Armourlite.
atributo48
Un reloj poco conocido, pero que va ganando adeptos cada vez mas con el uso de materiales novedosos una pagina muy completa informativa y amena en la seccion de videos podran ver cosas interesantes y novedosas :scrito: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CEcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.armourlite.com%2F&ei=B--6U8GGKMbN8wHDy4FQ&usg=AFQjCNHx97gigZ6E0lLjccPbIETbLzExhw y lo podemos encontrar en mas de 7paises, EEUU, PUERTO RICO, CANADA, GERMANY, SINGAPORE, SLOVENIA, MALASIA Y PHILIPPINES. Una pena no este en españa Ustedes diran que piensan.
ArmourLite Watch Company revolucionó la industria relojera como el primer fabricante de combinar la construcción de vidrio inastillable con
iluminación tritio. Diseñado para satisfacer las exigentes necesidades de los agentes del orden, personal militar, socorristas y extrema
outdoorsmen, nuestros relojes proporcionan la síntesis final de precisión, durabilidad, y facilidad de uso en todas las condiciones de luz.
Diseñado desde cero para eliminar las debilidades inherentes a otros tipos de relojes tácticos, ArmourLite comenzó desafiando una
fabricante de vidrios especiales para adaptar la tecnología de cristal irrompible para ver cristales. A través de una investigación exhaustiva y
proceso de desarrollo, hemos creado un cristal irrompible que supera con creces a la durabilidad de los cristales tradicionales.
La fuerza de vidrio tiene en Vickers, una escala que mide la dureza de un material. La mayoría de los relojes tienen una fuerza de vidrio de 700 Vickers.
El cristal de la Serie ArmourLite Profesional, Serie automática, Serie Colorburst y relojes campo de la serie Capitán ha sido probado
a una dureza de 6.000 Vickers.
Para que coincida con la fuerza de este vidrio extraordinario, hemos desarrollado 316L especial carcasas de acero inoxidable y se aparearon a los dos con una costumbre
anillo de retención de goma que garantiza una resistencia extraordinaria a los impactos y la construcción a prueba de agua. La mayoría también tienen relojes ArmourLite tornillo
coronas que les permitan permanecer resistente a una profundidad de 100 metros de agua, y los relojes de la serie Profesional cuentan unidireccional
biseles en rotación para seguir fácilmente el tiempo transcurrido durante las actividades críticas. Extraordinaria combinación de ArmourLite de diseño, materiales y
métodos de construcción asegura que nuestros relojes pueden soportar los rigores de los entornos más difíciles.
Professional Series de ArmourLite también cuenta con pins de montaje Pesados ​​distintivos que consisten en una barra de acero asegurada con dos tornillos.
Mucho más fuerte y más duradera que las clavijas delgadas primavera-bar que se encuentran en muchos relojes, estos pines sobredimensionado aseguran que el reloj
permanecer firmemente unido a la banda, incluso en las actividades más extremas.
La durabilidad es sólo una de las cualidades de un reloj excepcional. También debe ser precisa y libre de mantenimiento. Para lograr esto,
ArmourLite utiliza los movimientos de cuarzo suizo de primera calidad en sus modelos no cronógrafo y los movimientos del estado de la técnica de Citizen Miyota en
la mayor parte de su cronógrafo y los modelos automáticos. Muchos de nuestros sólo fecha relojes son alimentados por el ahorro suizo Ronda 715 Li potencia
movimientos, la utilización de baterías de litio que proporcionan una vida de servicio de 10 años.
