Cómo abrir traseras?
anrete
Tengo algunos relojes cuya parte trasera no sé como abrir (no tiene muescas, tornillos ni hendiduras para "apalancar").
He encontrado por la web esta "herramienta" que parece que podría servirme pero no estoy seguro de su utilidad:
¿alguno puede indicarme si la tiene y si es efectiva?
Gracias a todos.
lumber
Si las tapas son a rosca puedes probar con una ventosa de diametro similar a la tapa, la chupas, la pegas y giras.
A lo mejor no son a rosca ni a presión y el reloj se abre por delante, tendríamos que ver si lleva bisel y que tipo de cristal.
Lo que muestras yo no se que es, a ver si alguno nos ilumina.
searas
Es una bola de goma, algo pegajosa creo, que se supone que sirve para abrir traseras a rosca. En la página de Otto Frei la ponen como uno de los mejores productos del 2007 y sale por unos 9 dolares. El problema es que a mi me gustaría verla en acción.
Te paso el enlace:
http://www.ofrei.com/page1226.html
ESTEBAN74
Gracias a todos.
Esto no es un balón gástrico..??? :rofl::rules:
Antonio
Administrator
Hola,
yo tengo una, en rosa
Si, vale para abrir traseras y tal, yo he abierto unas cuantas, pero como el reloj sea de los que tienen la trasera bien cerrada con una llave diseñada para la tapa... olvidate. Al menos yo no lo he conseguido, quizas no lo hago correctamente. Al ser de goma "se pega" a la tapa del reloj y evita que resbale.
Esta bien como invento para abrir tapas sin dejar arañazos, pero donde este una llave jaxa usada de forma correcta...
barrilete
Yo tengo una y cuando quiero desenroscar una tapa, aprieto fuertemente la bola contra la tapa y sin dejar de apretar, giro al mismo tiempo a la izquierda.
Hasta ahora no he tenido problema alguno para abrir incluso tapas que requieren llave especial.
barrilete
Lo que realmente ocurre es que apretando fuertemente la pelota contra la tapa, si no dejas de apretar y giras, la pelota se expande por una gran superficie de dicha tapa (mas superficie a mas presión) y el material de la pelota se "agarra" como una lapa a dicha tapa por lo que al girar, la fuerza se reparte por toda la superficie en contacto con la tapa.
No se si me habré sabido explicar, pero realmente funciona.
Solo hay que tener presente el hecho de que hay que colocar lo mas centrado posible sobre la tapa a desenroscar, el agujero que tiene la pelota. (Este agujero supongo que se utiliza para inflar la bola)
Cualquier pelota de goma de los chinos que tenga un tamaño entre una bola de golf y una de tenis valdrá para el experimento.
Yo conocía de hace tiempo este tipo de bolas, tanto como tiene este post. Anda que lo hemos ido a resucitar en su 4º aniversario, y encima en Todos los Santos. :rofl::rofl::rofl:
Yo con la pelotica no he probado, pero como bien dijo alguien hace 4 años, me pongo un guante de fregar y con la "mollita" de la palma que sale a continuación del pulgar, le haces toda la presión que puedas a la vez que giras a la izquierda y suelen abrirse. Por lo menos todos los chinorris que tengo con tapa a rosca y abertura tipo panerai.
Galy
Eusebio no vale cualquier pelota, tienen que ser con las pelotas las del tío Galy,:rofl::rofl: por cierto veo que ya las hay de todos los colores.
ver el enlace http://www.foroderelojes.es/showthr...rimera-castaña-pilonga-y-mis-primeras-pelotas
Galy
Cuando se os aflojen las pelotas, les tenéis que insuflar aire por el agujero :nosena:, esto lo podéis hacer con una aguja y jeringa, claro está que hay que clavarle la aguja hasta el fondo. :great:
Pedrin Petrov
Es muy sencillo, y tremendamente eficaz, en cuanto se le coje el truquillo. Hay que buscar un globo que sea especialmente "pegajoso". Lo pones, desinflado, sobre la tapa por su parte gruesa. Y luego colocas la parte inferior de la palma de la mano (la más próxima a la muñeca) sobre el globo y comienzas a girar haciendo fuerza (y en el sentido contrario con la mano que sujeta el reloj). Es realmente increíble cómo ceden las tapas, da igual el tipo de cierre que lleven o la marca que sea. Lo normal es que no se resistan tras pocos esfuerzos, aunque siempre hay excepciones si se le ha dado excesivo par de apriete. Como es lógico, la tapa no sufre el menor desperfecto.
Muchas veces, las cosas más simples son las más eficaces. Y pensar las burradas que se ven en muchas tapas!!! con unos rayones de medio centímetro de profuncidad...
koki
por si or sirve, yo las abro (casi todas) con un simple globo, de los que vende en cualquier tienda para los niños.
Sí, si lo de la pelotita de goma lo conocemos todos, pero mi pregunta es: ¿con un globo?, pues sigo con mis dudas:dudoso::dudoso::dudoso:
ah vale, vale ya leí la respuesta de arriba, sorry!
