Fotos Meta
JCVAlonso
Si este no fuese un foro de relojes, pareceria que voy a poner fotos del final de una carrera:happy:..
Ayer tarde lo compre en una tienda por 15 Eurillos
A pesar de ser anterior al titan, esta mucho mejor conservado
JCVAlonso
Siempre andas por ahi ..
Gracias, lo abrire mañana para hecharle un vistazo, a ver si veo el fallo!...
Esta tarde estuve poniendole las cuerdas al titan y aceitandolo.....
JCVAlonso
A simple vista no se ve nada en mal estado, la suciedad y la falta de lubricacion hace que el ancora se pare, este debio de trabajar mucho, eso si el sonido de la soneria no tiene nada que ver con la del titan, el meta es como de chapa, suena como cuando golpeas una lata, en cambio en el meta vibra, no se si sera en todos los despertadores de un mismo modelo igual?....
JCVAlonso
Ya se que lo mejor es desmontar el despertador, limpiarlo y aceitarlo, pero visto lo que me ha costado hacerselo al Titan, que he metido algo la pata y que no ha quedado bien ajustado, me preguntaba si se podria limpiar y aceitar sin desmontarlo?, este va bien, la esfera es de metal....
JCVAlonso
Ya se que lo mejor es desmontar el despertador, limpiarlo y aceitarlo, pero visto lo que me ha costado hacerselo al Titan, que he metido algo la pata y que no ha quedado bien ajustado, me preguntaba si se podria limpiar y aceitar sin desmontarlo?, este va bien,como la esfera es de metal, igual sumegiendolo todo en gasolina u otro liquido y ayudado de palillo y pincel quitarle la suciedad, para terminar aceitandolo, no se si sera muy chapucero?....
Ya se que lo mejor es desmontar el despertador, limpiarlo y aceitarlo, pero visto lo que me ha costado hacerselo al Titan, que he metido algo la pata y que no ha quedado bien ajustado, me preguntaba si se podria limpiar y aceitar sin desmontarlo?, este va bien,como la esfera es de metal, igual sumegiendolo todo en gasolina u otro liquido y ayudado de palillo y pincel quitarle la suciedad, para terminar aceitandolo, no se si sera muy chapucero?....[/QUOT
Un reloj de ese tipo se debe desmontar completamente, quitarle todo el desgaste (sobre todo en los centros), afilar muy bien los conos del eje de volante y aceitar y engrasar adecuadamente, de no hacerse esto el reloj nos dará muchos problemas y su funcionamiento no sera bueno.
Te pongo unas fotos del cambio fácil de centros.
Para ponerlos manualmente, necesitamos el centro, escariadores, un tas, un martillo y un botador. La platina donde pondremos un centro.
Escariamos el centro donde tenemos desgaste.
Escariamos hasta tener el orificio del tamaño del centro a poner.
Con las pinzas colocamos el centro en el orificio.
Colocamos la platina sobre el tas y con el martillo golpeamos en el botador plano hasta meter el centro.
Y aquí el resultado.
Ni se te ocurra meter el movimiento con la esfera en gasolina, si no te la cargas la manchas casi seguro.
JCVAlonso
ya habia visto esas fotos para cambiar los centros, pero no he tenido que llegar a eso con el titan, y con el meta aun no se, pero no preguntaba eso, aunque se agradece igualmente:guiño:...
a lo que me referia es a que preferiria, de momento solo limpiarlo y aceitarlo, y practicar con otro que este peor, para no desajustarlo yo, que igual le ocasiono mas problemas al pobre de los que podria tener poniendolo a fucionar:sarcastic:..
Fildi
¿Que ocurre si el nuevo centro sobresale de la pletina? ¿habria que lijar o se deja que sobresalga solo por el exterior?
El centro por el interior no debe sobresalir ya que se quedaría el elemento sin juego, por la parte exterior no tiene importancia, solo por estética se puede limar o lijar.
JCVAlonso
Lo de darle una limpieza sin desmontar, seria para ponerlo en funcionamiento mientras no me ponga en serio con el, que como pequeño aficionado a restaurar cosas antiguas que soy, prefiero dejar pasar un tiempo entre reloj y reloj, para disfrutarlo en vez de hechar pestes por que algo no salga bien, asi tambien voy viendo como hacer mejor las cosas, hay cosas que ya haria de otra manera y mejor, despues de haber seguido el tutorial, en el que el maestro indica como ir haciendo, y abusando de su tiempo y paciencia tambien.
ademas tengo el titan sin poder armarlo, ya que el volante es del meta, asi por lo menos tendria uno montado y funcionando...
Tengo ganas de meterle mano a otro despertador diferente, a ver si cae alguno...no se si un Europa....
JCVAlonso
Os pongo una foto del conjunto de escape, a ver si dais con el problema, y es que de repente se para, no tengo claro que tornillo apretar, el superio o el inferior, si le doy un toquecito al volante hecha a andar...
imagenes gratis
Viendo la foto con calma, se ve el volante algo deformado, sera ese todo el problema?, y como lo pondria bien?
Cent
JCVAlonso
Es cierto lo que dices, pero me referia al conjunto de escape, por saber su correcto montaje, se aprieta el tornillo superio o no?, el volante debe de quedar justo entre los conos o con juego?,
El eje debe tener juego, se aprieta generalmente el cono inferior ( también de puede apretar el superior), deberas jugar con los dos conos, lo importante es que el espiral quede plano. ( alineado el centro de la virola con el final del pasador ).
