Azulado en tornillos y agujas - Como los hago?
Elgotian
Hola Compañeros:
Resulta que en uno de mis relojes tenia a la vista dos tornillos con un cromado azulado.
Cuando lo reparaba le cayo aceite a este y no se porque el azulado desaparecio.
Existe alguna forma casera de volver a darles ese tono azul hermoso??
Que no sea pintarlos porque no quedan igual, ya probe eso.
Gracias
Con permiso de su autor, me permito citar integramente lo dicho por el Maestro Epicuro en este hilo: http://www.foroderelojes.es/showthread.php/13489-azulado-de-agujas?highlight=azulado+tornillos
" Material:
las agujas (o los tornillos)
un cacharro de acero inox (recipiente pequeño) yo uso uno de esos moldes de hacer flanes en acero (no aluminio)
lija muy muy fina...
una punta de dremel de pulir a espejo.
lijalas con mucho cuidado, hasta dejarlas sin oxido, luego intenta pulirlas al maximo con la punta de dremel pero a mano (sin usar la dremel, y pasta de pulir, luego lavalas para quitar todo resto de pasta de pulir) a ser posible que brille el acero
pon las agujas en el cacharro y pon el cacharro en un hornillo de alcohol, en su defecto en la cocina donde cocinas, en el fuego mas pequeño, sujeta el cacharro de acero inox algo elevado con unas alicates, pon el fuego al minimo, ve controlando el color, cuando este azules sacalo todo.
Fijate en las fotografias adjuntas, no se ve muy claro por la maquina de fotos baratilla, azulado de tornillos de calibre cortebert, te pongo fotos antes de azular, y montado con los tornillos azulados, lo mismo hago con las agujas, me quedan perfectas.
Y tranquilo, no se queman, se ponen azules, es como lo haciaen antiguamente.
con el soldador no conseguiras buenos resultados (el secreto es.... si presenta superficie sin brillo... poros con oxido o sin brillo... en ese lugar no conseguiras buenos resultados, de manera que lija hasta conseguir una superficie plana, eliminando los microporos de oxido, para luego pulir a espejo)
*la calidad del azul depende de la calidad del acero.
*si logras, antes de azular, que brillen cono un espejo, el azulado sera brillante.
* de aceite nada de nada, se han de enfriar lentamente de manera natural, quien te dijo lo del aceite.?
Espero haberte servido."
Al igual como lo señalo el compañero Epicuro en su oportunidad, espero que estas estupendas instrucciones te sean de utilidad. Todo el mérito, por supuesto, va a su autor.
Elgotian
Perdon querido amigo Andy, pero sigo sin entender.
Lo que me complica es que ustedes en su mayoria son de españa y yo de argentina, muchas palabras no las entiendo.
Si pudieran ser un poco mas claro.
Gracias
Pues amigo Elgotian, yo vivo al lado tuyo, en Chile, y con el tiempo he empezado no solo a comprender muchos de los modismos de España, sino que hasta se me han ido pegando...:he:
¡Hala! (¿ves como se pegan?), léelo de nuevo y la palabra que no comprendas, pues al diccionario.
Creo que las instrucciones del Maestro Epicuro son muy claras y fáciles de seguir.
rodrigoabritoo
Hola, te cuento los relojes antiguos a los punteros se les colocaba al fuego para darse ese azulado, lo que yo no se si le echaban algo para obtener ese color saludos.
jvirago
Imagínate que las instrucciones empiezan de esta manera: lo primero que debes hacer es coger el tornillo.....
slds Jvirago