Para garantizar la máxima facilidad de uso en todas las condiciones de iluminación, relojes ArmourLite incorporan iluminación tritio a partir de líder en el mundo
fabricante, mb-microtec de Suiza. Las manos y los marcadores de número de nuestros relojes cuentan pequeña, auto-luminoso, herméticamente
sellada viales de tritio-llenado recubiertas con una capa delgada de material fosforescente, el sulfuro de zinc. Los electrones de la tritio reaccionar continuamente
con el material fosforescente, que convierte la energía eléctrica en luz que permite al usuario deducir fácilmente el tiempo de un vistazo, incluso en
las condiciones de iluminación más oscuras. Esto, tecnología de iluminación confiable y seguro proporciona una baja de luz de referencia manos libres tiempo que no lo hace
requieren baterías y permanece constantemente iluminado durante más de 20 años.
nolodic
Si alguien quiere quedar bien conmigo, regalándome el AL212 sería una manera..:nosena:
No los conocía. Gracias atributo48 :guay:
atributo48
El AL 212 tienen buena pinta.
ArmourLite ColorBurst Series AL212
ArmourLite ColorBurst Series AL212ArmourLite ColorBurst Series AL212Specifications
Movement: Swiss Ronda 715Li Quartz
Features: Date, 3D luminescent numbers
Crystal: Shatterproof, scratch-resistant, high-impact-resistant
Case Material: Stainless Steel
Case Color: Steel
Case Diameter: 46mm
Case Thickness: 14mm
Crown: Screw-down
Bezel: 2.5-second increment numbers and markers
Dial Color: Black and blue
Hands Color: Metallic and red
Band Material: Stainless Steel
Band Color: Steel
Band Width: 22mm
Band Clasp: Deployment-buckle
Tritium Markers: Blue
Water Resistance: 200 Meters (20 ATM)
Battery: 10 years
Warranty: 2 years
atributo48
Y para ampliar un poco mas, lo ultimo de baselworld 2014 :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ammoland.com%2F2014%2F04%2Farmourlite-targets-spring-with-an-expanded-lineup-of-watches-for-first-responders-and-extreme-outdoor-enthusiasts%2F&ei=txi7U6XTGpPPsATzj4HACQ&usg=AFQjCNGN29cXp8WyFBjscLL4ErNaa_8-6Q
NORTH MIAMI BEACH, Florida, Abril 1, 2014 (GLOBE NEWSWIRE) - ArmourLite está ampliando su línea de la Serie Calibre policarbonato ligero tritio relojes iluminados. Presentado por primera vez en el Shot Show 2014, en enero, la Serie Calibre representan la primera tritio ArmourLite relojes para ofrecer la construcción Caja de policarbonato ultra ligero con resistente a los arañazos anti-reflectante de cristal de zafiro. Swiss Ronda movimientos 515 de cuarzo con pilas de 45 meses alimentar los relojes mientras que los marcadores de tritio suizos verdes y naranjas proporcionan 20 + años de iluminación continua. Un bisel giratorio unidireccional con un marcador de tritio es ideal para mantener el tiempo transcurrido. Para el buceador ávido o outdoorsmen, los relojes de la Serie Calibre ofrecen 200m de resistencia al agua.
La expansión ha anunciado hoy en Baselworld 2014 en Suiza ve la Serie Calibre ahora cuentan con doce modelos con precios desde $ 299.00 a $ 375.00 (MSRP). "Hemos recibido una reacción muy positiva a la Serie Calibre el momento de su introducción en enero. Decidimos que era hora de ampliar la línea de ofrecer a los clientes más variedad", explica Ashley Diener, Director General de ArmourLite. "Nos encontramos con que nuestros clientes quieren opciones al seleccionar un reloj tritio iluminado y eso es lo que ahora la Serie Calibre ofrece."
Modelos AL601, AL611 y AL621 tienen un acento azul de la esfera y el bisel. AL602, AL612 y AL622 tienen un acento de color naranja en el dial y el bisel. AL603, AL613 y AL623 tienen un acento de color rojo y blanco en la esfera y el bisel. AL604, AL614 y AL624 tienen un acento de color amarillo en la esfera y el bisel.
