¿Y por ésto no voy a poder a volver a usar éste reloj? :(
Tirano
Buenas tardes a todos.
Hoy ando un poquito indignado... o más bien triste.
Resulta de que tengo un casio WVA-510 radio-controlado, muy majete, al cual se le ha ido pudriendo la correa con el paso de los años.... hasta que se ha roto ya.
El reloj no es muy viejo (para mí... :he:), pero lo justo para que CASIO ya no tenga recambios de correa para este reloj :no:
He buscado por internet... he ido a cambiapilas y relojeros de mi barrio... he mirado en ebay, en algunas webs de correas, y hasta he preguntado a CASIO... pero nada, la respuesta es la misma: ni hay correas, ni se pueden adaptar.. Probé a cortar correas textiles o de silicona... pero nunca quedan bien.
El caso es que me da mucha pena no poder volver a utilizar un reloj que funciona y me gusta, por algo tan simple como la correa... y ya no se me ocurre que hacer, excepto cosas raras... (me planteo desde cambiarle la caja hasta cortarle las patas de la correa y pegárselas de nuevo en una posición más sencilla.
¿Como lo veis vosotros? ¿Os ha pasado alguna vez? ¿¿Lo convierto en reloj de bolsillo?? :he::he:
Aquí os dejo unas fotos para que veáis el por qué de mis dolores de cabeza.
Este es el chavalote en cuestión
Y estas, las fotos de sus pantalones
Todas las sugerencias serán bienvenidas :yes::yes:
Que tengáis una buena tarde!:guay:
Yo una correa de resina, la cosí con hilo de sutura de seda, negro, fino con cuidado, paciencia y dando los puntos lo más pequeños posibles, otra opción es intentar buscar el mismo modelo en estado de derribo pero que la correa esté pasable.
P.D. Mira en el hilo de Zampetti sobre las correas y la de funda de reloj de bolsillo, no se como quedaría, pero servir sirve seguro.:scrito:
Tirano
¿Te hiciste una correa de resina, Dr. Lobo? :eek:h: ¿Hay fotos de la susodicha? :yes: El buscar un modelo para utilizar su correa lo he intentado (aunque no es la idea que más me gusta, ya que supongo que su correa no será muy jovenzuela), pero no encuentro tampoco :neutral:
Ahora pasaré por el hilo de las correas a ver estas actualizaciones, que la última vez que lo vi, no estaban las de bolsillo :guay:
Muchas gracias Santi, pero Baroli no tiene tampoco, ya lo ví en su día (creo que fue incluso donde primero busqué). Cuando pinchas en el modelo de correa, te dice que no hay existencias :cry:
Tirano
En Watchbands no, también están agotadas (la primera vez me emocioné tanto que no vi el rectángulo verde que dice que nanai).... ¡¡pero en monstermarket parece que si hay!! :eek:h::eek:h::eek:h::ilove:
Muchisimas gracias Santi, esta misma tarde intentaré hacer el pedido a ver si hay suerte :yes: Yo esta página no la conocía, estaría bien poder hacer un hilo con webs útiles para encontrar cositas :scrito:
Edito... me he vuelto a emocionar tanto que no he leído el "out of stock" en monstermarket :cry::cry::cry:
Lo que hice fue reparar la correa cosiéndola, de todas maneras no la he conservado, pero no la hice, de hecho actualmente tengo el reloj con una correa genérica que no queda demasiado bien, pero sirve.:great:
Erich Hartmann
Con los casio es común, sus correas son especiales y adaptarlas a veces es casi imposible, por eso muchos al comprarlos nuevos inmediatamente compran una correa de repuesto.
AJF
Igual la idea de una correa para reloj de bolsillo como las que ha puesto Zampetti en su hilo no es tan descabellada, ademas conjugas algo moderno como un reloj radiocontrolado con lo clásico que tienen ese tipo de pulseras. Planteatelo.
Nico52
Eso mismo me pasaba a mi con los Casio antiguamente cuando compraba aquellos primero que salieron. Nunca encontraba correas de repuesto y terminaba el reloj funcionando pero en un cajón. Les cogí manía y termine por no comprarlos. Y eso que eran duros.
Creo que les tienen mas cuenta que cambies de reloj.
Tirano
Dr. Lobo, creo que probaré tu solución sólo por experimentar... ya que si no es en ese punto, dentro de un tiempo será en otro... u en otro...
Erich, no conocía yo esa costumbre, me parece que me tomo tu consejo y si vuelvo a comprar un reloj de correa raruna, me lo aplico :guay:
AJF, el caso es que cuando leí tu sugerencia y ví las fundas pensé "oh dios, nooo :no::no:" ... pero después de mirarlas un ratito e imaginarmelo... a lo mejor no sería tan feo. Una combinación extraña entre antiguo y moderno... voy a buscar a ver que fundas hay, y si alguna me convence, lo pruebo. Total, si no me gusta o no termino de verlo, acabará en un cajón... que es donde está ahora :cry:
Gracias a todos por las ideas, enlaces y consejos. Volveré a poner fotos de lo que haga al final :guay:
Hola Tirano,
En ebay no hay nada, y llevo un rato pensando y llego a la conclusión que rollos de pegamento y tal, no va a quedar bien y de quedar más o menos vistoso, no creo que quede resistente ...
Se me ocurre que le hagas una especie de pie "curioso" con algún alambrito (un clip te puede servir) para dejarlo encima del ordenador o en la mesa de trabajo, ya que le tienes tanto cariño ... Saludos :yes:
Tirano
Hola Psicoac!
En principio voy a ver si encuentro alguna funda de esas para reloj de bolsillo (he estado buscando por internet pero no encuentro fundas para usar en la muñeca, sólo funda normal... :neutral: debo seguir buscando) que le quede bien. Si no, pues plan B... o ir mirando periodicamente por si hubiera alguno en venta (he visto que en otro foro hace menos de un mes vendieron uno igual por 45 € con dos juegos de correas.... podría haber tenido dos relojes al precio de uno :cry:). Y si no... pues eso, reloj de mesa :he:
Gnomo, no conocía yo esa versión con armis... la verdad es que me gusta más que el mío... :he::he::he:
Estaba pensando que tal vez no sería dificil hacer una funda-pulsera casera incluso combinando una funda simple con una correa tipo "bund".:dudoso:
Esto es tipicode los CASIO...
Pero tratando de aportar alguna solucion definitiva, creo que en las piezas laterales de resina plastica hay material suficiente para "tallar" unas asas y poner un pasador
normal, con una correa normal.
Con una lima fina, mucha paciencia y cuidado, la resina se puede ir cortando, dándole forma a las nuevas asas hasta quedar mas o menos así:
Sería un bonito proyecto para el fin de semana y salvar para siempre ese CASIO de las correas especiales...
Saludos!!!
Me parece esta última solución una buena idea, solo necesitas una lima para madera de tamaño adecuado y una cuchilla de marquetería o un bisturí.:rules: Y mucha paciencia, claro.:scrito:
Tirano
Pues si que es una buena idea, no se me había ocurrido tampoco :eek:h: Que espeso he estado, jejeje
Haré la prueba (a ver donde consigo aquí la lima de madera, y si no, en España cuando vaya) y miraré que medidas de muelle puedo dejarle y que brazaletes le irían bien, y si no... siempre puedo ponerle la funda :yes: (hacerla a mano lo descarto, en eso soy un poco pato)
