Duda magnetismo
Rxmaster
Hola, tengo un Lotus cronógrafo de titanio y por accidente lo introduje en un aparato de resonancia magnética. He observado que a partir del incidente se queda como "estancado" sobre las 2 o 3 y lo tengo que poner en hora todas las mañanas, aunque luego aguanta todo el día perfectamente.
Esto es susceptible de ser un problema debido al magnetismo?
Cómo se soluciona?
Gracias y un saludo
Pues puede ser perfectamente, los electroimanes de las resonancias son muy fuertes y pueden haber dañado el mecanismo del reloj aunque se trate de un cuarzo.
Tratándose de un cuarzo yo probaría a "reiniciar" el reloj sacando la pila un rato. En los mecánicos un problema así tiene fácil solución, pero en los cuarzos no tanto.:nosena:
Rxmaster
Dejarlo sin batería no soluciona el problema. Hace poco le cambié la pila después de dos o tres meses de que se agotase y el asunto persiste
Gracias
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Pero ¿le has cambiado la pila antes o despues del "accidente"?:dudoso:
Edito: Se me olvidaba, por lo que sé en los cuarzos es extremadamente rara la magnetización.:scrito:
A ver si el accidente cuando sucedió fue con el cambio de pila....:dudoso:
Rxmaster
No, no, el cambio de pila fue posterior. Además, con la pila previa ya daba problemas, y que yo recuerde no ha sufrido ningún otro incidente (ni golpes, ni caídas...)
nolodic
Hasta lo que yo sé, debería haber un contacto fisico para imantar un objeto metálico. Otra cosa es la electrónica. Un campo puede afectar la informacion guardada en los chips.
Seria ideal probar otra placa y salir de dudas. En electronica se puede probar a reinstalar el programa en el chip. Pero no en un reloj. No creo que desimantarlo sirva de mucho, incluso se podría romper más por probar. Hay tecnicas sencillas de desimantación, como pasar el objeto imantado bruscamente cerca de un imán, sin tocarlo!!. Pero antes le quitaria la bateria, y antes antes antes, esperaría a ver más opiniones, porque solo soy un aficionado.
Suerte.!!!
Volviendo a leer tu plantemiento tiendo a pensar que el problema es de tipo "mecánico", eje, agujas etc, cada vez me parece mas improbable la teoría de la magnetización.:dudoso:
Y luego, sobre las 2 o 3 de la tarde ¿no se "estanca"?. ¿Lleva datario?, ¿te acuerdas de sobre qué hora cambia de día?. Es que si solo es de madrugada la avería puede andar por ahí.
+1, ya lo comento arriba.
Rxmaster
El caso es que después de leer el artículo que has puesto arriba a mi tampoco me parece que sea un problema magnético; la cuestión es que empezó a dar problemas a raíz del asunto. De todas formas lo llevaré a revisar a ver qué me cuentan
Gracias y un saludo a todos
Rxmaster
Pues a mi también me parecía curioso, pero solamente le pasa de madrugada. Por datario imagino que te refieres al calendario, no? (Soy profano en los términos)
Ahora que lo comentas si que debe de cambiar el día más o menos sobre esa hora, porque hay veces que también se atasca un poco el paso de fecha
Elemental querido Watson. :sherlock:sherlock
Posiblemente la avería esté en el cambio de fecha, al no poder realizarlo, el reloj se para.
Excelente explicación. Muy probable y de sentido común.:great:
Lo que necesita es una buena revisión, al no estar en perfectas condiciones (limpieza, aceitado, etc.), se puede parar en cualquier momento, por lo que planteas es principalmente en el arrastre de calendario.
