Iba metiendo la pata hasta el fondo
Hace unos dias que estoy buscando un armis de aspecto potente para ponerselo al Tortuga. Estaba probandole algunos y cuando me disponia a probarle el ultimo ..., de hecho ya tenia el pasador dentro del armis y el reloj boca abajo cuando tuve un momento de lucidez y me di cuenta de que si se lo llego a poner no habria podido quitarselo.
El armis es solo apto para relojes que tengan agujeros en la parte exterior de las asas, no tiene ninguna endidura por donde meter ninguna herramienta para quitarlo.
A ver si con las fotos me explico mejor.
Esto es lo que pretendia
Como vereis, ni en los end-links ni en la caja hay ninguna muesca por donde meter un destornillador fino.
Para resumir, para poner este armis, las asas deben tener un agujero por donde acceder a los pasadores. En el primero no se puede poner, en el segundo si.
En realidad, si podria ponerlo, el problema seria que no podria quitarlo .......... o tal vez si y yo soy un despistado, ya me contareis.
MenosCuarto
Efectivamente, no habrías podido quitarlo, más que haciendo alguna barbaridad. Para poder usarlo, tendrías que hacerle las ranuras, con una Dremmel o similar, y alguna broca o fresa de 1 - 1,2 mm de buena calidad (el acero inoxidable es duro y cuesta mecanizarlo), trabajando con mucho cuidado a pocas vueltas, aplicando aceite de corte (para mecanizar metal), parando a menudo para evitar el calentamiento excesivo de la broca y su correspondiente destemplado y desafilado, todo ello para hacer una pequeña chapuza. O llevárselo a un relojero de confianza para que te lo haga él. Suerte.
El armis aunque no esta firmado es el original de otro reloj, me lo habria cargado. Seguire buscando.
Kalessin
Lo digo porque el mío creo que sí que tiene huecos. Luego lo confirmo que no tengo el squad a mano
Edito: Creía yo bien
MenosCuarto
Claro, claro. Si se trata de un armis que vale la pena, yo no lo modificaría. Para lo que quieres hacer, yo optaría por un armis genérico macizo, y que no necesite de modificación alguna. Dinos cómo resuelves este tema, siempre es interesante tener este tipo de información.
Por si acaso, y aunque no sé si se ajustará a lo que buscas, échale un vistazo a este enlace:
http://s161.photobucket.com/albums/t208/yobokies/Anvil Bracelets/?start=all
Mira este ... http://www.foroderelojes.es/showthread.php/37845-armis-anvil-de-22mm ... como se pone uno en contacto con yobokies? hace falta tener facebook?
koki
Ufff menos mal!!! Bonito Tortuga por cierto.
¿cuantos divers tienes? Cada día veo otro y otro... Saludos
MenosCuarto
Yo no he comprado nunca nada a Yobokies, pero creo que la comunicación es a base de emails. Le mandas un email (en english, of course), le preguntas lo que quieras, y listo. Por lo que he leído por ahí, funciona bastante bien. Hay otros comerciantes en eBay, como Wjean28 (tal vez lo conozcas, es el de Seiko 150m shop), al que compré una milanesa gruesa con segmentos para ajustar la longitud, y con el que no tuve ningún problema. Está en Canadá, los gastos de envío no fueron muy altos, y me llegó en unos 10-12 días. Tiene armis de más tipos, no solo milanesas, y parecen de buena calidad (tampoco tiene una variedad exagerada, pero es lo que hay). Te dejo un enlace:
http://stores.ebay.es/Seiko150m-shop?_trksid=p4340.l2563
Si, al canadiense le compre una milanesa, pero me tuvieron que hacer el favor, yo no tengo paypal.
juanrock
Te has librado por los pelos. A mi me pasó algo parecido pero con un reloj muy viejo, tiré del armis hasta doblar el pasador. Hace mucho de eso
Te salvaste Antonio, pero creo que se podría modificar ese armis con una Dremel, una fresa pequeña y le haces dos pequeñas ranuras en la parte inferior del eslabon final para que quepa una herramienta que permita soltar los pasadores.
No se ve muy difícil...:dudoso:
En todo caso el Tortuga con ese armis se vería fantastico.
