQeqBCNP0BPMIkhevC7Kq5Xhe7J55TzQnHXF8VaFemnM9GPfXhPQDcAFBYgGAaAGJoAHmIfFAuAS3rnv8bChq46vAQ&ohost=www.google.com&cid=5Ggk8m7eFLfkwJV0nrnPLEeektZcNuk4PM4J6NsCV43VYJA&sig=AOD64_395YMIfyycD5ecWcfZGtQ9JV1iJA&ctype=5&ved=0CKEBEPQO&adurl=http://www.reeds.com/Men-s-Bulova-Accutron-Calibrator-Automatic-Watch-plu19258961.html%3Fcatargetid%3D1668656861%26CAWELAID%3D1553289201
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CgAgUJa7oUKGpApS88QSUmoDIAqzr9dwCvP_44Tv05sjbpwEIBhABKAJQ-5L0ivz_____AWDJrqyH3KPwEKAB0Pi6_QPIAQeqBCJP0H0kF3hmhOYABZg21GjwOCTMRnYr6IMo3wVzF4VBGSI9wAUFiAYBoAYmgAeYh8UC4BKAw8G79vfIucMB&ohost=www.google.com&cid=5Ggk8m7eFLfkwJV0nrnPLEeektZcNuk4PM4J6NsCV43VYJA&sig=AOD64_0TuStrzCuT5d83wspip209WC3P4A&ctype=5&ved=0CJwBEPQO&adurl=http://www.reeds.com/Men-s-Bulova-Accutron-Calibrator-Automatic-Watch-plu19259001.html%3Fcatargetid%3D1668656861%26CAWELAID%3D1553289201
esto es lo poco que he podido encontrar del reloj pareciera que no esta en muchos lugares disponibles.
