Cada mañana al levantarme ...
... doy cuerda a los dos de estos tres que no voy a llevar ese día en la muñeca. ¿Algún problema? ¿Secado de aceite prematuro? ¿Desgaste inecesario? ¿Temprana rotura de corona? ¿Revisión a los 20 años en vez de a los 30? Aunque sean automáticos, me gusta que tenga buena hora y fecha cuando me los voy a poner y que marchen como jabatos. ¿Qué opinais? :confused:
BONZO
Para qué un reloj tenga buena vejez se le debe hacer una revisión cada 4 o 5 años si lo dejas 20 o 30 años se desgastará.
Sin embargo si los utilizas esporádicamente las revisiones si que puedes espaciarlas .
Personalmente ¿ para que desgastarlo sin usarlo?
Pues bien... No veo nada de malo. Aunque si no se han de usar ¿Para que ponerles a trabajar tanto?:neutral:
Yo lo que hago es elegir el del día, luego ponerle en hora, ajustar el calendario, dar cuerda y al la muñeca!!!
Una vez cada tres o cuatros emanas les doy cuerda a todos, les reviso, les limpio y a sus cajas de nuevo...
Hace unos meses, se fue al servicio el Lange después de 10 años de uso esporádico; la opinión del ST
fue que no había desgate alguno, solo necesitó lubricado limpieza y pulido de la caja...
Saludos gnomo72!!!:great:
AJF
Yo hago como Alphonse P., normalmente los uso por semanas, al resto cada 15-20 dias los pongo a funcionar, y de momento me va bien. También lo hago con los cuarzo, tengo parte parado y parte funcionando, con intervalos de un mes aproximadamente, creo que de esta manera ahorro pila y a la vez no dejo que se sulfaten.
Nokland
No recuerdo si leí por aquí que los cuarzos parados (a menos que sea retirándoles la pila), gastan lo mismo, o mas energía que funcionado. Claro que al no haber movimiento habrá menos desgaste de las piezas. A ver si alguien puede confirmármelo.
yuri
cada tres o cuatro semanas les doy cuerda a los que no uso.hace dos o tres semanas precisamente me cargue un tissot divermatic.creo que le di demasiada o demasiado rapido.se paro y al menearlo avanzaba un par de segundos...hacia atras¡¡¡¡tendre que llevarlo al quirofano y ademas con la cara del que ha cometido un crimen.
atributo48
Normalmente los pongo en hora cuando los voy a usar, mientras estaran en reposo, los que si se mantienen todo el tiempo en funcionamiento son lo de cuarzo, hasta que se agote la bateria, entonces habra que remplazarlas.
miki2
Hola , mejor que funcionen , los engrases y pilas pueden estropearse , quizas no todos y si son muy nuevos ??? la electrónica es así , los contactos de las pilas se pueden limpiar con esos sprays que se usan en PC para limpieza y proteccion en 3 en 1 profesional dielectrico...,,todo lo que no se usa , se seca y finalmente se caeeeee!!!! salu2
Hola a todos! :yes:
Yo sólo les doy cuerda esporadicamente a los que no me pongo, los tengo en la caja fuerte. Los de cuarzo, los de menos calidad los paro, pero los buenos, los dejo funcionando. Pienso que al darles muchas veces cuerda la junta torica se va desgastando y perdiendo hermeticidad. Prefiero, por lo menos, los automaticos balancearlos para que carguen, mientras hago otra cosa con la otra mano :he:
Pues yo voy cambiando de reloj casi cada día. Y últimamente sin el casi, cada día: uno para ir al trabajo y otro para cambiarlo luego. Y lo que sí hago es usar mis automáticos y mecánicos de vez en cuando, aunque ya no puede ser una vez por semana si procuro que sea entre diez y quince días.
Por cierto, alguien puede aclarar eso de si es recomendable o no dejar los cuarzos con la corona abierta (sacada, hacia fuera) para que se paren y no consuman batería?
Creo que somos varios los que tenemos esa inquietud.
En caso de tener muchos y rotarlos tal vez convendría darles cuerda un poco a los que menos usas por si va a estar en la caja una temporada larga, pero teniendo 3 ... cuánto vas a tardar en ponerte cualquiera de ellos? una semana?
