RICHARD SAMPER
Apreciados compañeros; he apelado a estos temas de “culturilla relojil” para plantear
en este foro unos temas un poco menos técnicos y más sencillos. Si observan con
cuidado hemos venido viendo algo que se conoce con el nombre de descripciones.
Vimos las alternancias ya que con frecuencia leemos en la descripción de un calibre
bate a 28000 A/h Esto ya lo sabemos puesto que ya hicimos un hilo dedicado
solamente a este punto; hilo que contó con el aporte de mi buen amigo Bonzo.
Otro de las descripciones que suele aparecer en una descripción de un calibre
de reloj es:
DIÁMETRO DE 11.5''' LÍNEAS.
Cuando necesito medir una corona, empleo un medidor y puedo dame cuenta que
una que tengo en este momento mide 26 mm,el milímetro es una medida pequeña,
pero si tratara de medir mi estatura física, como mido 2 metros con 9 centímetros
(si? Como no jajajajaj) el milímetro no es la unidad de medida óptima para este
trabajo, y si quiero establecer la distancia entre dos estrellas es necesario utilizar
una medida especial llamada el año luz.
Nosotros empleamos el sistema métrico; empezamos con una medida que es el metro.
Este sistema métrico es decimal, porque? Porque si colocamos el metro en un lugar
central podemos disminuirlo y veremos que antes del metro está el decímetro, que es
la décima parte del metro, antes del decímetro está el centímetro que es la décima
parte del decímetro, antes del centímetro está el milímetro que es la décima parte del
centímetro y así sucesivamente; Ahora si empezamos nuevamente por la unidad que
es el metro, vemos que después del metro viene el que son diez metros, luego viene
el kilómetro que es diez decámetro y así sucesivamente.
El factor común es que aumenta y disminuye de diez en diez. Es por eso que nuestro
sistema de medida es el sistema métrico (por que el metro es la unidad) y decimal
porque aumenta y disminuye de diez en diez.
No obstante hay otro sistema de medidas llamado
“el sistema de medida imperial” también es llamado anglosajón
y como su nombre lo indica es de Inglaterra; en realidad viene de la antigua Roma pero
fue acuñada por Inglaterra. Como Inglaterra fue un gran imperio este sistema de
medida se usó en todo el mundo.
Hoy día este sistema es oficial solo en tres países
como Estados Unidos de América, Liberia y Birmania, además de otros territorios y países
con influencia anglosajona pero de forma no oficial, como Bahamas, Barbados, Jamaica,
Puerto Rico o Panamá, y en menor grado (particularmente en ingeniería y tecnología)
en Latinoamérica. Estas son las medidas de medición.
Legua 5.573 m
Estadal .......... 3,344 m
Vara .......... 0,8359 m
Codo .......... 0,4180 m
Pie o tercio .......... 27,86 cm
Cuarta o palmo .......... 20,90 cm
Sexma o jeme .......... 13,93 cm
Pulgada .......... 2,322 cm
Dedo ......... 1,741 cm
Línea .......... 0,193 mm (2.2558mm en relojería)
Punto ......... 0,0161 mm
Fíjate que cuando compras un tv la medida viene en pulgadas, la pantalla del pc etc.
Ese sistema imperial no es decimal sino duodecimal, es decir que en el sistema nuestro
va de días en diez este sistema va de doce en doce, o sea la línea está formado por
doce puntos, y a su vez el dedo por doce líneas, la pulgada por doce dedos etc.
Pero existen discrepancias entre los sistemas de Estados Unidos y el Reino Unido.
A nosotros nos interesa El Sistema Internacional de Unidades que es el mismo sistema
métrico decimal pero desde que se le añadieron varias unidades más le dieron este
nuevo nombre.
En relojería suele hablarse todavía de líneas para describir la medida de los calibres.
Entonces ya sabemos que hay que hacer una regla de tres simple para convertir líneas
a milímetros de tal manera que sea más inteligible para nosotros. Ahora bien, hay que
tener en cuenta de que cuando leas un artículo de antes de 1938 los fabricantes medían
todo incluyendo caja y en algunos casos hasta la corona; después de esta fecha se llegó
al acuerdo de que se daría en líneas la medida estrictamente solo del calibre.
Como no tengo una imagen que compartir con ustedes, entonces les dejo esta:
de reloj es:
Legua 5.573 m
nuevo nombre.
