el espiral quinta parte
RICHARD SAMPER
Y una parte súper importante que es el clavo, veamos la imagen subsiguiente.
Para este trabajo de instalar la virola podemos usar un tas y
un clavo pero en esta ocasión voy a usar dos clavos, uno que
coloco inverso y el otro derecho.
En la imagen de abajo veremos en un acercamiento la hilera
con la punta del clavo que metí inversamente,
les invito a ver la imagen.
Evidentemente el perímetro interno del agujero del clavo
debe permitir la entrada del pivote inferior del eje de
volante, y el área de contacto de la punta del clavo debe
soportar la cara de abajo del platillo menor, hay que tener
cuidado de que no nos quede descentrado veamos
entonces la imagen de abajo, adrede coloqué descentrado
el volante para que tengan cuidado de dejarlo como está
en la imagen de abajo; ojo no lo dejen así.
Ahora les coloco una foto en la que si lo hemos dejado
perfectamente centrado, les invito a ver la imagen.
Luego superponemos la virola para así instalarla, pero
recuerden que la línea de referencia que le dibujamos
al balancín debe coincidir con el pitón.
Veamos la imagen de abajo.
Y ahora aplicamos el calvo que debe tener como
diámetro interno un agujero donde entre el pivote
superior del eje de volante y que la parte de contacto
de la punta del clavo se soporte específicamente
sobre la faz de la virola, les invito a ver la imagen
subsiguiente.
Miremos esta otra imagen desde otro ángulo
de apreciación. Les invito a ver la imagen.
Y aplicamos una fuerza muy pequeña de tal forma que
la virola entre; tengan cuidado de no hacer mucha
fuerza, puesto que este trabajo no es de fuerza.
Les invito a ver la imagen de abajo.
Hecho esto, nuestra virola queda instalada perfectamente.
Ahora les muestro otra manera, en realidad es la misma
técnica pero se hace solo con la hilera,
miremos la imagen de abajo.
Aplicamos el volante en uno de los agujeros de esta
herramienta y nos aseguramos de que entre el
platillo sin ningún contacto para que no se nos
dañe acto seguido aplicamos la virola.
Como ya hemos puesto la virola entonces con una
pinza y muchísimo cuidado bajamos la virola hasta
el tope es decir hasta que la cara de debajo de la
virola haga contacto con la sección central de balancín.
Es muy conveniente tomar la pinza con precisión y
firmeza y colocar el índice de la otra mano en el
cuerpo de la pinza para ayudar hacer la fuerza
son que se nos deslice y asesinemos el espiral.
De todas maneras les aconsejo que prefieran la
técnica de la clavera la cual vimos.
Hasta aquí el tema de la virola.
Y volvemos al tema del espiral; así como el espiral
tiene un inicio, también tiene un extremo final.
Les ruego que consideremos la siguiente imagen
en la que hemos colocado la imagen de un espiral,
es este hemos descrito las partes del mismo.
Al final del espiral hay una pieza llamada “pitón”
Ahora les presento una charla sobre este
particular elemento.
Pero haciendo caso a la sugerencia del señor
moderador no haré este post tan largo de tal
manera que continuaremos este hilo en un siguiente
post. Muchas gracias.
