Cuarzo bueno, cuarzo malo...
jost
Cuarzo = KK
Esta sencilla y superficial afirmación es la que a uno se le pasa por la cabeza cuando aterriza de lleno en el mundo mecánico.
Pero digo yo que habrá de todo en la viña del señor y al igual que hay movimientos mecánicos de baratillo y otros de millonadas supongo que pasará lo mismo con las máquinas de cuarzo.
Lo malo es que los estándares de calidad de los cuarzos son poco conocidos. Al menos yo no he visto nunca "las tablas de la ley del cuarzo" similares a los requisitos del Punzón de Ginebra o el Punzón Fleurier.
Así que el reto está sobre la mesa y para el que lo sepa... Que alguien nos ilumine con algo de información de las calidades de los cuarzos.
Gracias.
JOST
felissin2
Siempre me lo he preguntado, gracias por iniciar el tema..........
Mi santa tiene un reloj que no esta bien visto por estos foros de dios... un H.Bl.t, que le regalé yo y como sabeis vale una pasta.....
Pues siempre me hice la misma pregunta, vale una pasta o me cobraron una pasta. Me niego a pensar que el calibre de ese reloj sea como cualquier otro de cuarzo, incluso de gama media.
Algo tiene que tener (ademas del mamoneo y tal ) para lo de los $$$$. Pero como dices hay muy poca información en cuarzos.....
Espero que alguien nos explique algo, pero lo veo dificil, primero por lo de que hay poca informacion y segundo por lo que has dicho, en los foros cuarzo = KK
Felix
Yo en los cuarzos me guio más por la estética y los acabados que sean de calidad, que por la máquina, con que sea japonesa, seguro que es buena y fiable ...
Los relojes de gama alta de cuarzo llevan maquinas de gran calidad en sus acabados, (platinas, puentes, rodaje, rubies, circuito, etc. ) y en esto las hacen diferentes. En cuanto a la precisiòn no hay apenas diferencias ya que los osciladores de cuarzo son sinteticos y estan superlogrados.
La mayoria de los relojes llamados de "gama alta", llevan calibres ESA (Eta), eso si, con los mejores acabados.
Solo los relojes con manufactura (no todos), tienen mecanismo propio.
felissin2
Gracias por tu respuesta, Pedro.
Con esto me tranquilizas un poco, sé que pagué más de lo que vale, pero era un regalo para la santa, y eso y la Master Card, no tienen precio.........
Gracias otra vez.
Felix
en los cuarzos y tambien en casi todos los mecanicos el valor del mecanismo es irrisorio frente al valor total del reloj, si el reloj a tiene un mecanismo que vale x y el reloj b otro que vale 2x ..el reloj b seguramente valga 6 o 7 veces mas , no el doble.. esto es así y no merece la pena sufrir por ello
Bueno, no te creas, que hay calibres Seiko y Miyota de malisima calidad, plastico y mas plastico. Hay relojes de esos que dan por 3€ con el periodico y traen esos calibres Seiko que te digo.
Girolamo
Cierto. Este cuarzo que tengo, un Longines Presence, chapado oro, m+as de 20 años, y va perfecto. Lleva un ETAsa, 2560311.
koki
Cuarzos? Mecánicos? Me da igual todos son bién recibidos aquí... (en mis manos) jejeje
jost
Podemos concluir entonces que las grandes marcas suizas también se encargan de mantener el nivel en sus cuarzos.
Quizá esa calidad no esté enfocada en la precisión, pero sí en la durabilidad del propio mecanismo así como su construcción y acabado.
Conclusión: Marca buena y Cara... Cuarzo Bueno, no?
JOST
JOST
El tema de la precision no tiene porque estar "olvidada", tambien hay certificado COSC para los cuarzos.
"la tecnología del cuarzo superaría ampliamente las pruebas del COSC para relojes mecánicos, por lo que se les somete a pruebas mucho más exigentes. Durante once días, se les somete a descargas desde varias direcciones, a severos contrastes de temperatura y humedad, así como pruebas de resistencia a campos magnéticos. Finalmente, el movimiento es expuesto a 200 descargas equivalentes a 100G (100 veces mayor que la gravedad)." http://watch-test.blogspot.com.es/2011/11/la-cronometria-y-el-certificado-cosc.html
lmachado
Buenas Antonio.
Yo no se nada de tablas de calidad o de estandares solo puedo decir lo que veo: Lo mas básico o de lo peorcito empiezan con maquinas de pila que son enteras de plastico, normalmente se montan en relojes falsos o en relojes con nombre de ropa, no voy a decir nombres para no ofender a señoras y señoritas.
Luego estan las que llevan algunas partes metalicas, no me atrevo a decir que sea acero, estas son algo mejores y dan un buen resultado normalmente se montan en marcas muy conocidas y muy vendidas.
Seguimos con las que son métalicas casi al completo, salvo por el circuito, estas ya incorporan las ruedas horaria, minutera y de segundos en metal, suelen montarse en marcas menos vendidas y menos conocidas que las anteriores. Lo sorprendente de este tipo es que son sustancialmente mas caras que las anteriores, sin embargo los relojes que las montan muchas veces son mas baratos que los anteriores.
Por último estan las que incorporan tres o cuatro rubies para que las ruedas no toquen metal con metal, estas son muy escasas rara vez veo alguna y cuando lo hago suelen estar montadas en relojes suizos o marcas poco cococidas, normalmente suelen durar mucho mas que las tres anteriores.
Habría que hacer mención a las extraplanas muy caras y complicado de encontrar. Como ves lo que te puedo decir se basa solo en la experiencia corta que tengo y en lo que veo cuando me traen relojes a reparar.
