curiosidad jejeje
stampi
buenas noches
por mas que miro por google no encuentro nada(ya es de extrañar)jajaja
tengo una curiosidad,si yo por ejemplo quisiera hacer mi propia marca de relojes,con mis diseños y demas,quien los podria hacer?contruirlos,montarlos y tal jejeje se que es una chorrada,pero tengo curiosidad y como no encuentro nada...
muchas gracias
un saludo
luis1987
dentro de grupo swatch esta endura que es una marca enfocada en relojes publicitarios, ya sea como marcas de empresas o en tu caso como una linea de relojes con tu nombre o el nombre de la marca que deseas colocar, otro pudiera ser ronda pero no tengo mucha info de ello, en cuanto a endura tendrias que marcar directamente a grupo swatch porque al parecer la pagina de endura no esta funcionando
galver
Con dinero puedes hacer lo que te plazca. No sería dificil encontrar quien te haga tu propia marca.
Joanot
Supongo que utilizando caja y movimiento estandar, cualquier fabricante te lo podría ensamblar. Luego diseñas tu propia esfera, que no creo que cueste ninguna fortuna. El total podría ser asumible.
Otra cosa es que quisieras una caja y un movimiento con diseño propio. Entonces te costaría un fortunón.
Galy
Busca en la Web relojes personalizados.
En Barcelona, pregunta en relojería Condal, esta en la calle Condal, en su día les pregunte para hacer unas pocas piezas de uno de mis diseños, no fue posible por la cantidad, por lo que me los tuve que montar yo mismo.
Justina Royce
http://www.ipe.cuhk.edu.hk/Intranet/kdd/presetation files/AtTheHeartofWii.pdf
Puedes ver en las ultimas hojas , en la 23 como hacen las ruedas de los relojes de 0,168 mm de diametro y 0,010 mm de grosor ,10 micras en una galleta ,wafer, de 4 pulgadas , como en los chips electronicos , unas 313 piezas a la vez .
Luego hay que sacar las piezas del wafer o galleta de silicio y ponerse a montarlas en una base metalica cuando tengas las maquinarias haces la caja del reloj con el cristal y tu marca de maestro relojero.
Puedes poner un volante tipo resonico ,es decir de 900 y pico alternancias por segundo , lo mejor es hacer un dial transparente para que se vean los imanes del espiral
Mira sobre este TEMA : RESONIQUE : http://www.ipe.cuhk.edu.hk/Intranet/kdd/presetation files/AtTheHeartofWii.pdf
O en videos de YOUTUBE, Resonique
hay cantidad de videos .. lo mas dificil es venderlos hay que tener un contacto suizo , en la peninsula las marcas no son muy famosas.