Modelos AL601, AL602, AL603 y AL604 vienen con una banda de nailon negro de estilo nato con costuras de color que coincida con el acento en la esfera y el bisel. AL611, AL612, AL613 y AL614 vienen con un trabajo pesado negro nitrilo-butadieno-caucho banda (NBR). NBR, caucho sintético, es muy resistente a los aceites, grasas, y las temperaturas extremas. Modelos AL621, AL622, AL623 y AL624 vienen con una física de vapor-deposición de negro (PVD) banda de acero inoxidable.
Los relojes ArmourLite Calibre Series ofrecen las siguientes características:
- Marcadores de tritio suizos verdes y naranjas
- Construcción de caja de policarbonato ultra ligero
- Ronda 515 movimiento de cuarzo suizo con batería de 45 meses
- Antirreflejos cristal de zafiro resistente al rayado
- Resistencia al agua 200m nominal para el buceo
- Bisel unidireccional tiempo transcurrido con un marcador de tritio
Las manos, marcadores de números, y el bisel en cada reloj ArmourLite Calibre serie presenta pequeñas ampollas llenas de tritio, auto-luminosa. Esta tecnología de iluminación permanente seguro y confiable permite al usuario deducir fácilmente el tiempo de un vistazo, incluso en las condiciones de iluminación más difíciles. Iluminación tritio se utiliza comúnmente para los diales de instrumentos en aviones, brújulas y visores nocturnos para las armas, ya que no requiere de una batería o fuente de alimentación externa y permanece constantemente iluminado por más de 20 años.
Un representante de los medios ArmourLite estará disponible durante Baselworld 2014. Please email pr@armourlite.com para programar una entrevista.
Muy interesante información, lástima que mi gran hándicap es que el traductor de Google y similares me ponen de los nervios.:oops:
Me gustan!!!:yes:
Pero... ¿Por que diablos tienen que usar siempre una MIYOTA?!!!!:dudoso:
Que ...¿No hay mas calibres en el mundo que Miyota?!!!:grrrrrr::grrrrrr::grrrrrr:
Saludos atributo48, gracias por compartir!!!:great:
También usan Ronda...:rules:
Esa me parece bien...:yes: Especialmente la 515 y derivadas, pero 280 Dolares por un cuarzo!!!:eek:h:
Por muy Ronda que lleve me parece caro....:yes:
Bueno, poniendo los tubos de tritio a 20 dolares cada uno y el precio de la caja y las agujas, la corona y los 15 dolares del calibre... Ya va saliendo la cuenta...:rofl:
Pero ¿porque tienen que ponerle MIYOTAS a los mecánicos?:grrrrrr: Ni que fuera la única en el mundo, el miyota es un calibre tartamudo y feo...:grrrrrr:
Saludos Dr. Lobo!!!:great:
Le ponen Miyotas a los mecánicos porque son baratitas y precisamente pienso que me fío más de miyota de cuarzo que de miyota mecánica y bueno en cuarzo no me fiaría precisamente de los suizos por mucho cuento que le echen.:scrito:
Joanot
Ese automático, con PVD negro, me gusta mucho. Pero son 620 dólares, 456 lereles, al cambio. Con impuestos de aduana, huevo y medio, me parece un poco caro para que lleve un simple movimiento Miyota. Que por otra parte no creo que sea tan malo Yo tengo algunos Miyota en mi colección.
Salutti.
Salutti.
Pues eso mismo digo yo...:yes: MUY caro para un MIYOTA (movimiento del cual he dicho que es tartamudo y feo, pero nunca dije que fuese malo...:no:)
Por el mismo precio te compras un reloj similar con una ETA entre la panza...:rules:
Saludos Joanot!!!:great:
atributo48
Es cierto que por esos presios se consigue uno con un movimiento suizo, pero tambien hay que entender que las caracteristicas del reloj nunca seran las mismas y si consigues un suizo con similares caracteristicas de seguro superaria las tres cifras $$$. Si por decir cojemos un hamilton y le damos al cristal con un martiyo ya veremos que pasa o si le pasamos un carro 22 toneladas ya me diran:he: :scrito: http://www.youtube.com/watch?v=eDw0z_QKx5Q
